哈喽大家好,各位每天在SolidWorks里拽模型拽到手腕发酸、渲染一张效果图等到花儿都谢了的机械设计师和工业设计师,各位动不动就开着十几个虚拟机跑分布式测试、内存条恨不得插满整条主板的内存测试工程师和IT运维老兵,各位背着双肩包穿梭在国内各大城市机场和高铁站、随时准备在候机厅掏笔记本改方案的建筑工程顾问和项目经理,各位对CPU型号和内存频率倒背如流、看到新硬件发布就忍不住搓手兴奋的硬件发烧友和数码博主,还有那些纯粹好奇一台笔记本电脑凭什么能标到七千多美元、想看看这铁疙瘩到底贵在哪里的围观群众——今天这条消息,对于那些一直觉得"笔记本内存32GB已经到头了"的朋友来说,绝对是一次彻头彻尾的认知刷新。
根据海外科技媒体Notebookcheck在昨天,也就是2026年8月17日星期一发布的一篇报道,惠普已经在全球范围内悄悄推出了一款更新版的16英寸工作站笔记本电脑,型号叫ZBook Fury G1i 16。这款机器其实早在去年就已经在美国市场上架销售了,当时搭载的还是英特尔第一代Core Ultra 200HX系列处理器,其中Core Ultra 7 255HX这个型号目前在亚马逊上的售价是2679美元。而现在,距离惠普最初公布这台设备已经过去了超过18个月的时间,惠普终于给它做了一次核心升级——换上了英特尔最新一代的Arrow Lake HX Plus系列处理器,并且把内存容量的上限直接拉到了192GB。你没听错,192GB,不是16GB,不是32GB,也不是64GB,而是一台屏幕尺寸只有16英寸的笔记本电脑里面,硬生生塞进了整整192GB的内存。这个数字放在五年之前,连很多塔式服务器都未必能达到,而现在它被压缩进了一台起始重量只有2.43公斤的移动设备里。顺便提一嘴,Notebookcheck的编辑在去年11月,也就是2025年11月,曾经评测过这款机器的18英寸兄弟机型,也就是ZBook Fury G1i 18,当时那篇评测对这台大尺寸机型的性能表现和散热能力做了详细的测试和分析,感兴趣的读者可以去找来翻翻看。
咱们先把这款机器的来龙去脉和前因后果从头到尾捋一遍。ZBook Fury系列是惠普移动工作站产品线里定位最高的旗舰型号,在整个ZBook家族中排在ZBook Studio和ZBook Power之上,专门面向那些对计算性能有极端要求的专业用户。惠普官方在ZBook Fury G1i的产品页面上给这台机器下的定义是"强大到让你忘记它是一台笔记本",官方明确说它可以同时编辑8K视频、做3D渲染、跑机器学习模型微调,并且强调它提供了"桌面级的CPU装进笔记本"的体验。哪些人会用到这种级别的机器呢?举个例子,航空航天领域的工程师在做飞行器结构仿真的时候,一个有限元模型可能就有几千万个网格节点,普通笔记本连模型都打不开,只有这种级别的移动工作站才能跑得动。再比如电影特效公司的3D渲染师,在制作大片级别的视觉特效时,一个场景文件的大小动辄几十GB,内存小了根本加载不进去。还有地质勘探领域的数据处理专家,在现场处理地震数据的时候,面对的是海量的实时采集数据,笔记本的性能直接决定了工作效率。以及金融量化交易团队的策略回测分析师,在跑高频交易模型的时候,需要在最短时间内处理完几年的历史交易数据,内存越大、处理器越快,回测周期就越短。这些人对笔记本的要求已经不是"够用就行"了,而是"越接近台式工作站越好,同时还得能装进背包带走"。ZBook Fury G1i 16最早是在2025年初随英特尔Core Ultra 200HX系列处理器一起亮相的,当时最高可以选配Core Ultra 9 285HX。而这一次更新的版本,距离当初的发布已经过去了超过18个月,惠普终于在处理器上做了换代升级,换装了英特尔的Arrow Lake HX Plus系列。Notebookcheck在报道里也明确指出,新款ZBook Fury G1i 16在外观上和去年的型号没有任何视觉上的变化,惠普选择的是一种极其低调的"悄悄更新"策略,没有开发布会,没有大张旗鼓的宣传,就是在官网更新了配置选项,让这台机器在全球范围内悄无声息地开售了。
