哈喽各位正在为开学季或者年底促销季物色一台趁手游戏装备的学生党,各位每天下班后只想瘫在椅子上开一把英雄联盟或者永劫无间却发现老电脑连加载地图都要半天的上班族,各位打算给孩子买一台既能学习又能娱乐的电脑但又怕被奸商坑的家长朋友,各位常年蹲守在数码论坛里盯着每一款新品参数对比的硬件爱好者,还有那些纯粹是被标题吸引进来想看看联想这次又整了什么新活儿的吃瓜群众——今天这篇文章就是专门给你们准备的,因为就在前天,也就是2026年8月17日,根据全球知名的科技资讯网站Notebookcheck发布的最新报道,联想在没有任何大规模预热和发布会的情况下,静悄悄地推出了一款全新的15英寸游戏笔记本电脑,型号全称叫做LOQ Essential 15IRH11。这台机器最大的亮点在于它配备了一块刷新率高达165Hz的屏幕,最高可以选配32GB的内存,同时还搭载了英特尔最新一代的酷睿处理器、一块60瓦时的电池以及英伟达RTX显卡,而且最关键的一点是,它的起售价比联想自家同系列的另一款机器便宜了将近两成。这事儿一出,不少关注游戏本市场的网友都炸开了锅,大家都在琢磨联想这波操作到底是什么意思,是打算用低价策略抢占市场份额,还是说这台机器在某些地方偷偷缩了水?别急,咱们今天就把它里里外外扒个清清楚楚,从处理器到显卡,从屏幕到电池,从价格到竞品对比,一个细节都不放过,争取让看完这篇文章的你,比店里百分之八十的销售都更懂这台机器。
Notebookcheck的这篇报道先把时间线给咱们交代清楚了:联想其实早在今年,也就是2026年的前几个月,就已经推出过一款隶属于LOQ系列的游戏本,型号叫做LOQ 15 15AHP11。那台机器搭载的是AMD的Hawk Point架构处理器,也就是基于Zen 4或者Zen 5架构的锐龙移动芯片,联想当时还给那个机型设计了一个非常抢眼的外观配色,官方名字叫Surge Gren,那个颜色非常跳脱,在一众黑色灰色游戏本里显得格外扎眼,有点像那种荧光绿和金属灰混合在一起的感觉,摆在货架上绝对是最吸睛的那一台。Notebookcheck的编辑们前段时间还专门把那台AMD平台的LOQ 15拿去做了一次详细的评测,从理论性能跑分到实际游戏帧数再到散热和噪音表现,全都测了一遍,那台机器在Surge Gren配色的加持下颜值确实能打,评测文章里还特意提到了这个配色让人眼前一亮。而现在,就在距离那款AMD机型发布过去了大概三四个月之后,联想又悄无声息地在产品线里塞进了这台全新的LOQ Essential 15IRH11,而且这一次联想把平台换成了英特尔,用的还是英特尔最近更新的Raptor Lake-H Refresh架构处理器。这里需要给大家捋清楚一个时间线:英特尔最初在2023年1月3日的CES消费电子展上发布了第13代酷睿H系列移动处理器,也就是最初的Raptor Lake-H,当时一口气推出了32款移动处理器,覆盖了从发烧友到轻薄本的各个细分市场。随后在2024年12月18日,英特尔正式发布了Raptor Lake-H的Refresh版本,也就是Core 200H系列,对频率和功耗做了进一步优化。而到了2026年6月6日,英特尔又单独发布了去除集成显卡的Core 5 205H和Core 7 230H这两个型号,专门为那些自带独显的游戏本设计,省掉了核显部分的成本和功耗,让CPU能更专注地处理游戏和计算任务。联想这台LOQ Essential 15IRH11搭载的正是这两个最新发布的去核显版本处理器,属于Raptor Lake-H Refresh家族里最新鲜的成员。
这里有一个特别容易让人犯迷糊的地方,我必须提前给你们打个预防针,免得大家到时候去电商平台搜型号下单,结果买回来的东西跟自己想要的根本不是一回事。联想这次推出的LOQ Essential 15IRH11,跟之前已经存在于产品目录里的另一款型号叫LOQ Essential 15IRX11的机器,名字长得就跟双胞胎似的,就差那么几个字母,但它们俩内部的硬件配置可以说是天差地别。那个后缀带IRX11的版本,用的是英特尔上一代的Raptor Lake HX系列处理器,HX系列大家应该都知道,那是英特尔专门为高性能游戏本和工作站准备的顶级标压芯片,功耗动不动就奔着55瓦甚至更高去了,核心数和线程数也都堆得很满,适合那些对CPU性能有极致要求的用户,比如做3D渲染、跑大型仿真模拟之类的重度工作者。