查看: 52|回复: 0
[科技] 韩国面板巨头放出大招!LG显示无掩膜板技术亮度寿命双双翻倍
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,各位每天深夜熄灯后还侧躺在枕头上刷短视频刷到眼皮打架、拇指滑到发麻都舍不得把手机扣下去的屏幕重度依赖者,各位在京东和天猫的显示器商品详情页里把刷新率、色域覆盖、HDR认证等级和灰阶响应时间这几个参数翻来覆去对比了三天三夜还没按下付款键的选购纠结狂,各位家里客厅电视墙已经挂了一台85英寸巨幕却还在偷偷拿卷尺量尺寸、盘算着要不要咬咬牙升级到98英寸的家庭影院发烧友,各位戴上VR头盔进入虚拟世界后总觉得视野边缘有一圈洗不掉黑框、恨不得把屏幕直接贴到眼球上的元宇宙深度中毒者,各位常年潜伏在显示行业微信群和各大科技论坛里、竖着耳朵等三星和LG到底谁先放出下一代面板量产消息的产业观察老手,还有那些刚拆封了最新款旗舰手机、正对着屏幕上若隐若现的频闪条纹和潜在烧屏风险骂骂咧咧的数码产品尝鲜族——今天这篇东西你们要是错过了,那可真就跟不上这波技术迭代的节奏了。
就在上个礼拜三,也就是2026年8月19号,全球显示技术领域的老牌领军企业LG Display正式对外放出消息,他们成功研发出一套被内部称为"梦幻级别"的全新OLED像素图案化制造工艺。这条消息由知名硬件媒体Techpowerup在2026年8月19号当天对外发布,迅速在海外科技圈掀起了第一波讨论热潮;与此同时,LG Display也在同一天于韩国首尔发布了官方新闻稿,双线确认了这项突破的存在 。LG Display拿出的这套新工艺彻底摆脱了传统精细金属掩膜板——也就是业内常说的FMM——的束缚,完全依托于他们自己独家开发的专有技术体系。LG Display给这套新工艺起了个名字叫FLiPP,四个字母分别代表FMM-Less innovative Pixel Patterning,翻译成大白话就是"无精细金属掩膜板创新像素图案化技术" 。这个名字虽然带着一串字母缩写,念起来有点拗口,但藏在背后的技术含量,足够让整个面板行业从上到下都感受到一阵震动。LG Display作为全球领先的显示技术创新企业,这次拿出来的方案可不是那种在原有框架上敲敲打打、缝缝补补的改良版本,而是一次从底层制造逻辑到生产工艺流程的彻底重构。按照LG Display官方给出的说法,这套摒弃了FMM的新制造方法,在大规模量产环节能够提供比以往灵活得多的调度空间和工艺窗口,同时生产出来的面板亮度更高、使用寿命更长、运行功耗更低 。换句话说,过去那些长期困扰面板制造商和终端消费者的核心痛点——峰值亮度上不去、用个两三年就明显发暗、功耗压不下来导致续航缩水——在这套新工艺面前,有望一次性得到系统性改善。
LG Display选择在这个时间节点放出风声,显然是经过周密策划的,目的就是卡在2026年国际信息显示大会——也就是业内熟知的IMID 2026——的节奏上。这场大会今年的举办地点选在了韩国东南部的港口城市釜山,具体场馆是釜山的BEXCO会展中心,LG Display专门为此包下了一个独立的展览厅,从8月19号开始连续对外开放三天,一直持续到8月21号才结束 。也就是说,从2026年8月19号周三到8月21号周五这三天里,凡是赶到釜山参会的业内人士、媒体记者和上下游合作伙伴,都有机会亲眼目睹这块号称承载着"梦幻技术"的屏幕到底长什么样、实际显示效果到底有多惊艳。IMID本身是韩国国内规模最大的显示行业学术会议,由韩国信息显示学会主办,每年都会把超过2000名显示行业的专家汇聚到一起 。LG Display要在IMID 2026上向全世界第一次公开展示FLiPP技术,这个"第一次"的分量极重——它意味着在此之前,全球没有任何一家同行、任何一位分析师、任何一家媒体有机会近距离接触过这套工艺的实物 。对于那些没法亲自飞到韩国去一探究竟的国内网友来说,也不用太过遗憾,因为各大科技媒体和数码博主肯定会第一时间从现场传回详细的图文报道、视频实拍和初步的观感评价。毕竟,LG Display在这项技术上憋了好几年的大招,保密工作做得滴水不漏,直到最后一刻才掀开盖头,吊足了整个行业的胃口。