接下来咱们重点聊聊处理器这块的变化,这里面有一些细节值得好好说道说道。Arrow Lake HX Plus系列是英特尔在2026年第一季度正式推向市场的新一代高性能移动处理器,采用了Arrow Lake架构和台积电N3B制程工艺。在这个系列里,最顶级的型号叫做Core Ultra 9 290HX Plus,这颗芯片一共集成了24个物理核心,其中8个是性能核,也就是P-core,负责处理那些对单核性能要求高的任务,比如游戏和轻量级计算;另外16个是能效核,也就是E-core,专门用来处理后台任务和多线程负载,比如视频渲染和编译代码。根据英特尔官方公布的规格,Core Ultra 9 290HX Plus的P-core最大睿频频率可以达到5.5GHz,E-core最大睿频频率可以达到4.7GHz,搭载36MB的Intel Smart Cache和40MB的二级缓存,处理器基础功耗55W,最大睿频功耗可以冲到160W。根据Notebookcheck自己跑出来的基准测试数据,Core Ultra 9 290HX Plus相比上一代的旗舰型号Core Ultra 9 285HX,CPU综合性能提升了大概10个百分点。10%这个数字单独拿出来看好像不算特别夸张,但对于工作站用户来说,这个提升意味着同样的渲染任务可以节省十分之一的时间,一年累积下来就是非常可观的生产力增益。打个比方,如果一个动画师每天要花8个小时渲染镜头画面,10%的性能提升意味着每天能省出将近50分钟,一个月下来就是将近17个小时,一年就是超过200个小时——相当于多出了整整八个正常工作日。不过这里有一个非常关键的细节需要大家注意:虽然惠普在官方宣传中说ZBook Fury G1i 16最终会提供Core Ultra 9 290HX Plus的配置选项,但在目前这个时间点上,也就是2026年8月18日的当下,我们在市面上还找不到任何搭载这颗顶级芯片的具体机型在售。Notebookcheck的编辑在报道中也明确说了,他们暂时没有发现任何搭载Core Ultra 9 290HX Plus的SKU。取而代之的是,惠普现阶段只给这款更新后的ZBook Fury G1i 16配备了规格相对较低的Core Ultra 7 270HX Plus。这就导致了一个有点尴尬的局面:如果你现在去买最新款的ZBook Fury G1i 16,它的CPU性能反而不如那些搭载了上一代Core Ultra 9 275HX或者Core Ultra 9 285HX的老款配置。换句话说,这次更新在处理器层面其实是走了一条"先铺货、再升级"的路线——先用低端的新芯片抢占市场,等高端芯片的量产和供货稳定之后再慢慢跟上。对于急着要用电脑干活、一天都等不了的用户来说,这确实是一个需要认真掂量的因素。
为什么会出现这种"换新平台反而性能缩水"的怪现象?咱们得把Arrow Lake HX Plus这个"Plus"到底是什么意思讲清楚。根据英特尔官方和多家媒体的拆解分析,Core Ultra 9 290HX Plus并不是一次架构换代,而是对原有Arrow Lake HX平台的精细化打磨版本。它保留了完全相同的核心公式:8个性能核P-core加16个能效核E-core,总共24核24线程(注意这个架构不支持超线程,所以24核就是24线程,而不是24核32线程)。与上一代Core Ultra 9 285HX相比,290HX Plus的P-core最高频率同样是5.5GHz,E-core最高频率从4.6GHz提升到了4.7GHz,基础功耗55W和最大睿频功耗160W的设定也完全一致。英特尔在290HX Plus上做的真正改动是提升了芯片内部die-to-die(裸片到裸片)互联频率,加快了900MHz,并且加入了Binary Optimization Tool(二进制优化工具)做软件层的针对性优化。英特尔自家给出的数据是,相比285HX,290HX Plus在32款游戏1080p高画质平均值上游戏体验提升高达8%,在Cinebench 2026单线程测试中提升高达7%。