查看: 1023|回复: 43
[音响] 用笨办法解决了爱华NSX-990有爆音的问题
发表于 2026-8-11 09:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我喜欢听音乐,对音质也有一定的要求。我喜欢人声偏暖并且人声靠前的声音,在手机系统里调均衡器,声音有所改善,但达不到我的要求。兜兜转转,发现用手机播放音乐,然后用爱华990当前级接功放,就能得到人声偏暖并且人声靠前的声音。但我的爱华990之前有个问题,就是播放大概40分钟就会从喇叭发出一个短暂并且比音乐的音量大很多的声音,那声音就象大鞭炮炸响的声音,能把我吓一大跳那种。每次用990听音乐都担心吊胆的,就怕那声音又来吓我一大跳。为解决这个问题,我在网上搜索解决的办法,网上有说是虚焊的问题,机子发热量大,热到一定程度虚焊的地方就会导致出现爆音的问题,要补焊功放芯片还有几个发热大的三级管,我照做了,但试机发现问题依旧。不知道具体是哪里的问题,但我想:既然是发热引起的,那我把盖子打开,机子散热好了,会不会就能改善?为此我专门做了试验,把盖子拆了,连续播放1个半小时那个爆音都没出现。这证明了做好散热能改善问题,但机子总不能不盖盖子,风扇肯定是要装的,但我就考虑直接给发热量大的元件吹风扇会不会更好?为找出哪个元件发热量大,我把盖子盖上,播放了20分钟,然后关机拔插头,用手把主板上的每个元件都摸了一遍,发现Q102和Q112这两个三极管热到烫手,旁边的一个电容也是很热,就连他们的焊点也是热的,主板上这3个元件周边都被热得发黑了。我就把手持风扇充满电,把它放在990机箱里面,开最大风量对着Q102和Q112还有旁边的电容吹风,再盖上盖子试机,户外气温32度,房间不开空调,一连试机两个小时那个爆音都没出现。至此,解决的办法终于确认,就是要给Q102、Q112、以及它们旁边的电容散热降温。根据990机箱里面的空间情况,我选择用厚3厘米的9厘米风扇,网上拍了两个,打算一个直接对着发热元件吹,另一个装在盖子散热孔下方,加强机子散热能力,剩下的就是供电和把风扇固定住的问题。我不知道怎么在990内部取12V的电,并且也担心机里取电会不会对机子有什么不好的影响,所以就选用外置供电。在网购平台上搜到一个需要5V供电,能5V转12V,并且还能调速的商品,价格也不贵,直接就下单。又在平台上搜风扇支架,搜到一个底部有磁性的万向支架,觉得很适合,直接下单两个。都到货后,马上安装,装好后盖上盖子发现顶部的风扇太厚压到主板上的元件了,盖子不能盖到位置,就只能把盖子上的风扇拆了,测量之后发现最多能装厚度2厘米的风扇,为稳妥些,在网上下单了一个厚1厘米的8厘米风扇。在试机的过程中,发现机盖左侧的散热孔竟然有微弱的风吹上来,这让我很意外也很惊喜,可以不用装抽风风扇了,果断退单厚1厘米的8厘米风扇(卖家还没发货)。机盖上的散热孔较大,为减少灰尘进入机子,我还网购了PVC防尘网。经测试,机盖上安装了防尘网并不影响散热,机子连续播放两个小时都没有爆音,关机后马上拨插头拆上盖,用手摸Q102、Q112、以及它们旁边的电容,手感温度是常温,就连摸它们的焊点也是常温,证明散热效果很好(风扇转速大概是最大转速的60%)。至此整改完成,问题解决。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2026-8-11 10:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 11:11:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 12:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 14:17:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 14:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 15:13:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 16:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 16:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 16:14:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 16:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 16:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 17:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 17:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 17:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 17:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 08:45:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-12 09:27:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-12 09:30:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-12 09:34:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:24 , Processed in 0.202801 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
