查看: 964|回复: 33
[办公] 给罗技LIFT垂直鼠标更换微动,这鼠标螺丝超多,换好后差点多了一个螺丝
发表于 2026-9-21 20:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年年底,右手大拇指得了腱鞘炎,急性期真是非常痛苦,稍不注意触碰到拇指就像触电一样,尖锐的疼痛让整个人都跳起来。电脑操作也是麻烦,尤其鼠标操作很不方便。于是买了一个罗技LIFT垂直鼠标,它是根据人体工程学来设计,造型很古怪,但用了之后大拇指舒服多了。
用惯LIFT后现在已经回不去普通鼠标了。除了握持舒服,这鼠标功能也很强大,大家有兴趣可以去看看资料,尤其是重度鼠标使用或有腱鞘炎的,可以考虑一下。
不知道是不是用得太狠了,最近感觉鼠标左键有时候反应不太灵敏,于是把它左键微动换了。
拆开这个鼠标也费了一番功夫,用上数码之家神器,总算拆开,暴露微动PCB了。
看看底座上的主板。
微动板背面。
正面,可以看到四个微动,分别是左、右按键,滚轮按键和DPI切换按键。
除了左键常用,其他都用得较少,不需要更换。
磁性滚轮,这个以前没见过。
鼠标也不算很难拆,就是螺丝超级多,光要暴露微动的PCB就要卸下27颗螺丝。
换好微动装回去的时候,因为有个螺丝孔没有完全到位,导致多出一个螺丝找不到要拧的地方,后来仔细检查才发现有个塑料板还没有卡到位。
换微动也费了点功夫。
原机的就是Kailh凯华方形静音微动开关,所以也买一样的换上去。黄点的比红点的寿命长些。
但是这个微动的管脚有个突出来的部位,即使我已经把PCB焊孔清理干净,管脚也只能插到一半,还是不能插到底。
也不想用暴力让管脚穿过焊孔,用一个精密小锉刀把管脚突出部位锉掉一点,才可以顺利穿过焊孔。
顺便把凯华方形静音微动开关解剖看看里面结构。
其实也很简单,黄色按键推动灰色推杆按压弹性金属片,弹性金属片同时负责导通电极和按键回弹两个功能。
开关里面底下的电极,似乎是紫铜的。
肉眼也看不到什么接触问题,不研究它了。
鼠标换了微动后,按键恢复敏感度,可以用来写这个帖子了。
参与人数 4家元 +90 收起 理由
x067 + 24 原創內容
jf201006 + 18 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-9-21 20:39:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 20:41:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 20:50:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-21 20:50:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-21 20:55:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-21 21:10:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 21:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 07:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 07:19:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 07:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 08:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 08:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 08:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 09:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 09:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 10:05:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-22 10:57:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-22 11:00:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 15:12 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
