查看: 379|回复: 2
[产品] 背包客狂喜!78克BEAM PUMP众筹刷屏,充气照明二合一仅78克
发表于 2026-9-2 10:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,你好啊!各位一到周五下午就开始摸鱼刷天气预报、脑子里已经把周末露营地选好了的露营发烧友,你们是不是每次打包行李的时候都得面对一个让人头疼的选择题——那个给睡垫充气的泵和那个晚上照明的灯,到底哪个能狠下心来不带?各位平时住在城市的高楼大厦里、但购物车里永远装着帐篷睡袋炉头套锅、盼着哪天能真正走出去的“云露营”爱好者,你们是不是就爱看这种能把装备玩出新花样的新鲜东西?各位走过狼塔穿越过鳌太、对背包里每一克重量都算得清清楚楚的老驴,你们是不是一直在找那种能把好几个功能压缩到极致、让背包瞬间轻下来的黑科技?各位每逢假期就拖家带口去公园草地上支摊子、结果发现充气床垫瘪了一半只能让孩子坐在地上的新手爸妈,你们是不是急需一个能快速搞定所有充气问题的省心工具?各位看到USB-C接口就走不动路、恨不得把家里所有电子产品的充电口都统一成一种的数码控,你们是不是对这种顺应时代潮流的设计完全没有抵抗力?各位常年混迹于闲鱼和各种装备交易群、对什么产品能升值什么产品容易砸手里门儿清的装备倒爷,你们是不是已经闻到了下一款能炒起来的潜力股的味道?各位纯粹是被这个标题吸引进来、想看看我这次又在吹什么牛的路人网友,你们是不是也很好奇到底是什么样的产品能让我这么使劲地夸?还有各位在Kickstarter上交过学费、既想捡便宜又怕踩坑的众筹老手,你们是不是特别想知道这个项目到底靠不靠谱、值不值得冲一把?
不管你属于上面哪一类人,今天这篇文章你算是点对了。我要跟你好好聊的,是最近在户外圈子里引起不小轰动的一个新鲜玩意儿。这个东西不是什么PPT上画大饼的概念产品,也不是某个大厂拿出来秀肌肉的技术样品,它是确确实实已经在全球最大的创意产品众筹平台Kickstarter上引发了一波抢购热潮的真实产品。这个产品的名字叫Beam Pump,中文你可以把它理解成“光束气泵”或者“光束打气筒”,做这个产品的品牌叫Outzac。这个Beam Pump最牛的地方在于,它把你在户外过夜时最离不开的两样东西——一个是能给充气睡垫、充气枕头、充气床垫快速打气的电动充气泵,另一个是能在漆黑夜晚给你照明的LED营灯——完美地融合到了一个体积小到你不敢相信的机身里面。你没听错,也没看错,就是一个体积小到会让你忍不住反复确认“这玩意儿真的能干活吗”的设备。
那么,这个Beam Pump的身材到底有多夸张呢?咱们来好好说道说道。它的外形尺寸是38毫米宽,90毫米高。38毫米有多宽?差不多就是你成年男性大拇指第一节指节的长度。90毫米有多高?大概就是一支普通签字笔去掉笔帽之后的高度。换句话说,整个Beam Pump的外观看起来就像一支稍微粗了一点的记号笔。而它的重量更是让人吃惊,只有区区78克。78克是什么概念?我给你打个比方你就明白了。一个普通的带壳鸡蛋,重量大概在55克到65克之间。也就是说,这个把电动充气泵和LED营灯两大功能集成在一起的小圆柱体,它的总重量仅仅比一个鸡蛋重那么十几克。你把它握在手心里,几乎感觉不到什么分量。你随手把它塞进冲锋衣的口袋里,它也不会给你带来任何明显的坠物感。对于那些追求极致轻量化、恨不得把牙刷柄都锯短一截来减重的超轻量化徒步爱好者来说,这个数字简直就是福音。你想想,以前你要是想在营地里过得舒服一点,你得单独带一个给睡垫充气的工具,不管是那种手捏的、手拉的还是脚踩的,或者是那种小型的电动泵,这些东西再怎么轻也得一百多克起步吧?然后你还得再带一个营地灯或者头灯,又得一百多克。这两样东西加起来,轻轻松松就超过两百克了,而且它们形状各异,在你的背包里东一块西一块,特别不好收纳,总是会浪费很多宝贵的空间。现在Outzac告诉你,你不用再做选择题了,一个78克的小东西,把你最需要的两个功能全都包圆了。
