查看: 904|回复: 4
[外设] Lenovo M7400 打印一体机“内部卡纸”维修说明
发表于 2026-8-17 20:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想(Lenovo)M7400系列打印机进入维修模式的完整操作指南,包含常规模式、测试打印及传感器检测等核心功能:
方法一:常规维修模式(查看错误代码与调试)这是最基础的进入方式,适用于查看机器底层的错误代码:
        首先关闭打印机电源。
        按住打印机上的功能键(部分机型可能标注为“菜单键”)保持不松手,同时接通电源开关。
        等待屏幕短暂显示“PLEASE WAIT”后,若屏幕显示“MAINTENANCE”字样,即表示成功进入维修模式。
        退出方法:按数字键“9,9”,屏幕会短暂显示“MAINTENANCE”后自动重启恢复正常。
方法二:M7400PRO 测试打印模式如果您需要测试打印效果(如检测喷头状态、齿轮传动等),可以尝试此代码组合:
        确保打印机处于待机状态(未执行打印任务)。
        依次按下:功能键 → 开始键 → 四次向上箭头键。
        使用向上箭头键将选项滚动至数字 77,按下 OK键 确认。
        等待3-5秒,打印机将自动执行测试页打印。
方法三:深度维修模式(工程师菜单与传感器检测)适用于深度维护、重置硒鼓或粉盒等操作(⚠️ 注意:非专业人员请勿随意修改参数):
        关机状态下,同时按住 菜单键(功能键) 和 启用/Start键 不放,打开电源开关。
        屏幕亮起后松开按键,进入维修模式。
        传感器检测代码:在维修模式下,屏幕显示的代码如“RMRAPO”中,每两个字母代表一个传感器:
            “RM”:代表前门传感器;
            “RA”:代表硒鼓传感器;
            “PO”:代表进纸传感器;
            “21”:可能为定影器或出纸传感器。
        操作方法:手动触发各传感器(如开合前盖、取出硒鼓、拨动进纸杆等),观察屏幕对应代码是否闪烁,以此判断传感器是否正常工作。若某代码不闪烁或常亮,说明该传感器可能损坏或接触不良,需更换或清洁。
        重置操作:进入后,可选择 74 重置硒鼓,或选择 84 重置粉盒。操作完成后重启打印机即可。
⚠️重要注意事项
        参数风险:维修模式涉及打印机底层设置,非专业人员切勿随意修改其他参数,否则可能导致设备无法正常使用甚至损坏主板。
        操作时机:需在打印机完全启动后操作,避免在初始化或打印过程中按键,防止系统冲突。
联想M7400系列打印机维修模式中的代码“32”,这个代码通常用于:
    传感器检测:进入后可以逐个检测机器内部各传感器的工作状态
参与人数 2家元 +62 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2026-8-18 11:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 14:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 15:07:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-18 16:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 17:10:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 21:44 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