根据联想官方的产品规格参考页面,LOQ Essential 15IRX11最高可以选配到第13代酷睿i7-13650HX,这颗芯片拥有14个核心和20个线程,P核最高睿频可达4.9GHz,搭配的显卡则是英伟达GeForce RTX 5050或者RTX 5060笔记本GPU,显存直接给到了8GB GDDR7,屏幕是15.6英寸的FHD分辨率144Hz IPS面板。而我们今天聊的这个IRH11版本,则换成了英特尔在2026年6月才发布的Raptor Lake-H Refresh架构的Core 5 205H和Core 7 230H,虽然也是标压处理器,但它的功耗设定更偏向主流的45瓦级别,性能和发热之间取得了更好的平衡,不会像HX系列那样需要非常夸张的散热模组来压制,机身也可以做得更轻薄一些。所以大家选购的时候一定要瞪大眼睛看清楚型号的最后几位字母,千万别搞混了,LOQ Essential 15IRH11和LOQ Essential 15IRX11虽然名字只有一字之差,但实际用起来的体验可是天壤之别,一个是主流性能兼顾便携,一个是极致性能牺牲厚度,两者的定位完全不同。
具体到处理器这块,联想给LOQ Essential 15IRH11提供了两种选择,分别是酷睿5 205H和酷睿7 230H。这两颗处理器都是在2026年6月6日才正式发布的全新型号,属于Raptor Lake-H Refresh家族中去除了集成显卡的特别版本,专门为配备独显的游戏本量身打造。两颗处理器的热设计功耗都是45瓦,也就是说它们在满载运行时的发热量和耗电量处于同一水平线上,但内部的物理核心配置是不一样的。酷睿7 230H这颗芯片拥有10个CPU核心和16个线程,在目前的移动端处理器阵营里属于中高端定位,无论是用来打游戏还是跑一些轻度的视频渲染或者代码编译工作,都能表现得游刃有余,10个核心意味着它在多任务处理时有着天然的优势,你一边开着游戏一边挂着QQ音乐再后台下载个Steam游戏,它都不会出现明显的卡顿。而酷睿5 205H这边则是8个核心和12个线程,比酷睿7少了两个核心和四个线程,当然它的价格也会相应地低一些,更适合那些预算有限、主要用途就是玩游戏不怎么折腾生产力应用的用户。这里Notebookcheck的原文里明确给出了这对45瓦处理器的核心线程数据:酷睿7 230H是10核16线程,酷睿5 205H是8核12线程,这个对比数据非常关键,大家记住这个差别就好,以后去跟店员砍价或者跟朋友吹牛的时候都能用得上,毕竟懂行的人一看这组数字就知道你是个老鸟。
除了处理器之外,显卡方面联想也给这台机器安排上了NVIDIA的GeForce RTX 3050笔记本电脑GPU,而且提供了两个显存版本供消费者选择,一个是4GB显存的版本,另一个是6GB显存的版本。RTX 3050这张显卡虽然在NVIDIA的RTX 30系家族里属于入门级的产品,但它的性能对于绝大多数主流网络游戏来说是完全够用的。比如说你玩英雄联盟,在1080P分辨率下开到最高画质,帧数随随便便就能跑到一百多帧,团战的时候也不会掉到六十以下;玩CS2或者APEX英雄,适当降低一些特效,也能稳定在百帧以上,配合那块165Hz的屏幕,画面丝滑得就像抹了油一样;就算是面对赛博朋克2077这种硬件杀手级别的3A大作,在开启DLSS的情况下也能获得一个勉强可玩的帧数,大概四五十帧的样子,虽然算不上流畅,但至少能让你体验一下夜之城的魅力。而且RTX 3050还支持光线追踪技术,虽然受限于自身的性能,开光追之后帧数会掉得比较厉害,但至少它有这个功能,在一些对光追要求不高的游戏里还是能派上用场的,比如我的世界光追版或者古墓丽影暗影这些游戏,开个低档光追还是能看出效果的。联想在这台机器上同时提供4GB和6GB两个显存选项,显然是考虑到了不同用户的使用场景差异。如果你平时玩的游戏对显存容量要求不高,比如英雄联盟、守望先锋这类游戏,那4GB版本就足够了,还能省点钱;但如果你经常玩一些贴图材质比较精细的大型单机游戏,比如荒野大镖客2或者刺客信条英灵殿,或者你有外接4K显示器玩游戏的习惯,那6GB版本显然更能应对未来的需求,毕竟现在的游戏越来越吃显存,4GB在很多新游戏里已经开始捉襟见肘了。