那么,FLiPP这套新工艺到底牛在哪些地方?咱们得先拿硬邦邦的数据来说话。根据LG Display官方公布的对比测试结果,在完全相同的生产条件和环境参数下,用FLiPP工艺制造出来的显示面板,跟用传统FMM工艺制造出来的同规格面板放在一起比较,亮度指标直接蹿升到了后者的1.6倍 。这个数字意味着什么呢?咱们可以代入一个具体的日常使用场景来感受一下:假设你平时在室内灯光环境下,把手机屏幕的亮度滑块拖到大体上一半的位置就觉得亮度刚好合适、看着不累眼,那么换成FLiPP面板之后,你只需要把亮度调到原来三分之一多一点的位置,就能获得完全一致的视觉亮度感受。剩下的亮度余量,就可以全部用来对抗户外的强烈阳光照射。这样一来,夏天在大太阳底下掏出手机回微信、看导航,再也不用费劲巴拉地用手掌遮着屏幕、眯着眼睛使劲辨认上面的内容了。再说使用寿命,FLiPP面板的预期寿命延长到了传统FMM面板的2.4倍 。这是一个什么概念?以前很多OLED用户最担心的一个问题,就是屏幕用了一两年之后,整体亮度会出现肉眼可见的衰减,甚至在长期显示固定元素的区域留下难以消除的残影——也就是俗称的烧屏现象。而FLiPP面板把寿命拉长到2.4倍之后,意味着以前可能用两年就开始明显走下坡路的屏幕,现在用上四五年还能保持接近出厂状态的亮度和均匀度。对于一部计划用上三五年的手机,或者一台打算摆在客厅看七八年的电视来说,这个提升幅度可以说是跨越式的。更让人意想不到的是,在亮度和寿命双双实现大幅跃升的同时,FLiPP面板的功耗反而降了下来,比传统FMM面板降低了13% 。也就是说,同样一块电池,装在使用FLiPP屏幕的设备上,能比装在使用传统屏幕的设备上多撑好几个小时的在线视频播放或者连续游戏时间。亮度更高、寿命更长、功耗更低——这三个指标在传统的技术框架下,通常被认为是一个不可能三角:亮度做高了往往更费电,寿命做长了往往要牺牲亮度,三者之间存在天然的矛盾关系。但FLiPP偏偏把这组矛盾全部化解了,让三个指标同时朝着更好的方向移动 。
做到这一切的秘密武器,在于开口率的巨大提升。所谓开口率,用最通俗的话来解释,就是整块屏幕的总面积里面,真正由红色、绿色和蓝色三个子像素构成的发光区域到底占了多大比例 。传统FMM工艺因为金属掩膜板上存在大量的物理遮挡结构和必要的支撑边框,像素与像素之间不得不留出比较宽的间隙,开口率长期被压制在一个相对较低的水平上。而FLiPP通过全新的图案化方式,把这些不必要的间隙压缩到了极致,使得开口率一举提高了大约55% 。55%这个幅度可不小——咱们打个比方,假设原来在同样面积的屏幕区域里,真正能发光的像素部分只占了一个小窗户的大小,那么现在这个小窗户被扩大了55%,透出来的光自然就多了一大截。开口率越高,意味着在同样的电流驱动下,能够从屏幕表面发射出来的光线就越强,电光转换效率自然就跟着上去了。亮度、寿命、功耗这三个彼此牵制的参数,正是由于开口率的大幅改善,才得以同步实现正向优化 。这里头的因果关系非常清楚:开口率提升是因,亮度1.6倍、寿命2.4倍、功耗降13%是果,而开口率之所以能提升约55%,根源又在于FLiPP抛弃了FMM、改用光刻工艺来定义像素。
