喂,各位每天晚上窝在宿舍上铺捧着手机刷笔记本评测、心里盘算着毕业前最后一台游戏本到底该选什么的在校大学生,每天背着公司配发的那台开机都要三分钟的古董办公本上下班、早就受够了连《英雄联盟》都跑不流畅的破机器的职场打工人,对Intel和AMD两家的处理器型号倒背如流、看到Panther Lake这个代号就肾上腺素飙升的硬件发烧友,一直想入手一台游戏本但又被NVIDIA独显高高在上的价格吓得缩了回去、琢磨着集成显卡到底能不能撑起游戏梦的预算敏感型玩家,以及那些虽然不怎么打3A大作但对笔记本续航有着近乎变态的要求、看到"19小时"这个数字就忍不住要点进来看看究竟是不是真的的移动办公重度用户——今天这篇文章,就是专门给你们所有人准备的。
就在昨天,也就是2026年8月21日星期五,知名科技媒体Notebookcheck发布了一篇报道,该篇报道由Alex Alderson撰写并于当日21点09分上线,把联想最新在全球市场推出的一款15英寸游戏本给扒了个底朝天:这款机器隶属于联想的LOQ系列,全称是LOQ Essential 15IPH11,它最大的特点就是彻底抛弃了独立显卡,完全依靠Intel Panther Lake平台Core Ultra X7 358H处理器内部集成的Arc B390显卡来承担所有的图形渲染任务,同时联想官方宣称这块60瓦时的电池在播放1080P本地视频、屏幕亮度设置在150尼特的条件下,续航可以达到惊人的19个小时。你没看错,19个小时。一台15英寸的游戏本,续航能干到19个小时,这在以前简直是天方夜谭。Notebookcheck在2026年8月21日发布的这篇报道里,把这款机器的来龙去脉、配置细节和市场定位全都交代得清清楚楚,而Intel的Panther Lake平台也借此机会向整个游戏本行业兑现了一个承诺——它要给游戏本带来比许多同类竞争产品都更出色的续航表现。
咱们先把目光聚焦到这款机器最核心也是最颠覆性的设计决策上——它居然完全放弃了独立显卡。在如今的游戏本市场上,绝大多数产品都标配了NVIDIA的GeForce RTX系列独显或者AMD的Radeon RX系列独显,独立显卡几乎已经成了"游戏本"这三个字的代名词。但联想这次推出的LOQ Essential 15IPH11偏偏反其道而行之,它没有搭载任何形式的独立显卡,而是完全依靠Intel Core Ultra X7 358H处理器内部集成的Arc B390核芯显卡来承担所有的图形渲染任务。Notebookcheck在报道里特意点出了一个有趣的对比:这款机器并没有采用AMD那边性能强悍的Radeon 8060S核显,而是选择了Intel的Arc B390。根据Notebookcheck自己的基准测试数据,Arc B390的游戏性能比联想之前推出的搭载GeForce RTX 3050独显的LOQ Essential 15IRH11还要强一些,但又明显弱于搭载GeForce RTX 4050独显的游戏本。换句话说,Arc B390的性能刚好卡在了RTX 3050和RTX 4050之间的位置上——比入门级的RTX 3050强,但离主流的RTX 4050还有一段距离。对于一款完全依赖核显的笔记本来说,这个性能水位已经相当惊人了。要知道,几年前集成显卡连《英雄联盟》都跑不利索,现在Intel的Arc B390已经能在适当画质下畅玩不少主流3A大作了。更值得一提的是,Notebookcheck在报道里把LOQ Essential 15IPH11和另外两款同样不走独显路线的产品相提并论——一款是联想自家的Legion 7a 15ASH11,另一款是华硕的TUF A14 FA401EA,后者目前在亚马逊上的售价为2199美元。这说明"无独显游戏本"已经不是一个孤立的实验,而是几家主流PC厂商共同看好的一个新品类方向。