内存和存储方面,LOQ Essential 15IRH11出厂时就提供了非常丰富的配置方案。内存方面一共有三个档次可以选,分别是8GB、16GB和32GB,而且全部都是DDR5-5200规格的高速内存。DDR5内存相比上一代的DDR4,在数据传输带宽和频率上都有了质的飞跃,DDR4-3200的带宽大概是每秒25.6GB,而DDR5-5200的带宽可以达到每秒41.6GB,提升了六成以上。这对于那些对内存性能比较敏感的应用程序,比如大型游戏的场景加载、视频剪辑软件的多轨道预览、虚拟机的多开运行等等,都能带来肉眼可见的速度提升。存储方面则是512GB或者1TB的PCIe Gen 4固态硬盘,接口规格是M.2 2242。PCIe 4.0的传输速度大家都懂,顺序读取轻轻松松就能突破每秒7000兆字节,比PCIe 3.0的固态快了一倍不止,装系统、开软件、加载游戏地图基本上都是秒开,你按下开机键到进入桌面可能只需要十几秒,打开一个几十GB的大型游戏也只需要几十秒。不过有一点需要提醒大家,这台机器用的是M.2 2242尺寸的固态,也就是长度只有42毫米的那种短款固态,而不是市面上最常见的那种长度为80毫米的2280规格。这意味着如果你将来想自己动手升级硬盘,可能不太容易买到零售渠道里那些大容量的2242固态,因为目前大部分消费级的NVMe固态都是2280的尺寸,2242的产品主要集中在OEM市场和部分特定机型上,选择面相对窄一些,而且价格也可能比同容量的2280贵一点。所以如果你对存储容量有比较高的要求,建议在购买的时候一步到位选1TB的版本,免得到时候想扩容却找不到合适的硬盘,那可就尴尬了。联想官方在香港的页面上也确认了,LOQ Essential 15IRH11的基础配置就是8GB DDR5-5200内存加512GB M.2 2242 PCIe Gen4固态硬盘,并且提供了双SODIMM插槽,这意味着用户后续想自己加内存是完全可行的,这点对于DIY玩家来说是个好消息。
电池和充电这块,联想给所有SKU,也就是所有不同配置版本的LOQ Essential 15IRH11,都统一配备了一块容量为60瓦时的锂电池。60瓦时这个容量在15英寸的游戏本里面属于中等偏下的水平,毕竟游戏本的功耗摆在那里,处理器和显卡加起来动不动就要吃掉上百瓦的功率,再加上那块165Hz的高刷屏也是个耗电大户,所以指望它像轻薄办公本那样不插电续航十几个小时是不太现实的。根据经验推测,这台机器在轻度办公或者看视频的场景下,大概能坚持三个小时到四个小时左右,如果你只是拿来写写文档、刷刷网页,那可能还能撑得更久一点;但如果是拿来打游戏,那估计一个小时出头电量就见底了,毕竟游戏本在高负载下的功耗是很恐怖的。不过联想也考虑到了这个问题,所以给这台机器配备了最高135瓦的快速充电功能,充电接口用的是联想自家的专用Slim Tip接口,不是目前越来越普及的USB-C PD协议。这个135瓦的充电功率虽然比不上那些动辄两百多瓦甚至三百瓦的旗舰游戏本适配器,但对于一台搭载RTX 3050显卡和45瓦处理器的机器来说,已经足够保证它在高负载运行时不会一边掉电一边降频了。而且135瓦的电源适配器体积和重量都控制得还不错,大概也就比手机充电器大一圈的样子,日常背在包里通勤并不会造成太大的负担,比起那些动辄一斤多重的大砖头适配器来说,已经算是很友好的了。联想香港官网的产品页面上也明确标注了这款机器配备的是135W Slim Tip薄型适配器,并且整机重量大约在2.1公斤左右,厚度在21到23毫米之间,作为一台15.3英寸的游戏本,这个身材控制得相当不错,塞进双肩包里背着去图书馆或者咖啡厅都不会觉得太累赘。
屏幕方面,这是LOQ Essential 15IRH11的一个非常突出的卖点,也是它跟同价位竞品拉开差距的关键所在。它搭载了一块15.3英寸的IPS面板,分辨率是1920乘以1200像素,也就是我们常说的FHD+级别,这个分辨率还有一个特点就是16:10的屏幕比例,比传统的16:9屏幕多出120行的纵向像素,在看网页、编辑文档或者浏览社交媒体的时候,能够多显示一些内容,视觉体验会更舒适,比如你在看Excel表格的时候,能多看到几行数据,工作效率无形中就提高了。屏幕的峰值亮度达到了300尼特,这个亮度在室内的灯光环境下使用完全没问题,关灯打游戏的时候效果尤其好,但如果你白天坐在靠窗的位置或者拿到户外去用,可能会感觉屏幕有点暗,需要手动把亮度调到最高才行。