查看: 337|回复: 0
[产品] 超频三FC300-CS模块化一体机:屏幕主机随便拆,升级不用整机扔
发表于 2026-8-17 18:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,各位正在盯着家里那台用了两三年、运行越来越慢却因为内存焊死、硬盘焊死而毫无办法的老一体机、恨不得把屏幕砸了换新机的DIY折腾党,各位在公司里负责IT采购和日常维护、眼看着一堆一体机因为某个小零件过时就整批报废、心疼预算却又找不到更好方案的行政或技术主管,各位刚搬进新家或者正在布置书房、想给孩子或者自己配一台既能满足日常学习办公、又能偶尔玩玩热门网游、还希望未来几年能通过小成本升级跟上时代步伐的年轻家长,各位对苹果iMac那种极致轻薄但完全封闭、用户连加个内存都得找专业人士帮忙的设计一直憋着一肚子意见、渴望有更开放更自由选择权的数码发烧友,还有那些纯粹就是闲逛数码资讯、看到“一体机”三个字就下意识觉得“哦又是那种买来就不能动的玩意儿”、结果今天发现居然有厂商敢打破常规、于是忍不住想点进来看看究竟是怎么回事的普通网友,大家好。今天这个日子挺特别的,2026年8月17日,星期一,新的一周刚刚拉开帷幕,数码圈就冒出一条让人眼前一亮的消息——国内老牌散热厂商超频三,也就是PCCooler,刚刚发布了一款型号为FC300-CS的全新一体机。这条消息是由海外知名硬件媒体Notebookcheck在2026年8月17日当天对外发布的,消息一出就在国内外硬件论坛上引起了不小的讨论。因为这台机器的设计思路,用一句话概括就是:它终于让一体机不再是“一次性消费品”了。
咱们先来把时间线理清楚,免得大家看得一头雾水。早在2026年5月27日,超频三就发布了展会邀请,宣布将携全矩阵产品强势登陆2026年6月2日至5日举办的COMPUTEX 2026台北国际电脑展,展位设在台北南港展览馆1馆4楼N0520。到了2026年6月2日至5日COMPUTEX 2026正式举办期间,超频三在南港展览馆1馆4楼N0520展台亮相,展出覆盖模组化整机、水冷、风冷、机箱、电源、风扇及AI与数据中心散热方案的全系列产品,其中模组化整机FC300系列就是重头戏之一。那时候超频三展示的FC300模组化整机,主打"主机与显示器采用可分离式模组结构,合则为简洁高效的一体机,分则可独立使用、自由拼搭组合"的理念。过了大约两个月,到2026年7月31日,超频三又带着融核FC300-CS模组化整机亮相"新联新声迎APEC"智能制造企业交流活动,在现场获得了高度认可。再到2026年8月14日,超频三正式在官网列出融核系列FC300-CS模组化整机的具体型号和详细规格,太平洋科技网、新浪网、网易等媒体同日密集报道。而到了今天,2026年8月17日,Notebookcheck发布报道,向海外读者介绍这款产品的模块化设计。所以严格来说,这款机器不是今天才"发布"的,而是经过了长达两个多月的逐步曝光,到2026年8月14日已经在超频三官网正式列出具体规格,到今天则引发了海外媒体的广泛关注。
咱们再来看看这台FC300-CS到底是怎么个玩法。超频三在这款产品上做了一个很大胆也很聪明的设计:他们把传统一体机里那个死死粘在一起的屏幕和主机,给拆成了两个独立的模块。也就是说,你买回家的是一台完整的电脑,但它的显示器和计算单元是可以分开的。当你觉得性能跟不上时代了,或者单纯想换个分辨率更高、刷新率更快的屏幕时,你不需要像以前那样把整台机器都扔掉再买新的,只需要把对应的那个模块单独换掉就行。举个例子,假如你两三年后用着这台机器,觉得这颗处理器跑不动最新的软件了,你只需要把主机模块拆下来,买一块超频三后续推出的升级版主机模块换上,原来的屏幕还能继续用。反过来也一样,如果你觉得当初买的这块屏幕不够大、不够清晰,也可以单独买一块新的屏幕模块接在旧主机上。这种灵活性,在目前的一体机市场里简直像一股清流。Notebookcheck在报道里专门提到了,正是这种"显示器和计算机单元可以分开,因此任一部分都可以单独更换,而不需要更换整台机器"的设计,让FC300-CS从一众竞品里跳了出来。要知道,在2026年的今天,大多数一体机依然沿用着几十年来的老套路——屏幕和主机焊死在一起,用户只能被动接受整机淘汰的命运。超频三官网对这套设计的描述也很直白:主机与显示器采用可分离式模组结构,合则为简洁高效的一体机,分则可独立使用、自由拼搭组合。