为了让大家更清楚地理解联想这次产品布局的逻辑,Notebookcheck在报道里梳理了整个LOQ系列在2026年的产品脉络,这条脉络密集得让人眼花缭乱。联想在今年年初的CES 2026上,在美国拉斯维加斯首次展示了基于Intel Panther Lake处理器并搭载RTX 5060独显的LOQ 15IPH11,那是一款面向主流游戏玩家的标准游戏本。随后在本月初,也就是2026年8月上旬,联想又开始销售LOQ Essential 15IRH11,这款机器搭载的是Intel较老的Raptor Lake-H Refresh处理器,配备4GB或6GB显存版本的GeForce RTX 3050独显。而现在,联想又推出了LOQ Essential 15IPH11,这款机器彻底取消了独显,完全依靠集成显卡来驱动。从RTX 5060到RTX 3050再到完全没有独显,联想在短短几个月内就把LOQ系列的产品线从高端一路延伸到了入门级,形成了一个覆盖不同价位和性能需求的完整矩阵。Notebookcheck还提到,联想之前还推出过搭载AMD Ryzen 7 250处理器和NVIDIA GeForce RTX 5060笔记本GPU(功耗最高可达105瓦)的LOQ 15AHP11,以及搭载老旧AMD Zen 3+处理器的LOQ Essential 15ARP11。可以说,LOQ系列在2026年已经变成了一个产品线极其庞杂的大家族,从AMD到Intel、从独显到集显、从高端到入门,几乎覆盖了所有可能的配置组合。Notebookcheck在报道中还特别指出,这款LOQ Essential 15IPH11在联想的PSREF网站上被标记为LOQ 15IPH11E,多出来的这个字母"E"很可能代表的就是"Essential"这个后缀的缩写。另外,这款机器是联想在2026年推出的第三款基于Intel处理器的LOQ游戏本,前两款分别是年初CES上亮相的LOQ 15IPH11和本月初上市的LOQ Essential 15IRH11。
再来看看这款机器的具体配置。处理器方面,LOQ Essential 15IPH11搭载的是Intel Core Ultra X7 358H,这颗芯片属于Intel最新的Panther Lake平台。根据联想PSREF官方规格页的详细参数,Core Ultra X7 358H拥有16个物理核心和16条线程,核心构成为4个性能核(P核)、8个能效核(E核)和4个低功耗能效核(LPE核),最高睿频可达4.8GHz,配备18MB的Intel智能缓存。Panther Lake是Intel在2025年底到2026年初推出的新一代移动处理器架构,采用了全新的制程工艺和核心设计,在性能和能效比上都比此前的Meteor Lake和Raptor Lake有了显著提升。Core Ultra X7 358H内部集成了Arc B390显卡,这颗显卡基于Intel的Xe架构,能够支持DX12 Ultimate、硬件光线追踪和XeSS超级采样等现代图形技术。这颗处理器还内置了专门的NPU人工智能加速单元,算力可达50 TOPS,意味着它属于Copilot+ PC的范畴,能够胜任Windows 11下各类端侧AI任务的加速。内存方面,联想给这款机器配备了16GB的LPDDR5X内存,频率有两种可选——8533MHz或者9600MHz,并且根据PSREF的信息,这款机器的内存是直接焊接在主板上的,机器本身没有额外的内存插槽,最大内存就是16GB且不可升级。LPDDR5X-9600是目前移动端最快的量产内存之一,极高的频率能够为Arc B390核显提供充沛的显存带宽,从而充分发挥出这颗集成显卡的性能潜力。存储方面,这款机器提供了两个M.2 2280插槽,用户可以根据自己的需求安装一到两块固态硬盘,最高支持的总容量取决于市面上可用的SSD规格。两个M.2 2280插槽的设计意味着你可以组建RAID阵列,或者把操作系统和游戏分别安装在不同的硬盘上,以实现更快的加载速度和更好的数据管理。
