查看: 1847|回复: 61
[家电] 龙的电热养生壶拆解,型号LD-YS151A,无感温头的纯开环控温,这个算缩水吧!
发表于 2026-8-24 08:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个壶是LP放公司煮东西吃的,结果玻璃壶体碰破了,那就拆了吧,剩下的还能利用
玻璃的破了,不知道有没有不锈钢的养生壶?
功能还是挺多的,不过主要用来煮银耳汤
底部
有溢料口的设计更安全
铭牌
用快递袋套住壶,直接开砸
要拆剩余的玻璃,先拆开壶座更方便点
原来玻璃和发热底座是用胶粘接的
基本透明的,是硅胶么?
清理干净的发热底座,没感温头凸起
顺便把控制底座也拆了看看
耦合器只有3根线,黄色是地线
控制板焊接面
主控室白板
电源部分还使用了PWM芯片,比电容降压的好
BP85221AL是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck、Buck-Boost拓扑应用。功率电感可兼容 0510色环电感或CD43 贴片电感。 BP85221AL内部集成1600V整流二极管、550V高压MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管,无需外部VCC 电容,减少外围器件数量,降低系统成本和体积,提高可靠性
典型应用电路如下:
翻过来看插件面
电源的外围元件,至少还带X电容
显示屏用LED 8字管,倒转以便小数点显示℃
还带讯响器,可以“滴滴滴”提醒
注意看,板子还预留了感温头的位置,但缺少相应元件,固件可能也不支持
发热管控制用的是双向可控硅
把手没用,也拆了
全家福
就这样当加热底座应该也可以吧,但温度肯定大大提高了
后发现底座是翘起的
仔细观察下侧耦合器,原来触点片由接触侧面改为接触底面了,所以导致压不下去(原来装水时因重力可以压下去)
这个养生壶无感温头,属于纯开环控温了,和老的比这个算缩水吧!
发热盘靠原来的控制板肯定是不行了,等偶撸个温控器再来玩玩
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 6家元 +170 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
lmy2003 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 20 謝謝分享
发表于 2026-8-24 08:54:00 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-8-24 09:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 09:43:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 09:51:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 10:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 11:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 11:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 11:11:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-8-24 11:33:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 12:12:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +60 收起 理由
ljlun + 60 熱心會員
 楼主| 发表于 2026-8-24 13:14:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 13:24:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 13:44:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 13:51:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 13:54:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 15:18:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 17:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 18:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 19:25:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 11:23 , Processed in 0.748801 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
