查看: 280|回复: 0
[业界] 曼奈柯斯行业高光:一口饮料背后的“电力动脉”!
发表于 2026-8-21 10:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一瓶碳酸饮料、一盒鲜榨果汁、甚至是一罐咖啡粉,这些随处可见的饮料,为我们的生活带来多姿多彩的味觉体验。
与此同时,这些饮料的背后,也暗藏着一整个行业的用电安全生命线。
据中国饮料工业协会在“十四五”期末发布的数据,2025年,中国饮料年产量达1.79亿吨,行业营业收入近5263亿元,市场规模稳居全球前列。
在产量与品类双爆发的背后,饮料行业对供电的可靠性和安全性提出了近乎苛刻的要求。曼奈柯斯工业连接解决方案,正在为这条“甜蜜生产线”注入源源不断的可靠能量。
01 饮料的诞生:电力贯穿每一道工序
从一颗田间果实到手中一瓶标准化的饮料,其过程远比想象中复杂。以常见的果蔬汁生产为例,完整的生产过程可分为六个核心环节,由于每个环节承担的任务不同,用电需求和防护挑战各不一样,这构成了饮料工业用电的“复杂面”。
1、净化车间——高品质饮料的“堡垒”
在进入核心生产前,净化车间是所有工序的“无菌外壳”。
为了将微生物污染风险降至最低,关键的灌装间和发酵间需严格维持在ISO 14644-1标准下的ISO 6级(千级)洁净度。空间内的相对湿度一般控制在45%-65%,温度约为18-24℃,且区域间需保持正压差(≥10Pa),以防外界污染物渗入。
温湿度传感器、高效过滤器(HEPA)的风机、区域压差控制系统等无不需要电网提供持续、稳定的电力“硬支撑”,任何微小的电压波动都可能破坏这个精心维护的无菌防线。
2、原料“初加工”——榨汁与萃取
原料处理是饮料品质的起点。对于果汁,核心设备是榨汁机与破碎机,负责将新鲜水果破碎并提取汁液;部分工艺还有酶解设备,用于分解果胶,提升出汁率。对于茶或咖啡,常用设备则是萃取塔,通过水或溶剂提取风味物质。
这些大型破碎和榨取设备的共同点是:冲击性负载强,启动瞬间电流极大。如大型带式榨汁机驱动电机功率可达55kW以上,如果供电连接点在长期高电流工况下接触不良,轻则导致设备停机,重则引发发热起火。
同时,原果清洗和榨汁区湿度极高,电气接口必须具备可靠的IP防护等级,以防范水汽侵入。
3、精准“调味”——调配与均质
从榨汁机出来的粗果汁,需要在调配罐中完成“变身”。这个巨大的不锈钢罐体配备高速搅拌器,负责将果汁、糖、酸、维生素等按比例混合。紧随其后的是高压均质机,这是一台电力消耗极高的设备。其原理是通过50-150巴(bar,约为5-15MPa)的高压,使流体高速通过精密的均质阀缝隙,利用强烈剪切、撞击与空穴效应,将果蔬汁、乳品中的脂肪球和果肉颗粒细化至亚微米级,从而使口感细腻、避免分层。
大型工业均质机功率可达数百千瓦,运行时需要极其稳定的电力供应,任何电压波动都可能导致产品口感出现批次差异。
4、无菌“塑形”——吹瓶与灌装
饮料瓶并不是凭空变出来的。在现代化产线中,瓶坯由注塑机制备,然后由吹瓶机通过加热和高压空气,将瓶坯瞬间“吹”成我们见到的瓶子形状。
灌装车间则是净化车间的核心,采用高速旋转的灌装机配合高精度的流量计,在无菌环境下将饮料注入瓶中。此环节要求所有电气接口圆滑、无尘、无缝隙,以杜绝卫生死角,防止细菌滋生。
5、瞬时“锁鲜”——超高温杀菌(UHT)
刚刚调配好的“生”饮料,必须经过灭菌才能安全出厂。饮料行业广泛采用的是超高温瞬时杀菌(UHT)工艺。其核心参数是:通过135-140℃的超高温加热2-4秒,瞬时灭杀菌体及芽孢,然后迅速冷却,以达到商业无菌标准。
UHT杀菌机是一个精密的管式或板式换热系统,通过料液与加热介质换热实现瞬时升温。整个流程由PLC系统精确控制,换热介质循环泵、比例调节阀等均依赖高度稳定的电力连接,任何工业连接环节的失效都可能导致饮品批次变质并产生严重安全隐患。
6、智能“分拣”——包装与码垛
当瓶子灌装封口后,便进入了“无人区”:热收缩膜包装机自动将瓶子分组覆膜加热;视觉检测系统通过摄像头高速扫描产品,自动剔除次品;最后,码垛机器人或AGV小车将成箱饮料堆叠至托盘。