要知道,现在市面上绝大多数一体机,包括苹果的iMac在内,走的都是"全封闭"路线。这些机器的屏幕和内部硬件被牢牢封装在一个壳子里,用户几乎没有任何自己动手升级的空间。就拿iMac来说吧,它的设计确实精美,机身薄得让人惊叹,但代价就是内存是焊死的、硬盘也是焊死的,用户买回家之后,内部组件几乎是被原厂完全封印的状态。你买的时候选了什么配置,未来几年就得一直用那个配置,直到整台机器被淘汰。一旦你觉得处理器慢了、内存小了、屏幕分辨率不够用了,唯一的解决办法就是卖掉旧的再买一台全新的。这种模式对于厂商来说当然赚钱,但对于用户来说,不仅浪费钱,还制造了大量电子垃圾。超频三这次推出的FC300-CS,就是要打破这种局面。Notebookcheck的报道里写得很直白:一体机通常会把显示器和内部组件封装成一个整体,所以一旦其中某一部分过时,整台机器通常就需要更换;而PCCooler的新款FC300-CS工作方式不同,显示器和计算单元可以分离并各自更换。这与大多数一体机的建造方式不同,例如苹果的iMac就将显示器和内部组件密封在一起;而有了FC300-CS,PCCooler表示日后可以换入新的计算模块或新的屏幕,而无需更换整台机器。这段话虽然不长,但信息量极大,它直接点出了一体机行业几十年来的顽疾,也宣告了一种全新产品形态的到来。
咱们再把目光聚焦到这台机器的具体配置上。先看最核心的计算单元,也就是那个可以单独更换的主机模块。超频三为它配备了一颗英特尔酷睿Ultra 5 125U处理器。这颗芯片属于英特尔在2023年第四季度发布的Meteor Lake架构家族,也就是第一代酷睿Ultra系列。根据英特尔官方资料,酷睿Ultra 5 125U的具体规格相当亮眼:它拥有12个核心(包括2个性能核、8个能效核和2个低功耗能效核),共14线程,性能核最高睿频可达4.3GHz,缓存为12MB Intel Smart Cache,基础功耗仅为15W,最大睿频功耗可达57W。Meteor Lake架构对英特尔来说是一次重大转型,它采用了分离式模块化设计,把CPU、GPU、SoC等部分做成了独立的小芯片,然后封装在一起。这颗2023年第四季度发布的Meteor Lake芯片里包含了一个内置的NPU,也就是神经网络处理单元,英特尔称之为Intel AI Boost,峰值算力达到11 TOPS(Int8)。这颗NPU的存在,意味着FC300-CS在处理一些本地人工智能任务时,比如Windows系统里的实时背景虚化、自动取景、语音降噪等Windows Studio特效功能,可以把这些活儿交给NPU去干,从而减轻CPU和GPU的负担,提升能效表现。虽然酷睿Ultra 5 125U在酷睿Ultra系列里定位偏向主流和中端,不是那种旗舰级的性能怪兽,但对于日常办公、影音娱乐、轻度视频剪辑以及大多数网络游戏来说,它的性能绰绰有余。而且得益于Meteor Lake架构在能效比上的优化,这台一体机在长时间运行时的发热和噪音控制,理论上也会比上一代产品做得更好。超频三在COMPUTEX 2026展示时还特别强调,FC300-CS的主机采用了"热电分离式散热架构",性能稳定释放,这其实是超频三作为散热大厂的独门绝技——把主机和显示屏独立分置,从源头避免热量叠加,结合高导热全铝材质与超薄机身,大幅提升散热效率,保障系统长期稳定运行。