身材说完了,咱们来看看这个小家伙干起活来到底是不是个花架子。先说它作为充气泵的表现。你别看它长得像个文静的小台灯,吹起气来那可一点都不含糊。Outzac官方给出的技术参数显示,这个Beam Pump作为充气泵使用时,能够产生每分钟高达300升的强大气流,也就是300 L/min。同时,它还能提供5千帕斯卡的出气压力,也就是5 kPa。这个数据放在专业的户外电动充气泵里面,算什么水平呢?我给大家做一个直观的对比。市面上很多专门给充气床垫设计的家用电动泵,它们的出气量可能也就每分钟一两百升。而Beam Pump在这么小的体积里做到了300 L/min,这已经是一个非常了不起的成绩了。至于5 kPa的压力,虽然听起来不算大,但对于绝大多数露营场景下的充气装备来说,已经是绰绰有余了。Outzac官方对这个充气效率做了一个非常直观的说明:用Beam Pump给一张标准的单人充气睡垫充满气,只需要花费40到65秒的时间。是的,你没看错,就是一分钟之内的事情。请你闭上眼睛想象一下这个画面:你在户外疯跑了一整天,爬山涉水,体力消耗巨大,天色渐渐暗下来之后,你拖着疲惫不堪的身体回到营地。此时此刻,你最渴望的事情是什么?毫无疑问,就是赶紧钻进帐篷,躺在柔软的睡垫上好好休息一下。以前你要实现这个愿望,可能得跪在地上,拿着一个手动的打气筒,吭哧吭哧地来回抽拉好几分钟,累得胳膊都酸了;或者你得鼓起腮帮子,对着睡垫的气阀使劲吹气,吹得头晕眼花、眼冒金星。但现在不一样了,你只需要从口袋里掏出这个比鸡蛋大不了多少的Beam Pump,找到对应的喷嘴往睡垫气阀上一插,按一下开关,听着它发出轻微的嗡嗡声,然后你去洗把脸、刷个牙,或者就站在原地刷几条短视频,等你回过头来的时候,你的床就已经铺好了。这种体验上的升级,真的是用过之后就再也回不去了。
而且,Outzac在设计这款产品的时候,显然也考虑到了噪音控制的问题。毕竟,在安静的野外夜晚,谁也不希望自己的鼾声成为公害,更不希望一个充气泵的噪音吵到隔壁帐篷的邻居。Outzac官方给出的数据是,Beam Pump在满负荷运转时产生的噪音大约是65分贝。65分贝在日常生活中是一个什么样的概念呢?大概相当于两个人坐在客厅里用正常的音量聊天,或者一台家用吸尘器开到中低档位时发出的声音。在夜深人静的野外,这个声音确实算不上悄无声息,但你反过来想一想,它也就工作最多一分钟左右的时间。用一分钟稍微有点动静的代价,换取一整晚舒适的睡眠,这笔账怎么算都是划算的。你总不能要求在荒郊野岭里,一个给你干活的工具还要像图书馆里的鼠标一样安静吧?那也太不现实了。
