查看: 985|回复: 21
[工仪] 拆解可能是原装正厂的胜利203万用表翻车
发表于 2026-8-22 08:47:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先想着旋钮比较涩不好拧就想着拆了清清灰什么的。结果翻车了。液晶显示接触不良缺划了。后来网友回复这个可能是通病来的,其他型号的也有类似的问题。这样说来这个胜利可能就是原装货来的因为拆的时候它是有圆形镭射防伪标的。下次我加润滑脂的时候再发上来好了。
至于拆解过程就很简单的。
拿掉防震胶套。
拆上面的螺丝取电池盖。
拆下电池,
拧下两颗固定的螺丝。分离前后面板。
下面是没有螺丝固定的,使用的是卡扣的设计。
在牛屎芯片两边是卡扣固定主板的。
两侧比较一般撬远离cpu那边
其实可以换钢珠的。想拧动不费劲就换稍微小一丁点的钢珠。如果用久了觉得档位没卡住的就换稍微大一钉点的钢珠。
参与人数 3家元 +44 收起 理由
海上生明月丶 + 12
wgm468 + 20
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-8-22 08:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 08:58:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 08:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 09:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 09:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 09:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 09:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 09:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 09:32:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 12:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 12:55:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 18:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 18:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 20:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 21:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 23:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-23 00:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-23 07:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-23 09:09:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 17:23 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