说到这里,可能有一些对面板制造工艺流程不太熟悉的网友会追问:那个被FLiPP宣判死刑的FMM,到底是个什么东西?它凭什么在过去十几年里一直是OLED量产的主流方案,却又始终甩不掉一身的毛病?这里有必要把来龙去脉掰扯清楚。FMM,全称Fine Metal Mask,中文叫作精细金属掩膜板,是过去十几年间OLED面板大规模量产过程中最核心、最关键、同时也是最令人头疼的消耗性部件之一。这套工艺的工作原理,说起来其实并不复杂,甚至可以用一个很形象的类比来帮助理解:它本质上就像小时候美术课上玩的那种镂空模板喷漆游戏。在一块厚度极薄、通常只有几十微米的高精度金属箔片上,用激光钻孔或者化学蚀刻的方法,打出密密麻麻、排列极其规整的微小孔洞。然后把这块金属板严丝合缝地贴合在玻璃基板的上方,让红色、绿色和蓝色三种有机发光材料分别在不同的工位上,通过各自对应的孔洞,以真空蒸镀的方式沉积到基板上预先划定的像素区域内 。听起来是不是很简单?但实际操作起来,麻烦事儿多得能把工程师逼疯。
首先,这张金属板本身的制造门槛就极高,价格极其昂贵,因为上面每一个孔洞的位置精度都必须控制在微米级别,稍微偏一点点,就会导致红绿蓝三种颜色的落点错位,最终印出来的画面就会出现偏色或者混色。更要命的是,这张金属板还不是通用的。每当面板的尺寸发生变化——比如从手机屏切换到平板屏——或者分辨率要求发生变动——比如从1080p升级到4K——对不起,现有的那套金属板就彻底报废了,必须重新开模定制一套全新的。这就好比你家里装修厨房,台面的长宽尺寸稍微改了那么两三厘米,整块大理石台面就得全部重新切割,之前那块就完全用不上了,成本哗啦啦地往上翻。FMM工艺这种"换尺寸就得换掩膜板"的特性,直接把面板厂的制造成本推到了一个很高的位置,因为每一次产品线调整,都意味着一笔不小的掩膜板重新开模费用 。
除此之外,金属这种材料还有一个与生俱来的物理弱点:它会因为自身的重量而产生形变。当面板的生产线规模越做越大,比如进化到第八代甚至八点六代生产线那种级别的时候,所用的母玻璃基板尺寸达到了惊人的2200毫米乘以2500毫米 。为了覆盖这么大的基板面积,配套的金属掩膜板也必须跟着做得一样大。这么一大张金属板被支架撑起来、悬空架设在玻璃基板上方的时候,中间那片区域会因为承受不了自身的重量而微微向下塌陷。别看这塌陷的量可能只有几微米甚至更少,在微观世界里,这点形变足以让金属板上的孔洞位置发生肉眼不可见的偏移。一旦孔洞歪了,红绿蓝三种材料的蒸镀落点就会跟着错位,最终在屏幕上留下无法修复的混色缺陷,整块面板就只能当作废品处理了 。这就是为什么过去这么多年,大尺寸OLED面板的生产良率始终是个老大难问题,也是为什么很多面板厂在做超大尺寸产品的时候,不得不先把一整块巨大的母玻璃基板从中间切开,分成两半之后再分别拿去加工——就是因为那张金属掩膜板实在撑不住这么大的场面,不切不行 。FMM工艺的这种种毛病叠加在一起,导致它虽然在过去十几年里一直是OLED制造的主流路线,但始终像一个带着先天残疾的冠军,光芒万丈的同时也包袱沉重。
FLiPP到底是用什么魔法来绕过金属板的呢?它的核心思路,是把半导体芯片制造领域已经运用得非常成熟、精度极高的光刻技术,巧妙地移植到了OLED面板的生产线上。传统FMM工艺的操作逻辑,可以类比成用镂空模板来进行喷绘涂鸦;而FLiPP的做法,更像是用一台超高精度的工业打印机配合化学显影液和刻蚀剂来完成像素图案的定义。具体到操作流程上,FLiPP完全不需要那张布满小孔的金属板。第一步,它用一种类似精密涂布的方式,把红色、绿色和蓝色三种有机发光材料,按照预设的顺序,一层一层地均匀涂抹在玻璃基板的整个表面上 。