屏幕方面,LOQ Essential 15IPH11配备了一块15.3英寸的IPS面板。这里有一个细节值得注意——这款机器的屏幕尺寸是15.3英寸,而不是传统的15.6英寸。15.3英寸这个尺寸在笔记本市场上相对少见,它介于传统的15.6英寸和新兴的16英寸之间,联想选择这个尺寸可能是为了在保证屏幕可视面积的同时控制机身尺寸。这块屏幕的分辨率是1920×1200,宽高比是16:10。1920×1200这个分辨率比传统的1920×1080在纵向上多出了120个像素,配合16:10的比例,在浏览网页、编辑文档和处理表格时能够显示更多内容,对于日常使用和生产力的提升是有帮助的。刷新率方面,这块屏幕达到了165Hz。165Hz对于一款定位入门到中端的游戏本来说是一个相当合适的刷新率——它比传统的60Hz屏幕流畅了将近三倍,在玩竞技类射击游戏和赛车游戏时能够提供顺滑的画面体验,同时又不会像240Hz或360Hz那样对显卡造成过大的负担,对于Arc B390这颗核显来说,165Hz是一个比较现实的匹配。屏幕还采用了防眩光涂层,可以有效减少环境光在屏幕表面的反射,在光线较强的环境下使用时能够减轻眼部疲劳。色域覆盖方面,联想宣称这块屏幕达到了100%的sRGB色域,对于日常的照片浏览、视频观看和轻度图像处理来说,这个色域表现已经足够准确。峰值亮度是300尼特,这个亮度在室内使用完全够用,但在室外或者窗边强光直射的环境下可能会显得有些吃力。屏幕对比度为1000:1,可视角度上下左右均为89度,并且获得了德国莱茵TÜV低蓝光认证,屏占比达到了92%的主动显示面积比。
续航是这款机器最引人注目的一张王牌。联想官方宣称,LOQ Essential 15IPH11在播放1080P本地视频、屏幕亮度设置为150尼特的条件下,续航可以达到19个小时。19个小时是什么概念?这意味着你早上8点带着充满电的笔记本出门上班或上学,一整天都不需要找插座充电,晚上回到家还有剩余电量。对于一款15英寸的笔记本来说,这个续航表现已经超过了绝大多数轻薄本,更不用说那些两三个小时就没电的传统游戏本了。实现这个惊人续航的背后有几个关键因素:第一,60瓦时的电池容量虽然不算特别大,但配合Intel Panther Lake平台优秀的能效管理,以及集成显卡相比独立显卡低得多的功耗,整体的能耗控制做得非常好。第二,Arc B390核显在播放视频时可以利用Intel的媒体引擎进行硬件解码,功耗极低。第三,150尼特的屏幕亮度是比较低的设置,在室内光线较暗的环境下完全够用,但如果是白天在窗边使用,可能需要把亮度调高到200尼特甚至更高,续航也会相应缩短。需要说明的是,19个小时是在特定测试条件下的理想值——播放本地1080P视频、150尼特亮度——在实际的使用场景中,比如上网、办公、玩游戏,续航会明显低于这个数字。但即便如此,能在游戏本上看到接近20个小时的续航宣传,这本身就说明了Panther Lake平台在能效方面的巨大进步。充电方面,这款机器支持135瓦的Slim Tip快充,这是一种联想专用的方形充电接口,相比传统的圆孔充电器更小巧,但仍然不如USB-C充电那么通用。