再来看内存和存储这两个直接影响日常使用流畅度的部分。超频三在这两方面给了用户相当大的自由度。内存方面,FC300-CS没有像很多轻薄本或者一体机那样把内存颗粒焊死在主板上,而是规规矩矩地提供了两根标准的SO-DIMM插槽,支持的是DDR5-5600规格的内存条。这意味着你买到手之后,如果觉得标配的内存不够用,完全可以自己去市场上买两根容量更大的DDR5笔记本内存条,自己动手插上去,轻轻松松就能完成升级。对于那些需要同时开着几十个浏览器标签页、挂着虚拟机、跑着大型数据处理软件的办公族,或者需要用电脑做视频剪辑和3D建模的创作者来说,这种可升级性简直就是福音。你可以根据自己的实际需求和预算,随时调整内存容量,而不必受制于出厂时的固定配置。Notebookcheck在报道里特别强调,正是因为采用了两根DDR5-5600 SO-DIMM插槽,内存是可以升级的,而不是像很多一体机那样被固定在主板上动弹不得。DDR5-5600的频率在当前也算主流水平,读写速度足够应对绝大多数应用场景,而且SO-DIMM插槽是笔记本内存的标准接口,市面上很容易买到兼容的升级件,价格也比较透明。根据英特尔官方资料,酷睿Ultra 5 125U最大支持96GB内存,内存类型支持DDR5-5600,这就为FC300-CS的内存扩容留下了充足的空间,用户完全可以根据需要逐步加码。
存储方面,FC300-CS同样考虑得很周到。它提供了一个M.2 2280规格的插槽,这个插槽是目前台式机和笔记本上最主流的固态硬盘接口,兼容性非常好。而且这个插槽同时支持PCIe协议和SATA协议的M.2固态硬盘,也就是说,不管你手里有的是速度快、价格相对较高的NVMe PCIe固态硬盘,还是速度稍慢但胜在稳定便宜的SATA M.2固态硬盘,都能直接装上去用,选择范围非常广。除了这个M.2插槽之外,超频三还给这台机器预留了一个2.5英寸的SATA III硬盘位,速率达到6Gbps。这个设计就更贴心了。2.5英寸的硬盘位可以安装传统的机械硬盘,也可以安装2.5英寸的SATA固态硬盘。对于那些有大量数据存储需求的用户,比如需要存放海量照片、电影、音乐或者工作文档的人来说,可以用这个仓位装一块大容量的机械硬盘,用来做冷数据仓库,把那些不经常访问但又舍不得删的文件都存进去。这样一来,FC300-CS就可以同时拥有一块高速的M.2固态硬盘来做系统和常用软件的启动盘,再加上一块大容量的2.5英寸机械硬盘或者固态硬盘来做数据存储盘,速度和容量兼得,而且两块硬盘的升级和更换都非常方便,不需要借助任何复杂的工具就能完成。Notebookcheck在报道里明确写道:存储部分包括一个M.2 2280插槽,该插槽同时支持PCIe和SATA驱动器,外加一个2.5英寸SATA III盘位用于第二块硬盘。这种双硬盘位设计在一体机里非常少见,大多数一体机只提供一个M.2插槽,甚至有些还把硬盘焊死在主板上,超频三能做到这一步,确实考虑到了用户的实际需求。
接下来聊聊这台一体机的屏幕素质。毕竟,对于一体机来说,屏幕是你每天面对时间最长的部件,它的好坏直接影响着日常使用的视觉体验。FC300-CS搭载的是一块27英寸的IPS面板,分辨率为QHD,也就是2560乘以1440像素,通常也被称为2K分辨率。这个分辨率放在27英寸的屏幕上,清晰度是相当不错的,无论是处理文档、浏览网页、修图还是看电影,画面的细腻程度都比传统的1080P全高清屏幕要好上一个档次,能够呈现出更多的画面细节。而且,这块屏幕的刷新率达到了165Hz。这一点就非常有意思了,因为市面上绝大多数的一体机,出于成本控制和产品定位的考虑,屏幕刷新率通常都只有标准的60Hz。Notebookcheck在报道里专门点出,165Hz的刷新率高于大多数一体机显示屏所采用的60Hz刷新率。60Hz的屏幕对于日常办公和看视频来说没有问题,但在进行快速滚动网页、拖拽窗口或者在玩游戏的时候,画面就会出现明显的拖影和卡顿感。而165Hz的高刷新率屏幕,每秒可以刷新165帧画面,相比60Hz屏幕,画面的流畅度提升巨大。不管是你在桌面上移动鼠标指针,还是在浏览器里快速滑动页面,又或者是在玩一些支持高帧率的竞技类网游,165Hz的屏幕都能带来丝滑般顺滑的视觉感受,那种流畅感一旦用习惯了,就很难再回到60Hz的屏幕了。