接下来,咱们聊聊充气适配性的问题。这一点可以说是所有购买过电动充气泵的消费者的共同痛点了。很多人都有过这样的经历:在网上千挑万选买了一个充气泵,结果拿到手之后,发现自己睡垫或者充气床的那个充气口,跟泵嘴根本不匹配。要么是泵嘴太粗插不进去,要么是插进去了但是密封不严,呼呼地往外漏气,根本打不进气去,急得人直跺脚。Outzac显然对这个问题有着深刻的理解。他们为Beam Pump配备了一套非常全面的解决方案,那就是随产品附赠了足足六种不同规格和形状的可更换喷嘴。这六个喷嘴可不是随便做做样子的装饰品,它们每一个都有自己特定的用途。Outzac官方明确提到了这六个喷嘴可以完美适配哪些品牌的充气装备。他们点名列举了几个在户外圈子里赫赫有名的大牌子,包括Therm-a-Rest、Sea to Summit、Exped、Big Agnes、Klymit和Nemo。如果你正在使用或者打算购买这些品牌的睡垫,那么恭喜你,你可以完全放心,Beam Pump的这六个喷嘴里面,肯定有一个是专门为你家的睡垫量身打造的。除了给睡垫充气之外,Outzac还提到,这套喷嘴还可以用来给充气皮划艇和一些水上充气玩具打气。试想一下,夏天的时候,你带着家人去湖边或者海边度假,拿出一个充气浮排或者一个小橡皮艇,然后用Beam Pump几分钟就能把它吹得鼓鼓囊囊的,孩子们就可以直接下水玩耍了,这比用嘴吹或者用手动泵打气要省时省力太多了。
不过,Outzac在产品介绍中也展现出了非常难得的诚实。他们没有为了把产品卖出去而隐瞒任何短板。他们明确指出,Beam Pump虽然能干很多活,但它有一个它干不了的领域,那就是给站立式桨板,也就是我们常说的SUP充气。为什么Beam Pump不适合给SUP充气呢?原因很简单,因为给SUP充气需要极高的气压。一块标准的SUP要想达到足够的刚性以便在水面上稳定滑行,通常需要充气到15 psi左右的压力,换算成千帕斯卡的话,大概是103 kPa。而Beam Pump的最大输出气压只有5 kPa,两者之间相差了整整20倍。这就好比你试图用一个给篮球打气的小气筒去给汽车的轮胎充气,不是说完全不行,而是你需要花费难以想象的时间和体力,而且最终也根本无法达到汽车轮胎所需的那个压力值。所以,如果你是一个资深的SUP玩家,经常带着桨板去水库或者海里玩,那么你还是得老老实实地去购买那种专门的、带有高压气室的大型电动充气泵,Beam Pump确实胜任不了这份工作。Outzac把这个局限性说得清清楚楚、明明白白,没有半点含糊其辞或者夸大宣传。这种对消费者负责的态度,我个人是非常欣赏的,至少能保证你买回去的产品不会跟你的预期产生巨大的落差。
聊完了它作为充气泵的强悍一面,我们现在把目光转向它的另一半身份——一盏合格的营灯。Beam Pump的机身内部集成了一圈高品质的LED灯珠。这些灯珠一共提供了四个不同的亮度档位供使用者根据实际情况进行选择。这四个档位的亮度范围,从最低的6流明一直覆盖到最高的300流明。6流明是一个什么样的概念呢?大概就相当于你把一部智能手机的屏幕亮度调到最低之后,屏幕发出的那一点点微弱的光芒。在伸手不见五指的黑夜里,如果你只是想在自己的帐篷里找一下掉在地上的眼镜,或者半夜想起来上个厕所但又不想把身边的同伴吵醒,那么这个6流明的低档位就刚刚好。它足够让你看清周围的环境,但又不会因为光线太强而刺眼,更不会把你的整个帐篷照得如同白昼,从而影响到其他人的休息。而当你的需求变成需要在营地进行一些稍微复杂一点的活动时,比如在折叠桌上整理食材、查看地图、修理一下损坏的装备,或者几个人围坐在一起打牌聊天,那么你就可以把亮度调到更高的档位。当亮度达到300流明的时候,Beam Pump发出的光线已经非常充沛了。它完全可以把一个中等大小的双人帐篷内部照得亮亮堂堂,甚至可以作为一个临时的营地主灯来使用,照亮你帐篷门口的一小片区域,让你在进出帐篷或者穿鞋脱鞋的时候都能看得清清楚楚。