机身设计方面,LOQ Essential 15IPH11的整机重量是2.1公斤,尺寸为344.9毫米长、254.83毫米宽、20.9到23.25毫米厚。2.1公斤的重量在15英寸游戏本中属于中规中矩的水平——比那些动辄2.5公斤以上的重型游戏本轻一些,但又比主流的轻薄本重不少。20.9到23.25毫米的厚度意味着这款机器的机身并不是特别薄,后部比前部略厚,这是为了给散热系统和接口留出足够的空间。作为一款15英寸的游戏本,2.1公斤的重量意味着你每天背着它通勤虽然不能说毫无负担,但也不至于像扛着一块砖头那么痛苦。如果你是一名大学生,每天背着它穿梭于宿舍、教学楼和图书馆之间,2.1公斤的重量还是在可以接受的范围内。344.9毫米的机身长度比一张标准的A4纸(297毫米长)还要长出大约48毫米,254.83毫米的宽度也比A4纸的210毫米宽出大约45毫米,整体体积在15英寸笔记本里属于正常水平,塞进大多数双肩包和电脑内胆包都没问题。材质方面,这款机器采用的是PC-ABS工程塑料,其中顶盖掺入了25%的滑石粉,底壳掺入了15%的滑石粉,这种复合材料在控制成本的同时也能保证一定的结构强度。颜色方面,联想提供了Eclipse Black(日蚀黑)和Luna Grey(月辉灰)两种配色供消费者选择。
接口和扩展性是这款机器另一个值得称道的地方。联想为LOQ Essential 15IPH11配备了两个USB-A 5Gbps接口、一个USB-A 10Gbps接口、一个Thunderbolt 4雷电接口(支持65到100瓦USB PD供电和DisplayPort 2.1输出)、一个HDMI 2.1接口(最高支持4K 60Hz外接显示)、一个3.5毫米耳机麦克风二合一接口、一个RJ-45千兆以太网口,以及专用的Slim Tip电源接口。这个接口阵容相当豪华——三个USB-A口意味着你可以同时接鼠标接收器、外置硬盘和手机有线传输线而不需要任何扩展坞;Thunderbolt 4雷电接口则提供了40Gbps的超高速数据传输能力,可以外接高分辨率显示器、高速存储设备甚至桌面显卡扩展坞;HDMI 2.1接口让你可以把机器接到客厅的4K电视上打游戏;千兆网口对于需要稳定网络连接的宿舍党和租房族来说是个贴心的保留。无线网络方面,这款机器支持Wi-Fi 6(802.11ax 2x2)和蓝牙5.3。
其他细节方面,LOQ Essential 15IPH11配备了6排按键的多媒体键盘,带有数字小键盘,键程1.6毫米,键帽下沉0.3毫米,并且配备了紫色背光的一区RGB灯效——没错,紫色的背光,这在游戏本里算是个挺有个性的选择。触控板为75×120毫米的无按键Mylar表面多触控板,支持Precision TouchPad精密触控板协议。摄像头为500万像素并带有红外模块,支持Windows Hello面部识别登录,还配有物理电子 shutter 隐私挡板。音频方面,机器内置了2瓦×2的立体声扬声器,并由Nahimic Audio进行音效优化。安全芯片方面,这款机器搭载了固件级TPM 2.0,但没有指纹识别器。
价格和上市信息方面,联想目前还没有公布LOQ Essential 15IPH11的具体定价和发售日期。Notebookcheck在报道中指出,PSREF网站已经确认这款机器将在全球范围内发布,而且这款机器已经在联想的澳大利亚、香港、新加坡和越南官网上架,但状态都显示为"即将推出"。这意味着联想计划在全球范围内发布这款机器,但具体的上市时间表和定价策略还没有最终确定。考虑到这款机器采用了集成显卡而非独立显卡,它的定价应该会比同尺寸的独显游戏本便宜不少,预计会落在入门级游戏本的价位区间。对于预算有限但又想体验最新Panther Lake平台的消费者来说,这款机器可能会成为一个非常有吸引力的选择。Notebookcheck在报道末尾建议读者前往联想官网查看更多详细信息,因为目前公开的资料还不够完整。从联想已经在四个亚太地区市场官网上架这款机器但都标注"coming soon"这个细节可以看出,联想对这款产品的全球发布已经做了充分的准备,只待最终的定价策略和上市时间敲定后就会全面铺货。