除了高刷新率之外,这块屏幕的峰值亮度也达到了350尼特。350尼特的亮度在室内正常光照环境下使用是完全够用的,即使座位旁边有一扇明亮的窗户,屏幕上的内容也能保持清晰可见,不会因为环境光太强而显得灰蒙蒙一片。IPS面板的优势在于可视角度大、色彩还原准确,27英寸的尺寸也是目前桌面显示器的黄金尺寸,不大不小刚刚好。总的来说,这块27寸2K分辨率、165Hz高刷、350尼特亮度的IPS屏幕,在目前的一体机市场中,绝对算得上是一块诚意满满的顶级配置,尤其是在高刷新率这个卖点上,超频三可以说是精准地抓住了那些对画面流畅度有较高要求的用户的痒点。要知道,很多玩家为了追求高刷,不得不单独购买一台高刷显示器接在一体机上使用,而FC300-CS直接把高刷屏集成在了机器里,省去了额外的花费和桌面空间占用。这里需要补充一个细节:在2026年7月31日超频三亮相"新联新声迎APEC"活动时,官方资料显示当时展示的屏幕为"27英寸2K 120Hz IPS窄边防眩光显示屏",而到2026年8月14日官网正式列出规格时,屏幕参数已经升级为"27英寸QHD 165Hz 350nits IPS屏幕"。这说明在这两个多月的时间里,超频三对FC300-CS的屏幕规格做了进一步的优化和提升,最终呈现在消费者面前的,是一块比活动展示时更高刷新率的屏幕。
再来看这台机器的接口和网络连接能力。毕竟,一台电脑好不好用,接口够不够丰富、网络稳不稳定也是很重要的考量因素。在无线连接方面,FC300-CS支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2。Wi-Fi 6是目前主流的无线网络协议,相比上一代的Wi-Fi 5,它在传输速度、网络延迟和多设备同时连接时的稳定性上都有了显著的提升。如果你家里使用的是支持Wi-Fi 6的路由器,那么这台一体机在下载大文件、在线观看4K视频或者进行云游戏的时候,都能获得更低延迟、更稳定的网络体验。蓝牙5.2则是目前最新的蓝牙标准之一,它可以让这台电脑稳定地连接各种无线外设,比如蓝牙键盘、蓝牙鼠标、蓝牙耳机或者蓝牙音箱,连接距离更远、功耗更低、抗干扰能力也更强。有线连接方面,它提供了RJ45标准的以太网接口。对于那些对网络稳定性有极致要求的用户,比如需要频繁进行大文件局域网传输的办公场景,或者是在玩对网络延迟极其敏感的竞技游戏时,插上一根网线永远是最靠谱的选择。此外,它还配备了多个USB接口,用于连接U盘、移动硬盘、打印机等各种外设,同时还提供了音频和视频输出接口,方便用户外接音响、显示器或者投影仪等设备。这些接口的配置虽然没有达到那种夸张的豪华程度,但已经完全覆盖了日常使用中最常见的需求,该有的一个都没落下。Notebookcheck在报道里把连接性归纳为:包括Wi-Fi 6、蓝牙5.2、USB端口、RJ45以太网以及音频和视频输出。值得注意的是,超频三在官网介绍中还提到,FC300-CS的可选配件涵盖显示器底座、主机/显示器VESA支架,轻松应对办公、会议、居家等多元场景的安装与使用需求,这意味着用户可以根据自己的桌面布局灵活调整机器的摆放方式,进一步提升了产品的适用性。此外,酷睿Ultra 5 125U处理器本身还支持英特尔Thunderbolt 4和PCI Express 4.0,如果超频三在主板上把这些高速接口引出到外部I/O,那FC300-CS的扩展性还会更上一层楼,不过目前官方资料里没有明确提到外部是否提供了Thunderbolt 4接口,咱们只能期待后续更详细的评测。