换句话说,"Plus"不是革命,而是对原有平台的最后一次精细化调优。这也解释了为什么Notebookcheck实测下来,290HX Plus相比285HX的综合CPU性能提升只有大约10%——这个数字与英特尔自家的测试结论基本吻合,并不是什么跨越式的性能飞跃。那么回到Core Ultra 7 270HX Plus这颗现售芯片,它是个20核20线程的处理器(8个P-core加12个E-core),定位本来就低于24核的Core Ultra 9系列,所以现在买到的"新款"ZBook Fury G1i 16,在纯CPU算力上确实打不过去年搭载Core Ultra 9 285HX的老款,这是一个必须诚实告诉读者的购机真相。
内存和存储方面的配置,才是这台机器真正让人瞪大眼睛的地方。ZBook Fury G1i 16在主板上设计了四个SO-DIMM内存插槽,SO-DIMM就是小型双列直插式内存模块,是笔记本常用的内存条形态,这意味着用户可以自行购买和更换内存条,后期升级非常方便。惠普官方在ZBook Fury G1i系列的总览页面上明确写着,这台机器最高支持192GB的DDR5 SO-DIMM内存,并且强调"轻松升级和扩展你的设备到192GB内存,以强大的动力通过项目快速渲染和仿真"。在支持的内存类型上,这台机器最高可以支持128GB的ECC纠错内存,或者192GB的非ECC内存。ECC内存的全称是Error-Correcting Code Memory,也就是带有错误校正功能的服务器级内存,这种内存能够自动检测和修复内存中由于硬件干扰或信号衰减导致的单比特数据错误,对于科学计算、金融建模、数据库事务处理等对数据准确性要求极高的应用场景来说几乎是必需品。而非ECC内存虽然不具备这种自动纠错能力,但好处是单条容量更大、价格也更便宜,更适合那些单纯需要超大容量、对数据校验不那么敏感的用户。192GB的非ECC内存意味着什么呢?你可以同时在后台跑着一个大型数据库实例、开着三个不同配置的虚拟机做测试、挂着几十个Chrome标签页查资料、再开一个Adobe Premiere Pro剪辑4K视频素材,所有这些程序同时运行而完全不用担心内存不够用。对于从事3D渲染、视频后期制作、虚拟化环境部署、AI模型本地训练等工作的专业人士来说,192GB的内存容量意味着他们可以在笔记本上完成以前只能在台式工作站甚至小型服务器上才能完成的任务。存储方面同样不含糊,这台机器在机身内部预留了四个M.2固态硬盘插槽,惠普官方给出的最高存储扩展上限是16TB,用户可以根据自己的需求组建RAID磁盘阵列,实现超大容量和超高读写速度的自由组合。如果把四个插槽全部插满市面上最大容量的消费级SSD,对于需要频繁读写大型数据文件、或者在野外作业时无法连接外部存储设备的用户来说,这种扩展能力简直是无价之宝。
电池和重量这两个参数放在一起说,因为它们之间存在一个很有意思的权衡关系。ZBook Fury G1i 16内置了一块容量为99瓦时的锂聚合物电池。99瓦时这个数字非常讲究,因为国际民航组织对旅客随身携带上飞机的锂电池容量上限规定就是100瓦时,超过这个数值就不能随身携带、必须办理托运了,而且100到160瓦时之间的电池还需要运营商单独批准才能携带。惠普把电池容量精确地控制在99瓦时,刚好卡在合规上限的边缘线下面,既最大限度地延长了续航时间,又不影响用户带着它出差登机。惠普官方资料里提到,这块99瓦时的电池配合快充技术,大约30分钟可以充到50%电量。不过这种大容量电池带来的副作用也很明显:这台机器的起始重量达到了2.43公斤,作为参照,一台16英寸的苹果MacBook Pro M5 Pro机型重量是2.14公斤,M5 Max机型是2.15公斤,而ZBook Fury G1i 16比MacBook Pro重出了大约0.28到0.29公斤。考虑到这台机器内部要塞进四个内存插槽、四个SSD插槽、一套用于压制高性能处理器和显卡发热的散热模组、再加上一块99瓦时的大电池,2.43公斤的起始重量其实已经控制得相当不错了。但对于那些需要每天背着它挤地铁通勤、或者频繁赶飞机的用户来说,2.43公斤的裸机重量再加上一个体积不小的电源适配器(惠普为这台机器提供了150W、200W和280W三种规格的电源适配器,具体配哪个取决于显卡和处理器配置),总的背负重量很可能会接近3公斤,长时间背着走对肩膀和腰背确实是个不小的考验。