第二步,通过一系列精密的定位和固化手段,把每一种颜色的像素材料牢牢锁定在它们应该待着的坐标位置上。第三步,也是最关键的一步,就是引入半导体制造中常用的光刻工艺——利用高能量的紫外线光束,透过特制的光罩,对涂布好的材料层进行选择性曝光,然后像外科医生使用手术刀那样,把那些不应该有材料覆盖的多余区域精准地蚀刻掉、冲洗干净 。整个流程下来,像素的形状、大小和位置,完全由光刻的精度来决定,跟金属板没有任何关系。既然金属板被彻底请出了生产线,那么它带来的一切限制——高昂的定制成本、大尺寸下的形变问题、分辨率提升时的工艺瓶颈——自然也就跟着烟消云散了。把这套新工艺和老的FMM工艺放在一起对比,差异就像用镂空纸板喷画和用高精度打印机作画的区别,前者受限于纸板的物理尺寸和孔洞精度,后者只受限于打印机本身的喷墨精度,天花板根本不在一个量级上。
为了攻克这套前所未有的技术体系,LG Display内部的研发团队整整投入了一年的时间,进行了高度集中的攻关研发 。在这一年里,这支团队几乎把公司内部最顶尖的材料科学家、光学工程师和工艺专家全都调动了起来,最终拿出了FLiPP这个足以改写OLED制造规则的崭新范式。LG Display之所以敢于押注这条技术路线,并且在短短一年内就取得突破性进展,很大程度上得益于他们手里早就积攒下来的另一项看家本钱——那就是在大尺寸串联WOLED(白光OLED)生产领域多年积累的基础设施和工艺经验 。WOLED技术路线一直是LG Display区别于三星等竞争对手的核心标签,其基本原理是用白色发光层配合彩色滤光片来实现全彩显示。但这一次,FLiPP的突破之处在于,它让LG Display具备了直接用一整块完整的八点五代母玻璃基板来生产无FMM的OLED面板的能力,而且完全不需要像其他同行那样先把基板切成两半再分别加工 。八点五代母玻璃基板的尺寸规格是2200毫米乘以2500毫米 ,这么大一块玻璃,在过去用传统FMM工艺或者某些也需要分割基板的无FMM方案来生产时,利用率通常只能做到六七成左右,剩下的三四成面积都是边角废料,被白白切掉丢弃了。而FLiPP因为可以在整块玻璃上连续作业、无需中途切割,基板利用率一下子飙升到了一个令竞争对手望尘莫及的水平——比那些需要分割基板的制造方法高出了整整64% 。64%这个数字意味着什么?咱们可以算一笔简单的账:假设同样一块八点五代母玻璃,用老办法来生产笔记本电脑用的OLED屏幕面板,最多能切出100块合格品;而改用FLiPP工艺之后,同样大小的玻璃基板,能切出来的合格面板数量就变成了164块。多出来的这64块面板,几乎就是从切割线上捡回来的纯利润。原材料的浪费大幅度减少了,单块面板分摊到的设备折旧和人工成本也随之降低,生产效率直线上升。在面板制造这样一个极度依赖规模效应和成本控制的行业里,谁能把每块面板的综合制造成本压得更低,谁就能在终端定价和利润空间上占据压倒性的优势。LG Display也因此成为全球第一家能够用整片八点五代母玻璃生产无FMM OLED面板的显示企业,这个"第一家"的头衔,含金量十足 。
正是因为看到了FLiPP在成本和效率方面的巨大潜力,LG Display已经迅速启动了知识产权保护的布局工作。他们不仅在韩国国内提交了FLiPP的商标注册申请,还在全球几个最关键的市场同步提交了相应的申请文件 。目前,这套FLiPP工艺是全球范围内唯一一个能够在八点五代OLED面板生产线上实现无FMM量产的技术方案。换句话说,至少在现阶段,LG Display在这个特定的细分技术领域里是独占鳌头的存在,没有任何一家竞争对手能够拿出与之对等的替代方案。