续航能力是衡量一款电子设备好坏的核心指标之一,对于需要在野外使用的营灯来说更是如此。Outzac在这方面给出的数据也相当令人满意。Beam Pump内置了一块容量不错的可充电锂电池。根据Outzac官方的测试,在只开启照明功能并且将亮度设定在最低的6流明档位时,这块电池可以支撑Beam Pump连续工作长达50个小时。50个小时是一个什么概念?这意味着你哪怕在外面连续露营两个晚上,每天晚上都开着这盏灯照明七八个小时,它也完全能够坚持下来,你根本不需要担心它会半夜突然没电,让你陷入一片黑暗之中。就算你因为各种原因把电池的电量用光了,也完全不用慌张。因为Beam Pump的充电接口是目前市面上最为普及的USB Type-C接口。你随身携带的手机充电线、平板电脑的充电线、甚至是蓝牙耳机的充电线,只要是USB-C口的,都能直接拿来给Beam Pump充电。你随身携带的充电宝、车载充电器、甚至是带有USB输出口的户外电源,都可以随时随地为它补充能量。更让人觉得贴心的一点是,Beam Pump支持边充边用的功能。也就是说,你可以在给Beam Pump充电的同时,继续开着它的照明功能。这个设计在真实的露营场景中实在是太实用了。比如说,你的充电宝只有一个输出口,而你又急需照明,这时候你就可以把充电宝接上Beam Pump,让它一边给自己充电一边为你照亮,完全不耽误事。
在使用的便捷性和趣味性方面,Outzac同样下了不少功夫。Beam Pump的顶部设计了一个非常实用的小把手。这个把手虽然看起来不起眼,但它的作用可太大了。有了这个小把手,你就可以非常方便地把Beam Pump挂在你帐篷内部的挂钩上,或者挂在营地附近一根不高不矮的树枝上,也可以挂在晾衣绳上。这样一来,灯光就可以从高处向下照射,形成一个面积更大、光线也更均匀的照明区域,比起把它放在地面上向上照射,效果要好得多,也不会产生那么多恼人的阴影。除此之外,Outzac还非常有创意地推出了两款可替换的灯罩配件。这两款灯罩的造型都非常别致:一款是模仿万圣节南瓜雕刻而成的南瓜灯造型,另一款则是模仿松果的自然形态。你只需要把这些灯罩往Beam Pump的主体上一套,它立刻就从一个纯粹的实用工具,摇身一变,成为了一个极具氛围感的装饰品。你可以想象一下,在一个秋高气爽的夜晚,你和三五好友围坐在噼啪作响的篝火旁边,每个人的面前都放着这样一个散发着温暖柔和光芒的“南瓜灯”或者“松果灯”,那个画面该是多么的温馨、浪漫,充满了野趣。这对于提升整个露营活动的格调,以及拍出好看的照片发到社交媒体上去,绝对是一个大大的加分项。
另外,Beam Pump还具备一定的防水能力。它的防护等级达到了IPX4。这个IPX4等级具体是什么意思呢?我给大家解释一下。在国际电工委员会(IEC)制定的防护等级标准中,IPX4代表着设备可以承受来自任何方向的溅水。也就是说,如果在你户外使用的时候,天空中突然飘起了毛毛雨,或者你在湖边使用的时候不小心被浪花溅到了水,Beam Pump都不会因此而损坏,依然可以正常工作。但是,Outzac也在产品说明中特别强调了,这个IPX4的防护等级主要是为了应对日常生活中可能遇到的意外泼溅,比如下雨、洗手时溅到的水花等等。你不能因此就觉得它可以被随意地扔在瓢泼大雨中淋上一整晚,更不能把它浸没在水里。所以,我们在使用的时候还是要多加小心,该给它遮雨的时候就遮一下,不要过于暴力地去折腾它。