这些由变频器驱动的自动化设备密集存在、频繁启停,电源接口需要极高的插拔耐受力和抗震动性,以确保长期稳定运行。
02 硬核挑战:甜蜜背后的四大难关
饮料产线的电量大、环节多、工作环境复杂,这让普通配电方案在实际运行中面临诸多挑战。其中最大的痛点集中在以下四个方面:
挑战一:严防冷凝风险与致病菌滋生。
饮料加工对洁净度要求极高。根据GB 14881-2013等食品安全国家标准,厂房结构本身就需要防止冷凝水产生。因为空调管道、天花板处的冷凝水会滴落,为设备表面创造湿滑区域并带来霉菌等致病菌污染的高风险。这就要求电气设备不仅结构严密,防止外部冷凝水和飞溅液体渗入,还必须采用耐化学清洁剂腐蚀的材料以应对频繁的消毒清洗。
挑战二:频繁插拔,电力损耗与安全隐患并发。
在码垛、包装等环节,AGV、移动式传送带需要不断切换电源接口,一天可能插拔几十甚至上百次。普通电源插头多次插拔后,铜片镀层磨损导致接触电阻增加,电流通过时严重发热,加速绝缘老化,存在安全隐患。
挑战三:食品级洁净区,避免卫生死角。
大多数大型饮料企业均通过ISO 22000等食品安全管理体系认证,要求设备表面圆滑、排水顺畅、无尘无缝隙。因此,连接器外壳必须采用无缝设计,杜绝积尘死角,其材质需能抵抗频繁使用的强力化学清洁剂和消毒剂的侵蚀。
挑战四:自动化产线与智能转型,对电力可靠性要求更高。
饮料生产线的自动化设备对能源供给波动极为敏感,PLC、HMI、RFID等精密控制系统和同步电机对电压稳定性和通信抗干扰能力要求极高。在高度自动化的包装车间,通信电源连接不稳定可能导致整个控制系统瘫痪。
03 曼奈柯斯:为饮料产线注入“持久能量”
面对饮料行业供电与连接需求的严苛标准,曼奈柯斯融汇90年行业经验,以针对性极强的工业连接产品矩阵——工业插头、工业插座、工业连接器和插座箱,在实际应用场景中交出了令人满意的答卷。
核心武器一:IP67/IP69防护
曼奈柯斯DUO机械联锁工业插座和PowerTOP Xtra插头系列均提供高达IP67/IP69的防护水平,极致密封,不惧冲洗。
产品外壳采用优质工程塑料或不锈钢材料,能抵抗净化车间日常使用的酸、碱、清洁剂和盐雾的腐蚀,为UHT杀菌机和CIP清洗泵等核心设备提供可靠供电。
镀镍触点和耐高温内芯体,在高湿度和化学环境下依然能抑制腐蚀,保持低阻抗,大大提高耐用和防护表现。
核心武器二:X-CONTACT连接技术
屡获殊荣的X-CONTACT技术通过创新的弹性套管设计,可将63A/125A高电流场景中的插拔力减少近50%,让码垛机器人等高频率换线设备的维护人员可以单手轻松完成对接,大幅减轻劳动强度。同时,每次插拔的自清洁功能还能自动刮除触头氧化层,确保触点长期通畅。
核心武器三:DUOi机械联锁工业插座
曼奈柯斯在饮料工厂的优选技术产品,便是DUOi机械联锁工业插座。联锁装置杜绝带电插拔,保障使用安全。插拔稳固的同时,还有ErgoCONTACT技术和可拆卸安装板,优化作业效率,安装便捷。
全程通电状态可视化,让饮料工厂的配电流程握在手心,安全系数拉满。
核心武器四:AMAXX组合工业插座箱
针对饮料生产中复杂多变的用电点位,AMAXX组合插座箱提供了6种外壳尺寸,可灵活组合CEE工业插座、SCHUKO插座、漏电保护模块,实现一箱搞定整条产线电源分配。
从榨汁机、高压均质机到UHT杀菌机,从吹瓶机、灌装机到码垛机器人——电力供应是每一瓶饮料成型之前最强大的“隐形动能”。
伴随着中国饮料年产量站稳1.79亿吨、行业迈向“世界饮料强国”的新征程,智能制造与精益生产高度融合,对供电系统的可靠性和安全性正提出前所未有的高标准。
曼奈柯斯将近百年“德国精工”的技术积累应用到饮料食品细分市场,为配比、杀菌、灌装、清洗、包装每一道工序提供了安全、洁净、高效的全方位连接保障。
每一次可靠连接,都在为瓶中的沁人饮品注入一份持久可靠的能量!
GMT+8, 2026-10-14 11:38 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