把联想这次的动作放到更大的市场背景下来看,可以发现一些非常有意思的趋势。联想在2026年针对LOQ系列进行了密集的产品更新——从CES 2026上展示的搭载RTX 5060独显的高配版本,到本月初推出的搭载RTX 3050独显的中配版本,再到如今完全取消独显的入门版本,联想在短短几个月内就把LOQ系列打造成了一个覆盖从高端到入门全价位段的产品矩阵。这种密集的产品发布节奏,反映出联想对入门级游戏本市场的重视程度正在不断提高。而LOQ Essential 15IPH11这款完全依赖集成显卡的产品,更是联想在"游戏本一定要有独显"这个传统观念上的一次大胆挑战。联想似乎在向市场传递一个信号:对于预算有限、对游戏性能要求不那么极致的消费者来说,一台搭载了高性能集成显卡的笔记本,同样可以被称为"游戏本"。这个定位和之前华硕推出的TUF A14 FA401EA有些相似——那款机器同样没有搭载独显,完全依靠AMD的Radeon 8060S核显来提供图形性能,目前在亚马逊上的售价是2199美元。联想LOQ Essential 15IPH11和华硕TUF A14 FA401EA,代表着两大PC厂商对"无独显游戏本"这个新兴品类的一致看好。Notebookcheck在报道中特意将这两款机器并列提及,说明在专业评测机构的眼中,这类产品的市场定位和发展前景是值得关注的。
对于正在考虑购买新笔记本的消费者来说,LOQ Essential 15IPH11提供了一个与传统游戏本截然不同的选择。它的核心卖点非常明确:第一,Intel最新的Panther Lake平台和Arc B390显卡,提供了接近入门级独显的游戏性能;第二,19个小时的视频播放续航,彻底解决了游戏本续航差的痛点;第三,取消了独显之后,整机的成本和售价有望大幅降低,对于预算有限的消费者来说是一个极具吸引力的选项。但同时,这款机器也存在一些需要权衡的地方。首先,Arc B390虽然比RTX 3050强,但和RTX 4050甚至更高端的独显相比还有明显差距,如果你追求的是在高画质下流畅运行最新的3A大作,这款机器可能无法满足你的需求。其次,135瓦的Slim Tip充电接口而不是通用的USB-C充电,意味着你需要随身携带专用的充电器,不能像轻薄本那样用手机充电器或者充电宝应急。再次,2.1公斤的重量虽然不算太重,但也绝对算不上轻便,每天背着通勤还是会有一定的负担。最后,联想目前还没有公布这款机器的具体定价,如果最终定价过高,它的性价比优势就会被削弱。还有一个细节需要注意:这款机器的16GB内存是直接焊接在主板上的,用户日后无法自行升级内存,这对于打算长期使用、希望后期扩容的用户来说是个需要考虑的因素。
从更长远的时间维度来看,LOQ Essential 15IPH11的出现,可能标志着游戏本市场正在经历一次重要的分化。传统上,游戏本几乎等同于"高性能CPU+高性能独显+高刷屏"的组合,但这种配置也带来了高价格、高功耗、高发热和短续航等一系列问题。而随着集成显卡性能的不断提升——Intel的Arc系列和AMD的Radeon 800M系列都已经能够提供接近入门级独显的游戏性能——越来越多的厂商开始尝试推出"无独显游戏本"这个新品类。这些产品的目标用户不是追求极致画质的硬核玩家,而是那些预算有限、对游戏性能要求不那么苛刻、但又希望拥有一台既能玩游戏又能兼顾日常使用和长续航的笔记本的普通消费者。如果这个品类能够在市场上取得成功,未来我们可能会看到更多类似的产品涌现,游戏本的定义也可能因此变得更加宽泛。对于整个PC行业来说,这种分化是一件好事——它意味着市场在变得更加细分化,消费者的选择在变得更加多样化。以前你想买游戏本,只能在"贵但性能强"和"便宜但性能差"之间二选一;现在有了LOQ Essential 15IPH11这样的产品,你可以在"便宜、续航长、性能够用"这个全新的维度上找到适合自己的选择。