LG Display现在制定的战略也非常清晰:他们打算把自己手中公认最为先进的RGB OLED显示技术——也就是那种不需要彩色滤光片介入、直接由红绿蓝子像素自主发光的OLED——与FLiPP这套下一代制造工艺深度捆绑、融为一体 。RGB OLED技术本身就以色彩纯度极高、响应速度极快、对比度无限大而著称,长期以来一直被业界视为当今最先进的OLED技术。但RGB OLED也有一个致命的软肋,那就是它的制造难度极大,尤其是在大尺寸化方面,过去一直难以突破工艺瓶颈。FLiPP的出现,恰好为RGB OLED的大规模低成本量产打开了一扇大门。两者一旦完成深度整合,LG Display在高端显示面板市场上的话语权和议价能力,将会得到进一步的巩固和加强。LG Display要通过这套打法,把生产灵活度和生产效率都拉到最大值,让自己在OLED技术领域的领头羊地位更加不可动摇 。
FLiPP还有一个让竞争对手听了之后坐立不安的突出特点,那就是它对显示面板的尺寸和分辨率几乎没有设置任何硬性的天花板。从理论层面来讲,这套工艺可以用于生产从1英寸到100英寸之间任意尺寸的显示屏 。1英寸是什么概念?大致相当于成年人拇指指甲盖的大小,通常是智能手表表盘的典型尺寸。100英寸呢?那已经是大型家庭影院投影幕布或者商用巨幕显示器的范畴了。换句话说,从你手腕上佩戴的那块小小的智能手表,到你客厅电视墙上挂着的那台庞然大物般的巨幕电视,再到你办公桌上摆放的电脑显示器、膝盖上搁着的平板电脑,全部都可以用同一套FLiPP生产线来制造,不需要为不同尺寸的产品更换不同的核心工艺。更令人兴奋的是,FLiPP的应用范围还远不止这些常规产品。它还可以被用来制造VR虚拟现实设备和AR增强现实设备中使用的微型高分辨率显示屏。VR和AR设备对屏幕的像素密度要求极其苛刻,因为光学透镜会把屏幕的画面放大好几倍呈现在人眼前,任何微小的像素颗粒感都会被成倍放大,严重影响沉浸感和真实感。因此,这类设备需要极高的ppi——也就是每英寸所包含的像素数量。传统FMM工艺在冲击高ppi时,会遇到金属板开孔过密导致的结构强度不足和精度失控问题,而FLiPP因为采用的是光刻工艺,其分辨率上限远远高于FMM,完全可以满足VR和AR设备对超高像素密度的严苛需求。正是基于这种几乎无所不能的通用性,LG Display内部直接把FLiPP称为"终极技术"——在他们看来,这套工艺几乎能够覆盖从最小到最大、从最常规到最前沿的所有显示应用场景,是一种近乎全能的制造解决方案,无论是传统的平板屏幕,还是前沿的VR和AR显示设备,都能被它一网打尽 。
当然,任何一项尖端技术从实验室的原型验证阶段,走到消费者手中的量产商品阶段,都需要经历一个循序渐进的爬坡过程,不可能一蹴而就。LG Display对此也有着清醒的认识和周密的规划。他们制定的商业化路线图是:先瞄准IT应用领域作为突破口,重点攻坚平板电脑和显示器这两个品类 。之所以选择这两个方向作为首发阵地,是因为平板电脑和显示器的尺寸相对适中,既不像智能手机那样对微型化和超高ppi有极端要求,也不像超大尺寸电视那样对基板利用率和工艺稳定性构成巨大挑战。这两个品类的市场容量足够大,品牌客户足够多,而且对面板的成本和性能表现都非常敏感,最适合用来验证FLiPP新工艺的量产稳定性和经济可行性。等到FLiPP在这两个产品线上跑通了全套量产流程,积累了足够的良率数据和产能爬坡经验之后,LG Display再逐步把产品线向尺寸谱系的两端拉伸扩展。一端是往更小的尺寸做,逐步做到1英寸左右的可穿戴设备市场,比如智能手表、智能手环、智能戒指,甚至未来AR眼镜内部使用的微型光机显示模组。另一端是往更大的尺寸做,逐步做到超大尺寸的电视机产品,甚至可能突破100英寸的物理界限,进入商用显示和高端家庭影院领域 。而且,LG Display特别强调了一点:他们不会搞一刀切的标准化产品供给策略,而是会根据不同客户的个性化需求,灵活定制屏幕的具体尺寸、分辨率、刷新率、亮度等级和其他性能参数。也就是说,哪个品牌想要什么样的屏幕规格,LG Display都能用FLiPP这把"万能钥匙"给量身配制出来,真正做到按需生产、量体裁衣。