接口和屏幕方面的配置也值得单独拿出来说说。在接口部分,这台机器紧跟时代步伐,左侧配备了两个Thunderbolt 5接口,右侧还有一个Thunderbolt 4接口。Thunderbolt 5是英特尔在2023年9月正式发布的新一代高速数据传输标准,并在2026年的新机型上开始大面积普及,左侧的两个Thunderbolt 5接口理论双向带宽可以达到80Gbps,是上一代Thunderbolt 4的两倍,而且在某些特定的Bandwidth Boost增强模式下,用于视频输出的方向甚至可以跑到120Gbps;右侧的Thunderbolt 4接口带宽则是40Gbps。这个带宽意味着什么呢?意味着你可以通过一根USB-C数据线同时连接两台8K分辨率的高端显示器、外挂一个高速固态硬盘阵列做实时数据备份、还给笔记本本身供电,而且所有这些操作同时进行都不会遇到带宽瓶颈。对于工作站用户来说,Thunderbolt 5的出现解决了一个长期存在的痛点——以前外接高分辨率显示器和高速存储设备时,经常因为带宽不够而不得不降低分辨率或者牺牲传输速度,现在这个问题基本上不存在了。除了雷电接口,这台机器左侧还有一个HDMI 2.1接口和一个SD 7.0读卡器,右侧则有USB Type-A 10Gbps接口、3.5mm耳机麦克风二合一接口、RJ-45以太网接口。屏幕方面,ZBook Fury G1i 16配备了一块16英寸的IPS液晶面板,分辨率是1920乘以1200,也就是俗称的1200p,覆盖100% sRGB色域。这个分辨率比标准的全高清1080p多了120行垂直像素,在浏览网页、查看电子表格或者阅读代码的时候可以多显示几行内容,对于提升工作效率有一定帮助。这块屏幕的峰值亮度是400尼特,表面覆盖了一层防眩光涂层,在光线充足的办公室或者户外阳光直射的环境下使用,可以有效减少屏幕反光和指纹干扰,让显示内容始终保持清晰可读。不过说实话,作为一款售价高达数千美元的专业工作站笔记本,1200p的分辨率和400尼特的峰值亮度放在2026年的市场环境里看,只能算是中规中矩的水平,并没有什么特别惊艳的地方。现在很多同价位的轻薄本甚至中端手机都已经用上了OLED或者mini-LED显示面板,分辨率普遍达到了2K甚至4K级别。惠普在这块屏幕上可能更多地考虑了功耗控制、色彩准确度以及和专业软件的兼容性,而不是单纯追求账面参数的好看。不过惠普官方在这一代ZBook Fury G1i 16的产品页面上也提供了更高规格的屏幕选项,包括2.5K分辨率、100% Adobe色域覆盖和120Hz刷新率的面板,以及可选的HP DreamColor显示器,具有100% DCI-P3色域和120Hz刷新率,让对色彩有极致要求的专业用户有更多的选择空间。
显卡方面的配置同样是这台机器的一大看点。ZBook Fury G1i 16提供了多种不同档次的Nvidia RTX Pro Blackwell系列专业显卡供用户选择。起步配置是RTX Pro 1000,这块显卡配备了8GB的GDDR7独立显存,拥有2560个CUDA核心,显存位宽128-bit,带宽384GB/s,整卡功耗范围在35W到115W之间,适合做一些轻量级的3D建模和常规的CAD工程制图。往上一档可以选RTX Pro 2000,同样是8GB GDDR7显存,但CUDA核心数量提升到了3328个,整卡功耗范围在45W到115W之间,实际的图形处理性能会有明显的提升。最高可以选到RTX Pro 3000,这块显卡配备了12GB的GDDR7独立显存,拥有5888个CUDA核心,显存位宽192-bit,带宽672GB/s,整卡功耗范围在60W到140W之间,适合处理那些结构复杂的大型三维场景和执行高分辨率渲染任务。