不过真正让这块屏幕脱颖而出的地方在于它的刷新率高达165Hz,而且色域覆盖达到了百分之百的sRGB。165Hz的刷新率意味着屏幕每秒钟能够刷新165次画面,相比传统的60Hz屏幕,在玩射击游戏、赛车游戏或者动作游戏的时候,画面的流畅度和顺滑感会有质的飞跃,拖影和画面撕裂的现象也会大大减少。你可以想象一下,你用60Hz屏幕玩CS2,快速转动视角的时候,画面会有一层模糊的残影,敌人藏在角落里你可能都看不清;但换成165Hz屏幕之后,每个画面都清晰锐利,敌人的一举一动你都尽收眼底,这种体验上的提升是巨大的。再加上100% sRGB的色域覆盖,说明这块屏幕的色彩还原能力也非常不错,即使你不是专业的设计师,平时修修照片、看看高清电影,也能获得更鲜艳更真实的色彩表现,不会出现那种颜色发白或者偏色的情况。可以说,联想在这块屏幕上确实下了不少功夫,在同价位段的游戏本里,这样的屏幕素质是非常能打的,甚至可以说是一个越级的存在。
接下来聊聊大家最关心的价格问题。根据Notebookcheck的报道,LOQ Essential 15IRH11在香港市场的起售价是9490港币,按照文章发布时的汇率折算下来大约是1209美元。这个起步配置包含了酷睿5 205H处理器、4GB显存的RTX 3050显卡、8GB内存和512GB固态硬盘。说实话,这个价格放在2026年的游戏本市场里,性价比还是挺突出的,尤其是考虑到它那块165Hz的高刷屏和DDR5内存这些加分项,同价位的其他品牌游戏本,要么屏幕刷新率只有120Hz或者144Hz,要么还在用DDR4内存,要么固态硬盘还是PCIe 3.0的,跟这台机器一比就相形见绌了。而如果你想把配置拉到顶,选到酷睿7 230H处理器、6GB显存的RTX 3050显卡、32GB内存和1TB固态硬盘的顶配版本,那么价格就会飙升到15560港币,折合下来大概是1983美元。从最低配到最高配,价格差了6070港币,但考虑到内存从8GB跳到32GB,固态从512GB翻到1TB,处理器和显卡也都有升级,这个溢价倒也算合理,毕竟光是32GB的DDR5内存条,自己去买就要一千多块钱,再加上1TB的PCIe 4.0固态,又是一千多,所以顶配版贵出来的这部分钱,其实都实实在在地体现在了硬件上。值得一提的是,联想香港官网当前页面上LOQ Essential 15IRH11的标价就是9490港币,并且显示免费标准运输预计在2026年9月1日周二送达,这说明这台机器目前已经可以在香港市场下单购买了,不是那种只存在于PPT里的纸面新品。
更有意思的是,Notebookcheck在报道里特意做了一个横向对比,说联想的另一款机器LOQ 15 15AHP11,也就是前面提到的那款搭载AMD Hawk Point处理器的机型,即使是在已经打了很大折扣的情况下,目前的售价仍然比这款全新的LOQ Essential 15IRH11贵了整整19%。这个对比就很耐人寻味了,同一个品牌、同一个系列、甚至连外观模具都可能大差不差,仅仅是因为换了英特尔平台和调整了一些内部配置,价格反而比AMD平台的兄弟机型便宜了将近两成。咱们不妨来看看LOQ 15 15AHP11到底是个什么水平的机器,根据联想香港官网的数据,LOQ 15 15AHP11搭载的是AMD Ryzen 7 250处理器,8个Zen 4核心16个线程,最高睿频5.1GHz;显卡是NVIDIA GeForce RTX 5060笔记本GPU,8GB GDDR7显存;内存直接给到16GB DDR5-5600;存储是512GB M.2 2242 PCIe Gen4固态硬盘;屏幕同样是15.3英寸1920x1200分辨率165Hz IPS面板,300尼特亮度,100% sRGB色域;电池60瓦时,但适配器功率高达245瓦。看出来了吗?LOQ 15 15AHP11其实是一台配置更高的机器,RTX 5060显卡相比RTX 3050是跨代的提升,8GB GDDR7显存对4GB或者6GB GDDR6显存的优势是碾压级的,245瓦的适配器更是说明了这台机器的功耗释放更加激进。所以LOQ 15 15AHP11贵19%并不是没有道理,它的硬件成本本身就更高。但这恰恰反衬出LOQ Essential 15IRH11的定价有多么凶悍——用一台配置稍低但核心体验(高刷屏、DDR5内存、PCIe 4.0固态)丝毫没有缩水的机器,直接把价格压到了比高配兄弟机型还低近两成的位置,这对那些预算敏感的用户来说,杀伤力是致命的。联想香港官网给LOQ 15 15AHP11标的原价大约是12635.88港币,即便打了大约18%的折扣之后现价约为15514港币,依然比LOQ Essential 15IRH11的9490港币起售价高出一大截,Notebookcheck统计出的19%价差就是在这个折扣后的现价基础上得出的。