聊到这里,相信大家对这台FC300-CS已经有了一个比较全面的了解。它最大的亮点无疑是那个屏幕和主机可分离、可独立升级的模块化设计,这在目前的一体机市场中确实是一股清流。配合上不算拉胯的酷睿Ultra 5 125U处理器、可升级的双DDR5内存插槽、双硬盘位的存储扩展能力,以及一块在同级别产品中堪称豪华的27寸2K 165Hz高刷屏,这台机器在纸面上的竞争力还是很强的。它瞄准的就是那些对传统一体机"买定离手、无法升级"的痛点深恶痛绝,同时又不想折腾复杂的台式机组装,希望拥有一台既整洁美观又能随着自己需求变化而灵活升级的电脑的用户群体。在2026年的今天,电脑硬件的更新换代速度依然很快,处理器每年都在进步,显卡性能也在不断提升,如果一台电脑买回来就不能升级,那它的生命周期就会被大大缩短。而FC300-CS给出的解决方案,就像给用户留了一扇窗——你不需要因为某个部件过时就抛弃整台机器,只需要更换对应的模块即可。这种思路其实很像几年前Framework笔记本所做的尝试,只不过Framework做的是笔记本,而超频三把同样的理念带到了一体机上。
不过,话说回来,任何一款产品都不可能十全十美,FC300-CS目前也还有一些关键信息是未知的,而这些信息恰恰会直接影响它最终的市场表现和用户的实际体验。首先就是价格问题。超频三到目前为止还没有公布这款产品在美国和英国市场的具体定价和上市日期。Notebookcheck在2026年8月17日的报道里明确写道:PCCooler尚未宣布针对美国或英国的定价或发布日期。价格永远是决定一款产品能不能打动消费者的最核心因素。如果FC300-CS的定价足够有诚意,比如跟市面上同等配置的传统一体机价格持平,甚至还要略低一些,那么它的模块化设计就是一个巨大的加分项。但如果它的定价因为模块化设计的复杂结构和开模成本而变得高高在上,超出了目标用户的承受范围,那么再好的设计理念也很难转化成实际的销量。毕竟,对于大多数消费者来说,性价比依然是他们在选购电子产品时最重要的考量指标之一。美国和英国市场的售价尚未揭晓,这让很多关注这款产品的海外用户只能继续等待,而国内市场的定价和上市节奏,也同样需要超频三给出明确的答案。考虑到超频三是一家中国公司,FC300-CS大概率会先从中国市场发售,然后再推向欧美。从超频三官网的"购买渠道"入口已经在官网导航栏上线这一点来看,国内发售应该不会太远,但具体价格几何,我们只能静待官方揭晓。
其次,还有一个非常关键的问题,那就是超频三未来计划为FC300-CS推出多少种不同的屏幕模块和主机模块。这个问题直接决定了这套模块化生态系统的生命力有多强。Notebookcheck在报道里毫不避讳地指出:目前尚不清楚超频三计划随着时间的推移发布多少个显示器模块或计算模块,而这也将决定这套模块化设计在实际使用中能撑多久。如果超频三只是推出了这一个型号的屏幕和这一个型号的主机,然后就撒手不管了,那么所谓的模块化升级也就成了一个空谈。用户如果想要升级,却发现市面上根本没有可供选择的替代模块,那这台机器最终还是逃脱不了"一次性消费品"的命运。真正的模块化,需要厂商持续不断地投入研发,定期推出性能更强的主机模块、规格更高的屏幕模块,并且保证这些新模块能够完美兼容之前的旧机型。这不仅考验厂商的研发实力,更考验他们的供应链管理能力和长期运营的决心。像Framework笔记本之所以能在极客圈子里获得成功,很大程度上就是因为他们的团队一直在坚持更新和迭代,持续为老用户提供新的主板和其他配件选项。超频三能不能做到这一点,目前还是一个未知数。这也将最终决定FC300-CS的模块化设计到底是一个实用的功能,还是一个听起来很美、但实际上用处不大的营销噱头。从商业角度来看,如果超频三真的打算把模块化生态做下去,他们需要建立一个类似于"升级中心"的平台,让用户可以方便地购买到新模块,同时还要处理好旧模块的回收和再利用问题,这样才能形成一个闭环。
最后,还有一个值得关注的细节是,超频三目前主要是一家在散热器和机箱等PC配件领域深耕多年的厂商。从超频三官网的产品分类来看,他们的主力产品包括风冷散热器、一体式水冷、机箱、电源、风扇、配件等,在散热技术领域积累深厚。但在整机制造,特别是一体机这种集成度较高的产品线上,经验可能不如联想、戴尔、惠普这些传统PC巨头那么丰富。这意味着,FC300-CS在产品做工、品控、BIOS调教、售后服务体系等方面,都需要接受市场和用户的严格检验。一台电脑好不好用,不仅仅取决于硬件配置的高低,还取决于各个部件之间的协同优化、驱动程序的完善程度以及厂商提供的售后支持是否及时有效。