好了,我们把产品本身的各种特性和参数都聊了个遍,现在再来看看它在市场上的真实反响到底怎么样。今天是2026年9月2日,星期三,就在今天,我查阅了各大科技媒体的报道以及Kickstarter众筹平台的实时数据。Outzac将这个名为Beam Pump的项目放在了全球最大的创意产品众筹平台Kickstarter上进行筹资。根据我看到的最新数据,这个项目的众筹成绩可以说是相当炸裂。Outzac最初设定的众筹目标其实并不高,甚至可以说是一个非常保守的数字,仅仅只有10,003美元。10,003美元换算成人民币大概是多少呢?按照当前的汇率粗略估算一下,大概就是七万多块钱。对于一个需要开模、采购物料、组织生产的硬件产品来说,这个目标金额说实话是非常低的,基本上只够支付第一批小批量生产的模具费和材料费。然而,就是这个看起来不起眼的小目标,却被热情的消费者们以一种近乎疯狂的方式给超越了。截至今天,也就是2026年9月2日,Beam Pump项目在Kickstarter上已经成功筹集到了惊人的94,690美元!这个数字相比它最初设定的10,003美元的目标,高出了整整846%!这是一个什么概念?这意味着支持这个项目的人数远远超出了Outzac最初的预期,也证明了市场对这样一款产品的需求有多么的旺盛。要知道,距离Kickstarter上设定的2026年9月下旬的众筹截止日期,还有好几周的时间。按照目前的趋势来看,这个筹款金额在接下来的日子里肯定还会继续攀升,最终达到一个什么样的高度,现在谁也说不准。这个现象本身就说明了问题:好的产品,消费者是会用钱包投票的。
既然众筹成绩这么好,那么大家最关心的价格问题自然也就浮出水面了。目前,只要你参与到Kickstarter上的众筹活动中,就有机会抢到一个名为“超级早鸟价”的优惠名额。这个“超级早鸟价”的定价是32美元。32美元,按照当前的汇率折算成人民币,大概就是两百多块钱。花两百多块钱,买到这样一个集高性能电动充气泵和多功能LED营灯于一身、做工精良、设计巧妙的设备,这个性价比可以说是非常高了。为什么这么说呢?因为Outzac官方已经明确给出了这个产品在将来正式登陆线下门店或者电商平台进行零售时的建议零售价,这个价格是59美元。也就是说,现在通过众筹渠道下单的你,相当于用差不多五五折的价格就买到了同样的东西,直接省下了27美元。这对于那些眼光毒辣、行动迅速的精明消费者来说,无疑是一笔非常划算的买卖。毕竟,谁也无法预料等它正式大规模上市之后,会不会因为原材料价格上涨、或者市场需求太过火爆而导致供不应求,最终出现涨价或者长时间缺货的情况。
至于什么时候能拿到手,Outzac也在项目页面上给出了一个初步的发货时间表。按照他们的规划,第一批产品的发货时间暂定在2026年的10月份。现在是2026年9月初,也就是说,如果一切顺利的话,最早在下个月,那些抢到了“超级早鸟价”名额的支持者们就能够陆续收到他们期待已久的Beam Pump了。这个时间周期相对来说还是比较短的,不会让人等得望眼欲穿。
不过,聊到这里,我也必须本着负责任的态度,给所有正在心动、准备下单的朋友们提个醒。咱们都知道,Kickstarter也好,Indiegogo也罢,这些众筹平台本质上并不是一个像淘宝、京东那样的电商平台。你在这里花钱,并不等同于一次普通的购物,而更像是一种对创新项目的投资和支持。虽然Beam Pump目前看起来势头一片大好,无论是产品设计、参数配置还是筹款金额都堪称完美,但它归根结底仍然是一个尚未进入正式量产阶段的项目。Outzac承诺的2026年10月发货,以及目前对外公布的所有的技术参数、配件清单和价格,从法律意义上来说,都还只是一个“商业计划”和“美好愿景”,而不是一份具有强制执行力的合同保证。