这背后反映出来的可能是联想在成本控制和市场定位上的某种策略调整。也许是因为英特尔在这一代Raptor Lake-H Refresh处理器的采购成本上给了联想更优惠的价格,也许是联想希望通过更低的价格来快速抢占入门级游戏本的市场份额,又或者是为了给即将到来的双十一或者黑五促销季提前铺路。不管原因是什么,对于咱们普通消费者来说,能用更少的钱买到一台配置不俗的游戏本,这本身就是一件值得高兴的事。想象一下这个场景:你走进电脑城,店员给你推荐LOQ 15 15AHP11,报出一个价格,你皱皱眉觉得有点超预算;然后店员又说,要不你看看这台LOQ Essential 15IRH11,配置差不多,屏幕还更好,价格直接给你砍掉19%,这时候你的心理防线是不是瞬间就崩了?这就是联想这波定价策略的高明之处,它利用同系列不同配置之间的价格差,精准地抓住了那些预算敏感但又想要好体验的用户。
不过话说回来,目前这款LOQ Essential 15IRH11的定价和销售信息只出现在了香港市场,至于中国大陆市场、北美市场、欧洲市场以及其他地区什么时候会上架、价格又会定在什么档位,联想官方暂时还没有公布任何消息,Notebookcheck的报道里也明确写了"其他市场的定价和上市时间目前仍然未知"。按照以往的经验来看,联想经常会在不同国家和地区采取不同的定价策略和上市节奏,有时候香港先发,过一段时间大陆再跟进,有时候则是全球同步发售。所以如果你对这台机器感兴趣,而且你不在香港,那可能还需要耐心等待一段时间,多关注联想官网或者各大电商平台的消息,说不定哪天它就突然出现在你面前了。对于那些迫不及待想入手的玩家来说,找一个靠谱的香港代购也是一种选择,但这就需要你自己在运费、关税和售后之间权衡利弊了,毕竟跨境购买的保修政策跟本地购买还是有区别的,万一出了什么问题,维修起来会比较麻烦。
从产品本身的角度来看,LOQ Essential 15IRH11的定位其实非常清晰,它就是一台面向预算有限但又不想在核心体验上妥协太多的年轻用户和学生的游戏本。它没有盲目追求那些华而不实的噱头,比如全身RGB灯带、机身薄到能切菜之类的,而是把钱花在了刀刃上——一块高素质的高刷屏、一套够用的处理器和显卡组合、以及足够大的内存和固态空间。这些东西恰恰是决定一台游戏本好不好用的关键因素。而且它的价格策略也相当激进,直接对标自家同系列的AMD机型,甚至还要更便宜,这在以往的联想产品线里是比较少见的。可以说,联想这是在用实打实的性价比来打动那些还在观望犹豫的潜在买家。对于那些第一次买游戏本、预算卡得死死的大学新生来说,这台机器简直就是为你们量身定做的:165Hz的高刷屏让你在宿舍开黑时画面丝滑得不行,32GB的内存让你多开几个网页和游戏都不卡,RTX 3050显卡让你在大学四年里玩主流游戏都不用愁,9490港币的起售价更是让家长掏钱的时候不会太心疼。而且LOQ这个系列本身就是联想专门针对年轻用户和学生群体打造的,它的设计语言比较简约,没有那些花里胡哨的装饰,放在宿舍里也不会显得太张扬,联想香港官网还提供了月牙灰和日蚀黑两种配色可选,键盘是紫色背光黑色键帽的英文布局,低调中带点个性。