这些都是超频三作为一个一体机领域的"新人"需要向消费者证明自己的地方。不过,换个角度看,超频三在散热领域的深厚功底也可能成为FC300-CS的一大优势——一体机因为空间紧凑,散热一直是老大难问题,而超频三恰好是这方面的专家,他们在这次FC300-CS上采用了"热电分离式散热架构",主机与显示屏独立分置,从源头避免热量叠加,结合高导热全铝材质与超薄机身,大幅提升散热效率。这种散热方案如果真能如超频三所说保障系统长期稳定运行,那FC300-CS在散热表现上反而可能超越那些传统大厂的产品。此外,超频三在机身外表采用了CNC一体精雕及阳极氧化工艺,星空银配色体现极简美学与商务质感,这说明他们在外观工艺上也是下了功夫的,并不是随便做个盒子把配件塞进去就完事。2026年7月31日,在"新联新声迎APEC"智能制造企业交流活动上,超频三代表的专业讲解与产品演示获得了现场同仁的高度认可,并与多家企业就PC硬件在智能制造产线中的深度应用、智能办公场景的实际部署等具体话题展开了务实讨论,这也从侧面说明FC300-CS在企业级市场是有一定吸引力的。
所以,综合来看,超频三融核FC300-CS是一款非常有想法、有勇气的产品。它精准地切入了一体机市场长期以来被忽视的用户痛点——不可升级性,并用一种极具开创性的模块化设计方案给出了自己的答案。它就像一颗投入平静湖面的石子,虽然不一定能掀起滔天巨浪,但至少激起了层层涟漪,让整个行业和广大消费者都看到了另一种可能性。对于那些厌倦了千篇一律的全封闭一体机、渴望拥有更多自主权和升级空间的用户来说,FC300-CS的出现无疑是一个令人振奋的好消息。它让我们看到了未来电脑设计的一种新方向:不再是追求极致的轻薄和一体化,而是在美观、实用和用户的可维护性之间找到一个更好的平衡点。从2026年5月27日超频三发出COMPUTEX 2026展会邀请,到6月2日至5日COMPUTEX 2026上首次展示FC300模组化整机,再到7月31日"新联新声迎APEC"活动上融核FC300-CS的精彩亮相,最后到8月14日官网正式列出详细规格、8月17日Notebookcheck向海外读者报道这款产品,整个时间线清晰地展现了超频三在这款产品上的用心与投入。我们现在能做的,就是耐心等待超频三公布更多的信息,包括具体的售价、上市时间,以及后续的模块升级规划。等到这台机器真正摆上货架,经过第一批用户的实测和反馈之后,我们才能真正对它有一个客观公正的评价。但无论如何,超频三这次的尝试,都值得我们给予充分的关注和肯定。在2026年8月17日这个时间点上,能看到一家硬件厂商愿意跳出舒适区,去做一些不一样的东西,去挑战行业里约定俗成的规则,这本身就是一件很有意思的事情。也许,在不久的将来,我们会看到越来越多的PC厂商跟进这种模块化设计思路,让我们的电脑不再是一件用过即弃的消耗品,而是一件可以通过不断更换部件来陪伴我们度过漫长岁月的耐用设备。到那个时候,我们再回过头来看今天这款融核FC300-CS,或许会觉得它就是那个点燃变革火花的起点。对于正在读这篇文章的各位来说,如果你是那种讨厌被厂商绑架、希望能自己掌握电脑升级节奏的人,那么FC300-CS绝对值得你把它加入收藏夹,等超频三把售价和模块规划都摆到台面上之后,再做决定也不迟。毕竟,买电脑这种大事,多等一会儿、多看几轮实测,永远比冲动下单要划算得多。另外,如果你身边有正在纠结买一体机的朋友,不妨把这篇文章转发给他,让他也知道原来还有这么一种"能拆开升级"的选择。说不定,这就是他一直在寻找的那台电脑呢。在接下来的一段日子里,我们会持续关注超频三官方的最新动态,一旦售价和上市日期公布,以及后续模块升级路线明朗,再来和大家细细拆解这台融核FC300-CS究竟值不值得掏腰包。电脑这东西,买回去是要陪你三五年的伙伴,多花点时间研究清楚,绝对比事后后悔要强上百倍。
GMT+8, 2026-9-9 12:26 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