在釜山IMID大会的现场,LG Display的首席技术官Choi Young-seok在面对媒体镜头和记者提问时,言语之间透露着难以掩饰的振奋和自豪。这位掌管着LG Display技术研发方向的高管直言不讳地说,他们之所以能够成功实现FLiPP这项被整个显示行业私下称为"梦幻技术"的下一代OLED像素图案化方案,靠的是把公司多年来自主研发积累的WOLED核心技术和各种独家的工艺诀窍全部汇聚到了一起,形成了一股强大的合力 。Choi Young-seok强调,通过参加这次在釜山举办的IMID展会,LG Display要向全世界的同行、客户和投资者证明,自己在下一代OLED技术领域的领导地位是不可撼动的。同时,他也希望通过FLiPP的公开亮相,加速推动整个高端显示市场的差异化竞争格局的形成 。在这位首席技术官的判断里,哪一家面板厂商率先掌握了FLiPP技术并且实现稳定量产,哪一家就能在未来三到五年的高端面板竞赛中抢跑一大截,而那些仍然死死抱住传统FMM老路线不放的厂商,很快就会感受到越来越沉重的竞争压力和市场份额流失的威胁。
除了FLiPP这颗最耀眼的明星之外,LG Display在这次IMID大会上还收获了另一份沉甸甸的荣誉。他们研发的新一代OLED电视面板专用驱动技术,英文名叫Hyper Double Scanning,缩写为HDS,被IMID大会的评审委员会评选为年度最佳显示产品奖,也就是Display of the Year Award 。这个奖项在整个显示行业内的分量非同小可,它每年只颁发给一款产品,评选标准极为严格,要求参选产品必须是当年已经实现商业化量产、并且在技术创新性和实际画质表现上都达到了最高水准的杰出之作。HDS技术能够从众多参选产品中脱颖而出拿到这个大奖,充分说明了它在驱动大尺寸OLED电视面板方面确实有着过人之处。HDS是一项新一代OLED驱动技术,它通过革新像素驱动方式,把数据传输速度提升到了原来的两倍,从而带来更快的画面切换速度和更优质的画质表现;在电路设计上,HDS简化了因数据传输速度加快而变得更复杂的布线通道,帮助电视边框做得更窄;同时,HDS还搭载了LG Display自研的散热设计和控制算法,能够自动维持面板温度的稳定 。目前,LG Display旗下所有型号的OLED电视面板,从入门级的型号到旗舰级的型号,已经全线搭载了HDS驱动技术,并且正在开足马力进行大规模量产供货 。这意味着,消费者现在能买到的采用LG Display面板的OLED电视,内部使用的都是这套获得了行业最高奖项肯定的HDS驱动方案。LG Display接下来的计划非常明确:一方面继续凭借HDS技术在画质和驱动效率上的优势,牢牢守住自己在全球高端电视面板市场的领先地位;另一方面全力推动FLiPP技术尽快从展台走向产线,开辟出一条全新的增长曲线。一手用HDS稳住当下的市场份额和客户信任,一手用FLiPP赌未来的技术方向和成本优势,这套双线并行、攻守兼备的战略部署,清晰地展示了这家韩国面板巨头对自己技术底蕴和创新能力的高度自信。