Blackwell是Nvidia在2025年正式推向市场的新一代GPU架构,相比上一代的Ada Lovelace架构,Blackwell在光线追踪计算性能和AI加速能力上都有了显著的进步。RTX Pro 3000 Blackwell的FP32单精度浮点性能达到29.1 TFLOPS,AI算力达到992 TOPS(Int8)。RTX Pro系列是Nvidia专门为工作站和专业应用场景优化的产品线,这些显卡都经过了大量的ISV认证,也就是独立软件供应商认证,确保在AutoCAD、SolidWorks、Revit、Catia、Maya、3ds Max等主流专业软件中能够稳定运行,并且在各种复杂的操作场景下都能获得经过优化的最佳性能表现。对于需要经常使用GPU加速来做渲染输出、或者运行大型工程仿真软件的用户来说,多花一些预算选择RTX Pro 3000版本,长远来看是非常划算的投资。另外值得一提的是,Blackwell架构在能效比上也有了明显改善,这意味着在高负载运行时,笔记本的发热和风扇噪音控制会比上一代产品更好一些。
价格方面,这台机器的起步价就已经相当令人印象深刻。最基础的配置版本——32GB内存、1TB固态硬盘、RTX Pro 1000 Blackwell笔记本显卡(8GB显存)——起售价就是7374美元。如果你想把显卡升级到RTX Pro 2000(8GB显存),价格会上涨到7679美元。如果要一步到位选到RTX Pro 3000(12GB显存),价格进一步攀升到8634美元。而且这还只是显卡单项升级带来的差价,如果再把内存加到192GB、把四个SSD插槽全部插满大容量硬盘、再选上那颗顶级的Core Ultra 9 290HX Plus处理器,最终配置的总价突破一万美元大关可以说是轻轻松松的事情。7374美元按照当前的汇率换算成人民币,大约是五万三千元左右,这个价钱在国内已经可以买到一辆入门级的代步汽车了,而在这里你得到的只是一台笔记本电脑。不过对于真正的专业用户来说,这台机器带来的生产力提升是可以直接换算成经济回报的。举个例子,一个CAE工程师如果用这台机器把仿真计算的时间缩短了一半,半年下来节省的人工成本和项目周期费用,就足够覆盖整台电脑的采购成本了。Notebookcheck的编辑在报道的最后也提醒读者,更多详细的配置选项和报价信息,可以直接去惠普的官方网站查看。作为参照,国内电商平台上在售的ZBook Fury G1i 16定制机型,搭载Core Ultra 9 285HX处理器和RTX Pro 3000显卡、128GB内存和3TB存储的配置,售价在49999元人民币左右,这从一个侧面反映出这台机器在全球市场上的定价水位。
说到这里,可能有人会产生一个疑问:既然这台机器卖得这么贵,为什么不干脆买一台性能更强的台式工作站放在办公室,再另外配一台便宜的轻薄本出差用呢?这个问题的答案其实就藏在"移动工作站"这四个字的产品定位里。有些特定的工作场景是台式机无论如何都无法覆盖的。比如说,一个地质勘探队的工程师在野外营地现场处理刚刚采集回来的地震波数据,他不可能在帐篷里摆一台塔式工作站。再比如,一个电影剧组在外景地拍摄时需要即时预览绿幕特效合成的效果,导演和摄影指导围在一台笔记本前面讨论画面细节,这时候需要的是一台性能足够强悍的移动设备。还有那些经常要去客户公司做方案演示的售前工程师,需要在会议现场打开一个几GB大小的三维建筑模型,让客户在屏幕上旋转缩放查看每一个细节,这种情况下如果笔记本性能拉胯、模型加载半天都转不动,那场面就非常尴尬了。在这些场景下,一台性能足够强大、能够随时随地掏出开干的笔记本电脑,就是不可替代的生产力工具。ZBook Fury G1i 16瞄准的目标用户恰恰就是这群人——他们需要的是在任何地方都能获得接近台式机级别的工作能力,而且对性能的要求没有任何妥协的空间。
