查看: 594|回复: 19
[SMI] 分享一下SM2259XT2_BGA144_M2_4BGA152 6L_V0517折腾日志
发表于 2026-8-25 08:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小主机玩上瘾了(飞牛OS),PDD上msata的30G的要22左右,手里有几个拆机的颗粒,基本都是64G 128G的,寻思自己弄个玩玩吧,在咸鱼找最便宜的2258XT20+(运费7-15),2259xt2的15(运费6),于是买了2个,和2258不一样,正常的单颗4CE的都在一个CH里,这货居然给拆了(请忽略F1 F3,习惯从1开始,其实应该是F0 F2).其实我也不懂,是不是有跳线能把2个CH合并.
昨天到货了,迫不及待地装颗粒(18点开始的),一看CE图傻眼了,怎么给分了,折腾到20点,还是没有头绪,硬着头皮开吧,还提示GPIO Check fail.
得,继续折腾吧,坛子里说P16-P23都是10K的(谢谢大佬提醒),拿表量,只要是10K的就拆(请忽略下图的100K,请脑补10K 10K 10K)-测-装-量-拆-测-装-量-测-装-量-测,最后把这2个拆掉就可以正常开卡了.
CE跳线我也不懂,只能跳一个,测一次,见谅.
从18:00折腾到23:30,早上5:30-6:30,好累.补一下卖家原图吧,比我照的清楚.
PS:不爱折腾的还是贵一点买带点位图的板子吧,省心省事.我一度都要放弃了,寻思36都花了,继续折腾吧,痛并快乐着
完结,撒花
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2026-8-25 09:09:19 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2026-8-25 09:19:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 09:27:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-25 09:30:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 09:31:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 09:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 09:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 09:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 09:55:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-25 09:56:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-25 09:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 11:05:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 12:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 15:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 17:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 15:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 16:45:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 15:08:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 15:52:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 17:59 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