当然,这台机器也不是没有槽点。比如它用的还是专用的Slim Tip充电接口,而不是目前越来越普及的USB-C PD充电,这意味着你出门得多带一根专门的充电线,没法跟手机或者其他设备的充电器通用。如果你的手机也是联想的,那还好说,但如果你用的是苹果或者小米,那就得多备一根线了。再比如它的固态硬盘是M.2 2242规格,后续升级不太方便,你想自己换个2TB的大固态,可能跑遍整个电脑城都找不到合适的2242规格产品,只能在网上慢慢淘,而且价格还不便宜。还有就是60瓦时的电池容量确实偏小,如果不插电源的话续航能力堪忧,在图书馆或者咖啡厅找个插座不方便的地方,用这机器办公也就是撑个半天的事,可能刚打完一场游戏就没电了。但这些缺点对于一台主打性价比的游戏本来说,其实都不是什么致命伤。毕竟你花的钱摆在那里,不可能指望一台不到一万港币的机器方方面面都做到完美无缺。只要它能满足你最主要的游戏需求,并且在屏幕、内存、存储这些核心部件上不掉链子,那它就算是一台合格的好机器。想想看,那些卖一万五六甚至两万多的旗舰游戏本,固然在各方面都更极致,但多花的那六七千港币,对很多学生和家庭来说可不是小数目,够买好几个外设或者交好几个月的生活费了。
把这台机器放回整个2026年的游戏本市场大盘里看,它的出现其实折射出了一个挺有意思的行业趋势。今年各家厂商在入门级游戏本这个段位的竞争已经到了白热化的阶段,联想、惠普、戴尔、华硕、宏碁这几家老牌厂商,再加上机械革命、雷神这些新势力,都在拼命地往自家的入门产品里塞配置,生怕被对手比下去。联想这次用LOQ Essential 15IRH11打出"低价+高刷屏"的组合,明显是冲着那些对价格敏感但又想要好体验的年轻用户来的。而且联想还很鸡贼地把LOQ Essential 15IRH11和LOQ 15 15AHP11摆在一起卖,让消费者自己做对比——同样是一个系列,AMD版的贵19%,英特尔版的便宜,屏幕还更好,这种情况下大多数人会选哪个,联想心里门儿清。这种"左右互搏"的产品布局,其实是联想在用自己的产品线覆盖不同的用户群体:追求AMD平台、喜欢那个Surge Gren激流绿配色的用户,可以去买LOQ 15 15AHP11;而追求性价比、想要高刷屏的用户,则会自然而然地被LOQ Essential 15IRH11吸引过去。两边的销量加在一起,联想在入门游戏本市场的份额就稳了。这种多产品线覆盖的策略,在手机行业已经很常见了,但在PC领域,联想算是玩得比较溜的一家。
再把视线拉长一点,看看这台机器背后的英特尔Raptor Lake-H Refresh处理器。这个架构的来龙去脉其实挺有意思的:英特尔最早在2023年1月3日的CES上发布了第13代酷睿H系列移动处理器,也就是最初的Raptor Lake-H,当时推出了包括i5、i7、i9在内的多款型号,最高端的i9-13900HK拥有14核20线程,睿频高达5.4GHz。两年后的2024年12月18日,英特尔正式发布了Raptor Lake-H的Refresh版本,也就是Core Ultra 200H系列的前身,主要变化在于频率的提升和功耗的进一步优化,同时引入了全新的Core Ultra品牌命名方式。而到了2026年6月6日,英特尔又单独拿出了两个去除集成显卡的特别版本——Core 5 205H和Core 7 230H,专门为配备独显的游戏本设计,因为游戏本本身就有独立显卡,核显完全用不上,去掉核显既能降低成本又能减少功耗和发热。联想选择用这两颗2026年6月才发布的最新处理器来搭配RTX 3050显卡,可以说是在性能和成本之间找到了一个绝佳的平衡点,既不会出现CPU性能过剩浪费钱的情况,也不会出现CPU太弱拖累显卡的瓶颈。
回到屏幕这块再来细聊几句。15.3英寸的IPS面板,1920×1200分辨率,300尼特亮度,165Hz刷新率,100% sRGB色域覆盖——这组参数放在2026年的入门游戏本里,绝对算是良心配置,甚至可以说是豪华配置了。特别是165Hz这个刷新率,要知道就在两三年前,165Hz高刷屏还是中高端游戏本的专属,入门级机器能用上144Hz就算不错了,120Hz甚至60Hz的屏幕比比皆是。现在联想直接把165Hz下放到LOQ Essential这个入门系列里,对消费者的杀伤力可想而知。想象一下,你之前用的笔记本屏幕是60Hz的,画面滑动的时候总有种说不出的拖沓感,鼠标指针移动起来都感觉慢半拍;现在换上这台165Hz的机器,哪怕只是拖动个网页窗口,那种丝滑感都能让你瞬间上瘾,就像是从普通公路开上了高速公路一样。更别提打游戏时的差别了,FPS游戏里快速转身,60Hz屏幕下你会看到明显的拖影,敌人从你视野边缘闪过的时候你可能根本看不清;而165Hz屏幕下画面清晰得就像时间静止了一样,每一个细节都清清楚楚。这种体验上的代差,是单纯堆处理器和显卡都换不来的,因为处理器和显卡决定的是帧数的上限,而屏幕刷新率决定的是你能不能感受到那个帧数。如果你的屏幕只有60Hz,就算你的电脑能跑到200帧,你也只能看到60帧的效果,那多出来的140帧就白白浪费了。