回过头来看,FLiPP的诞生对整个显示行业的意义,远不止于一项新工艺那么简单。它标志着OLED面板的制造方式正在经历一次从"机械掩膜时代"向"光刻时代"的范式转移。这个过程,很容易让人联想到集成电路产业所经历的那场深刻变革——当光刻技术被大规模引入芯片制造之后,芯片的集成度和成本发生了翻天覆地的变化。如今,OLED面板制造正在沿着相似的轨迹演进。一旦光刻工艺在OLED领域全面铺开并且趋于成熟,面板的分辨率上限将被大幅推高到一个全新的量级,尺寸限制将被彻底打破,制造成本将随着良率的提升和材料利用率的改善而显著下降。这一切最终传导到终端消费品市场上,就意味着在未来的几年之内,我们很有可能会看到一大批价格更加亲民、同时性能表现却远超当前水平的OLED设备涌入市场。那些一直以来因为OLED屏幕价格偏高而犹豫不决的消费者,那些担心OLED屏幕用久了会烧屏而不敢下手的用户,那些抱怨在户外阳光下看不清OLED屏幕内容的人,都将从FLiPP技术的普及中实实在在地受益。从1英寸的智能手表到100英寸的巨幕电视,从传统的平板显示到VR和AR的前沿设备,FLiPP用一块完整的八点五代母玻璃、用光刻代替金属板、用约55%的开口率提升换来1.6倍亮度、2.4倍寿命和13%功耗下降,这套技术账算得明明白白,也让"终极技术"这四个字有了实打实的支撑 。
当然,从一项在行业展会上首次亮相的原型技术,到真正走进千家万户、成为亿万消费者手中的日常用品,中间还隔着很长的一段路要走,还有许多难关需要攻克。FLiPP目前还处在早期推广和客户验证阶段,LG Display需要在接下来的时间里,不断地优化量产工艺流程,把生产良率拉升到具有商业竞争力的水平,同时还要说服全球顶级的品牌客户,让他们相信FLiPP技术足够成熟、值得大规模下单采购。此外,竞争对手们也绝不会坐以待毙、眼睁睁地看着LG Display独自抢占先机。三星显示一直在大力推进自己的QD-OLED技术路线,试图用量子点加蓝光OLED的组合来争夺高端市场;中国的面板大厂也在积极布局各自的无FMM OLED方案,大家都在朝着同一个技术方向拼命追赶。FLiPP虽然在这场竞赛中抢到了一个先手发球的机会,但能不能把这个先手优势稳稳地保持住、最终转化为实实在在的市场份额和利润回报,还要看LG Display后续的执行力、迭代速度以及应对竞争对手反击的能力。这场围绕着下一代OLED制造工艺主导权的激烈角逐,才刚刚吹响开场哨,未来三到五年的面板行业大戏,值得每一位关心屏幕技术的人持续追下去。
对于咱们这些坐在屏幕前面、每天都要和各种显示设备打交道的普通用户来说,2026年8月19号LG Display在Techpowerup上发布的这条消息,绝不仅仅是一条遥远的海峡对岸的产业新闻。它是一颗种子,种下去之后,未来三到五年内就会长成你我手中那块更亮、更耐用、更省电、还可能更便宜的屏幕。各位看文章的智能手表用户,你们手腕上那块1英寸的小屏幕,未来可能就是FLiPP做的;各位家里挂着85英寸巨幕的发烧友,你们下一次换电视的时候,100英寸的FLiPP巨幕可能正在向你招手;各位VR和AR设备的探索者,你们最在意的超高像素密度,恰恰是FLiPP最擅长的战场;各位产业观察的老手们,LG Display用八点五代整片玻璃、64%的基板利用率提升、以及全球唯一的商标布局,已经向市场交出了第一份答卷,接下来三星、京东方、华星光电们怎么接招,咱们搬好小板凳慢慢看。LG Display在釜山IMID 2026上亮出的FLiPP,配合斩获年度最佳显示产品奖的HDS驱动技术,构成了这家韩国面板巨头攻守兼备的双引擎。这场由一块玻璃、一道光刻工序、一次1.6倍亮度跃升所引发的技术海啸,才刚刚开始拍打全球显示产业的海岸线,而潮水的方向,已经清晰可见。
GMT+8, 2026-8-24 12:23 , Processed in 0.171600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