在众筹这个圈子里,因为各种各样的原因导致项目延期交付、甚至最终流产烂尾的先例,实在是太多太多了。所以,如果你决定要下单支持这个项目,我建议你最好在心里做好充分的心理准备。你可以把这32美元看作是你在支持一个你认可的创新想法,而不是在进行一次普通的消费。如果你觉得你完全无法接受任何形式的不确定性,或者说你不想承担任何潜在的风险,那么我的建议是,你可以再耐心等一等,等到Beam Pump真正实现了量产,并且有稳定的现货供应到市场上之后,再去购买。虽然那个时候你可能要多花一些钱,比如付出59美元的零售价,但你买到的是一份确定性和安心。
从更广阔的视角来看,Outzac推出的这款Beam Pump,它所获得的巨大成功,或许在某种程度上预示了整个户外装备行业在未来几年内可能发生的一些变化和趋势。那就是,未来的户外产品,可能不会再像以前那样,单纯地追求功能的堆砌,比如在一个产品上集成十个八个功能,但每个功能都用起来很鸡肋。相反,未来的设计方向可能会更加倾向于追求深度的、有机的功能整合。设计师们会更加深入地思考,如何用最精巧的结构和最先进的工程技术,把两个或者三个最核心、最常用的功能,完美地融合到一个极致的形态中去。未来的户外装备可能会变得越来越像一个功能强大的“瑞士军刀”,一件东西就能解决好几个你最迫切需要解决的问题,而且每一个功能都不是摆设,都有着足以媲美专业单品的性能和体验。对于我们这些普通的消费者和户外爱好者来说,这无疑是一个天大的好消息。这意味着我们可以用更少的金钱投入、背负更轻的行囊,去享受到比以前更加舒适、更加便捷、更加丰富多彩的户外生活。
最后,我想把我内心的想法再跟你们好好念叨念叨。如果你是一个重度露营爱好者,每年的春秋两季都会雷打不动地出去露营好几次,那么Beam Pump绝对是你今年最值得关注和入手的产品之一。它不仅能帮你有效地节省出宝贵的背包空间和宝贵的负重大概额度,更重要的是,它能实实在在地提升你在野外每一个夜晚的幸福感和从容感。想一想,当你结束了一天的徒步,疲惫不堪地回到营地时,你不再需要为给睡袋打气而烦恼,也不再需要在昏暗的光线下摸索,你只需要拿出这个小东西,轻轻松松就能搞定一切。花32美元,换来的是未来每一次露营时都更加轻松惬意的体验,这笔投资无论如何都是值得的。当然,如果你对众筹这种模式天然地抱有戒心,不愿意承担任何风险,那也完全没有问题。你完全可以把它记在你的备忘录里,等它正式上市销售之后,再去电商平台上下单。无论你做出哪种选择,我都希望你能够记住,好的工具和装备,它们存在的意义不是为了给我们增加负担,而是为了帮助我们更好地去享受户外的过程和乐趣。希望你能在这个即将到来的、秋高气爽的美好季节里,带上你最称心如意的装备,走出家门,去到真正的山川湖海之间,去到璀璨的星空之下,好好地放松一下你那颗被工作和生活琐事填满了的心。毕竟,我们努力工作、努力赚钱,不就是为了能够更好地去拥抱这个世界吗?而拥抱世界的第一步,往往就是从拥有一件趁手的装备开始的。
发表于 2026-9-2 10:31:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-2 17:02:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 02:08 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