从昨天(2026年8月21日)Notebookcheck发布这篇由Alex Alderson撰写的报道,到今天(2026年8月22日)这篇文章和大家见面,仅仅一天的时间,这款LOQ Essential 15IPH11就已经在全球数码圈里引发了不小的讨论。它最大的争议点——也是最大的看点——就在于它完全放弃了独立显卡,完全依靠Intel Arc B390核显来撑起游戏本的招牌。这种做法在几年前简直是不可想象的,但在2026年的今天,随着集成显卡性能的突飞猛进和消费者对笔记本续航要求的不断提高,这种"无独显游戏本"似乎正在成为一种可行的产品方向。联想作为全球出货量排名第一的PC厂商,敢于在这个方向上迈出第一步,本身就说明了它对市场趋势的判断和信心。对于那些正在寻找一台价格实惠、续航出色、又能满足轻度到中度游戏需求的笔记本的消费者来说,这款LOQ Essential 15IPH11无疑是一个值得密切关注的新选择。而那些对游戏性能有更高要求的硬核玩家,也可以继续等待,去关注联想在LOQ系列中推出的其他搭载RTX 5060独显的版本。从CES 2026上的初次亮相,到8月份的新品密集发布,联想正在用LOQ系列向整个游戏本市场宣告:无论你的预算是高是低,无论你对游戏性能的要求是严苛还是宽松,在联想的LOQ家族里,总能找到一款适合你的机器。而LOQ Essential 15IPH11,就是这个庞大产品矩阵中最特别、也最大胆的那个成员。
如果你正好在考虑入手一台新的游戏本,我的建议是先问问自己:我真的需要一块独立显卡吗?如果你平时玩的主要是《英雄联盟》《CS2》《瓦罗兰特》这类对显卡要求不高的竞技游戏,或者你更看重笔记本的续航和便携性而不是极限画质,那么LOQ Essential 15IPH11这样的"无独显游戏本"可能会是一个非常适合你的选择。但如果你是一个非4K最高画质不玩、非光追不开的硬核玩家,那还是老老实实去看搭载RTX 5060甚至更高端独显的传统游戏本吧。2026年的笔记本市场,正在因为Intel Panther Lake和AMD Strix Point这样的新平台、因为Arc B390和Radeon 8060S这样的高性能核显、因为联想和华硕这样的厂商敢于打破常规推出全新品类的产品,而变得前所未有的丰富多彩。对于我们每一个消费者来说,这意味着更多的选择、更合理的价格、以及更贴合个人需求的产品。这台LOQ Essential 15IPH11只是一个开始,接下来我们大概率会看到更多厂商跟进,推出类似定位、类似配置、类似价格的"无独显游戏本"。而这个新品类能否在市场上站稳脚跟,最终还是要看消费者的投票——用钱包投票。如果你对这款机器感兴趣,可以持续关注联想官网和当地电商的最新动态,一旦定价和上市时间公布,就可以第一时间做出购买决策。从Notebookcheck在2026年8月21日的这篇报道开始,"无独显游戏本"这个概念,正式走进了大众的视野,而联想LOQ Essential 15IPH11,就是这个概念最坚定的践行者和代言人。一台15.3英寸的大屏、165Hz的高刷、100% sRGB的色域、19小时的续航、2.1公斤的重量、彻底抛弃独显的设计理念,这些元素揉在一起,构成了一台让整个行业都无法忽视的新物种。2026年的游戏本市场,因为联想的这一记重拳,正式进入了"无独显也能叫游戏本"的全新时代。