还有那个100% sRGB的色域覆盖也值得一提。对于平时要修图、剪视频的用户来说,色域覆盖决定了你看到的颜色准不准。100% sRGB意味着这块屏幕能够显示sRGB色彩空间里的所有颜色,你修出来的照片发到手机上、传到网上,颜色不会出现明显的偏差,不会出现那种你在电脑上看是红色的,发到别人手机上变成橙色的尴尬情况。而对于纯游戏用户来说,广色域带来的则是更加鲜艳通透的画面表现,玩塞尔达传说、巫师3这种画面精美的游戏时,那种视觉冲击力是完全不一样的,草地的绿色更翠绿,天空的蓝色更湛蓝,整个游戏世界仿佛活了过来。联想官方在产品页面上也着重强调了这块屏幕的16:10比例能够提供更宽的纵向空间,更好地聚焦和沉浸,165Hz刷新率让游戏玩法感觉超级流畅和灵敏,100% sRGB色域覆盖让屏幕从紧张的学术工作负载无缝过渡到快节奏的游戏,这些话虽然有点营销味儿,但确实都是这块屏幕的真实写照。
聊到这里,咱们再来算一笔账,帮各位看官理清这台机器的购买逻辑。如果你预算紧,但又想要一台能打游戏的笔记本,那9490港币的起步版其实就够用了:酷睿5 205H的8核12线程处理器,应付主流游戏妥妥的;RTX 3050的4GB显存版本,1080P分辨率下中高画质流畅运行没问题;8GB内存和512GB固态,日常使用也凑合。但这个配置有个隐忧,就是8GB内存在2026年已经有点捉襟见肘了,Windows 11系统本身就要吃掉三四个G,再开个浏览器、挂个微信、后台再跑个Steam,剩下的内存就不多了,遇到吃内存的游戏比如城市天际线或者微软模拟飞行,可能会出现卡顿甚至闪退的情况。所以如果预算能往上提一提,建议大家至少选16GB内存的版本,用起来会从容很多,多开几个程序也不会觉得卡。至于顶配的15560港币版本,32GB内存加1TB固态加6GB显存RTX 3050加酷睿7 230H,这套配置已经能够满足绝大部分用户未来三五年的使用需求了,不管是玩游戏、做剪辑还是跑虚拟机,都不会成为瓶颈,属于一步到位的选择。
Notebookcheck在报道中还特别强调了一点:LOQ 15 15AHP11即便在大幅打折之后,价格依然要比LOQ Essential 15IRH11高出19%。咱们前面已经分析过,LOQ 15 15AHP11本身的配置就更高,RTX 5060显卡、8GB GDDR7显存、16GB DDR5-5600内存、512GB固态、245瓦适配器,这些都是实打实的硬件成本。所以这个19%的价差,其实是"高配兄弟"和"入门兄弟"之间的正常差价,但联想聪明的地方在于,它让消费者直观地看到了这个数字——"哦,原来同系列的机器,买英特尔版的能省19%"。这种直观的对比效应,会让很多原本在AMD和英特尔之间摇摆的用户,直接倒向英特尔版。这就导致了一个挺有意思的市场现象:同样是一台LOQ系列的游戏本,英特尔平台的反而比AMD平台的更便宜,这在过去几年里是不太常见的。毕竟从2022年开始,AMD的锐龙移动处理器凭借出色的能效比和性价比,在游戏本市场可是风光了好一阵子,不少厂商都推出了AMD版本的机型作为性价比担当,比如华硕的天选系列、惠普的暗影精灵系列都有大量的AMD版本。现在风水轮流转,英特尔靠着Raptor Lake-H Refresh这波操作,在入门级市场重新夺回了价格优势,联想显然敏锐地捕捉到了这个变化,所以才敢放心大胆地把LOQ Essential 15IRH11的定价压得这么低,用英特尔平台去打自家AMD平台的价格差,这一招确实高明。
对于那些正在纠结要不要等大陆版上市的读者,我这有几句掏心窝子的话想说。香港市场的9490港币起售价,按照当前的汇率换算过来大约是1209美元,联想香港官网显示这台机器目前已经在售,免费标准运输预计2026年9月1日周二送达。如果联想在大陆市场定价时能保持这个价格水平,那它的竞争力将会非常恐怖,可以直接对标惠普的光影精灵、华硕的天选Air这些热门机型。但目前其他市场的定价和上市时间都还是未知数,联想有可能在香港定一个低价试水,然后在大陆市场根据竞争情况再调整,也有可能因为关税和物流成本的原因,大陆版的定价会比港版略高一些。所以如果你不在香港,又急着用机器,那可以考虑找代购或者趁去香港旅游的时候顺手带一台回来;如果你不着急,那不妨再等一等,多关注联想中国官网和京东、天猫的联想旗舰店,相信这台机器登陆大陆市场只是时间问题,而且到时候可能会有首发优惠或者赠品之类的福利。