从市场竞争的角度来看,ZBook Fury G1i 16面临的主要竞争对手是戴尔的Precision 7000系列移动工作站和联想的ThinkPad P系列移动工作站。这三家厂商在这个高度专业化的细分市场里已经你来我往地竞争了十几年,每一代产品的更新换代都在处理器性能、散热效率、机身重量、电池续航这几个核心维度上互相较劲。惠普这次率先用上了Arrow Lake HX Plus系列处理器和最高192GB内存的配置组合,在账面参数上暂时取得了一定的领先身位。但戴尔和联想肯定不会坐视不理,预计在未来几个月之内也会推出各自对应的更新产品来迎战。对于最终消费者来说,这种激烈的竞争是一件好事——厂商之间卷得越厉害,我们能用合理价格买到手的产品性能就越强。而且从历史经验来看,每当有一家厂商在某个参数上取得突破,其他两家通常会在半年之内追平甚至反超,所以如果你不急着用,等一等可能会有更多的选择和更低的价格。
最后再来帮大家梳理一下这台机器的核心优势和需要注意的几个地方。先说优点:最高192GB的内存容量在整个笔记本电脑领域里目前找不到第二个对手,四个SO-DIMM插槽的设计也为后期升级留下了充足的空间;四个M.2固态硬盘插槽提供了极其夸张的存储扩展潜力,RAID阵列的组合方式也非常灵活;Thunderbolt 5接口带来了目前消费级产品中最高的外接带宽,连接多台高分辨率显示器和高速存储设备毫无压力;99瓦时的电池容量在合规前提下做到了最大,兼顾了续航和出行便利性;Nvidia RTX Pro Blackwell系列专业显卡提供了稳定可靠的图形性能,通过了大量ISV认证,在各种专业软件中都能获得经过优化的表现。再说需要留意的地方:目前这个时间点上只能选配Core Ultra 7 270HX Plus处理器,实际性能反而不如上代的高端型号,要等到后期Core Ultra 9 290HX Plus的供货跟上之后才能真正发挥出新平台的性能优势;1200p分辨率的屏幕和400尼特的峰值亮度在同价位产品中并不算出彩,对显示效果有极致要求的用户可能需要外接显示器使用,或者选配惠普提供的2.5K、120Hz高色域面板;2.43公斤的起始重量加上电源适配器之后,整体的便携性只能说是一般水平,不适合对重量特别敏感的用户;7374美元的起售价对于个人用户来说门槛确实比较高,更适合企业采购或者预算充裕的自由职业者。如果你是一名需要频繁出差、同时对计算性能有近乎苛刻要求的专业人士,而且预算方面没有什么压力,那么ZBook Fury G1i 16绝对值得放进你的购物清单认真考虑。如果你大部分时间都是在固定的办公室里办公,那么同等预算下组装一台高性能台式工作站再加一台轻便的出差笔记本,可能会是更合理、更实用的搭配方案。如果你只是单纯对192GB内存这个数字感到好奇,但实际上日常工作连16GB都用不满,那么还是踏踏实实看看主流价位的笔记本吧——这台机器对你来说大概率是性能严重过剩的。惠普的官方网站已经上架了这款机器的详细配置选项和报价,感兴趣的朋友可以自己去官网上查看更完整的规格信息和购买渠道。Notebookcheck的这篇报道为我们揭示了惠普在高端移动工作站市场的最新布局,而这场关于"把台式机性能塞进背包"的较量,才刚刚进入新一轮的精彩章节。从目前的产品力来看,ZBook Fury G1i 16毫无疑问是2026年最值得关注的移动工作站之一,它用192GB的内存上限和Arrow Lake HX Plus处理器,给整个行业立下了一个新的标杆。至于戴尔和联想会如何接招,咱们拭目以待,未来的移动工作站市场,注定会因为这场算力军备竞赛而变得更加精彩。对于正在考虑入手的读者,我的建议是:如果你是冲着Core Ultra 9 290HX Plus那10%的性能提升去的,那么不妨再等几个月,等惠普真正把这颗芯片下放到ZBook Fury G1i 16的具体SKU里再出手,现在的Core Ultra 7 270HX Plus版本在CPU算力上其实是退步的;但如果你看重的是192GB内存、四个SSD插槽、Thunderbolt 5这些平台和扩展能力,那么现在出手也不亏,因为这些配置在后续搭载290HX Plus的版本上也不会有本质变化。买不买、什么时候买,归根结底要看你最在意的是哪一部分——是想做第一个吃螃蟹的人,还是想等螃蟹真正肥美的时候再下筷,这道选择题的答案,只有你自己能给。