最后再说说这台机器在2026年游戏本市场里的位置。现在的游戏本市场,高端有RTX 4080、4090这种怪兽级显卡撑场面,2026年618大促期间部分RTX 4090机型到手价约2.19万元,顶级旗舰机型价格可达3.8万到4万元;中端有RTX 4060、4070挑大梁,RTX 4060游戏本价格多在6500到8500元之间,RTX 4070游戏本价格多在8000到11000元之间;而入门级则是RTX 4050和RTX 3050的天下,价格集中在4500到6500元之间。LOQ Essential 15IRH11用的就是RTX 3050这张入门卡,它的定位非常明确:不是为了让你在4K分辨率下畅玩3A大作的,而是为了让你在1080P分辨率下流畅运行各类主流游戏。这个定位其实对应着一个非常庞大的用户群体——那些预算在七八千到一万人民币之间,主要玩网游和轻度单机,偶尔剪个视频做个PPT的学生和年轻白领。这个群体的体量,远比那些追求顶级性能的发烧友要大得多,可能占了整个游戏本市场的一半以上。联想盯上的,正是这块最大的蛋糕。用一台配置均衡、价格亲民、屏幕还特别能打的机器去敲开这个群体的钱包,这步棋下得相当精明,既避开了跟高端机型的正面竞争,又能在入门级市场建立起自己的护城河。
回望整个LOQ系列产品线的布局,联想的野心其实已经跃然纸上了。从年初的LOQ 15 15AHP11主打AMD平台,到现在的LOQ Essential 15IRH11主打英特尔平台,联想在用两条腿走路,试图用不同的产品去覆盖不同偏好的用户。喜欢AMD的去看15AHP11,喜欢英特尔的来看15IRH11,不管你选哪个,钱最终都进了联想的口袋。而这种"兄弟机型互相打擂台"的策略,在PC行业其实并不新鲜,戴尔旗下的外星人和G系列、惠普的暗影精灵和光影精灵也都是类似的玩法,但联想这次玩得更溜的地方在于,它让英特尔版本的机器在价格上直接碾压了AMD版本的机器,这种自我革命的勇气,在以前的联想身上是不太常见的。这说明联想内部对市场变化的反应速度在加快,不再死守着某一条产品线或者某一家供应商,而是哪里有性价比就往哪里靠,这种灵活的姿态,对于消费者来说当然是好事,因为竞争越激烈,我们能买到的东西就越划算。
把今天聊的所有信息串起来看,LOQ Essential 15IRH11这台机器给咱们带来的不只是9490港币起售的惊喜,更是一种信号——2026年的入门游戏本市场,已经卷到了连联想这种一线大厂都要用静默上新的方式来试探市场水温的地步。没有盛大的发布会,没有铺天盖地的广告,没有明星代言,联想就这么悄悄地把一台配置不错的机器挂上了官网,任由数码博主和媒体去发掘、去传播。这种低调的姿态背后,其实是联想对这款产品信心的体现:它不需要靠营销噱头,靠产品力本身就够说话了。165Hz的高刷屏、最高32GB的DDR5内存、60瓦时电池、RTX 3050显卡、英特尔最新Raptor Lake-H Refresh处理器,这一整套配置放在9490港币的起售价上,性价比已经溢于言表。各位正在看文章的读者里,如果正好有人打算在近期入手一台游戏本,预算又卡在一万港币或者八千人民币上下的,真心建议你们把这台LOQ Essential 15IRH11加入候选清单,密切关注它在你所在地区的上市动态。等到它正式登陆大陆市场或者其他市场的时候,咱们再根据最终的定价和竞品情况,决定要不要下手也不迟。毕竟买电脑这种大事,多等几天、多看几家、多比几轮,往往能省出一笔不小的数目,这笔钱拿来买个机械键盘、换个游戏鼠标或者加条内存,不香吗?而且从目前的市场趋势来看,下半年还会有不少新品发布,到时候说不定会有更多选择。但如果你现在就急需一台电脑用,那这台LOQ Essential 15IRH11绝对是当下最值得考虑的选项之一,至少在性价比这个维度上,它已经赢在了起跑线上。Notebookcheck在2026年8月17日的这篇报道,给咱们这些关注数码圈的人提供了一个非常重要的信号:联想的入门游戏本战略正在发生微妙的变化,而这个变化的最终受益者,就是咱们这些精打细算的消费者。
