查看: 1080|回复: 19
[SanDisk] WD Green 480G 拆机 006742-512G 移植 SM2259XT2 只能开 240G
发表于 2026-9-24 09:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,手里有一块坏掉的 WD Green 480GB,数据不要,拆下 NAND 移植到 SM2259XT2 双贴板(第一次弄)。
目前 240GB 已经可以稳定 Pass,Windows 正常格式化和读写,但 480GB 一直开不满。
  • 原盘:WD Green 480GB,WDS480G3G0A-00BJG0
  • 原主控:SanDisk 20-82-10046-B0
  • NAND:SanDisk 006742-512G
  • Flash ID:45 49 9A 03 7E 64
  • 按 BiCS5 / 4Die 方向处理
  • 新板:SM2259XT2 双贴板
  • NAND 供电已经改到约 2.5V / 1.2V
ROM Mode 当前能稳定读到:
CE4 / CH0 = 45 49 9A 03 7E 64
CE4 / CH1 = 45 49 9A 03 7E 64
其他 CE = FF / 00
使用 X1021A 的 exact-ID 2CH2W 条目:
Sandisk,1Tbit,SDUNEIOMZ-128GCE(bics5)(1V2)(4die)(SM2259XT2)(2CH2W)=45,49,9A,03,7E,64,4,16,1952,021504,01344,03324,00000,01000,02,066,04,2,62,00,0,99,7F,11,0000,A2,00,00,25,25,25,10,00,08,00,00,00,10,1C,060,3,0,02,04,06,FF,01,05,3,05,0001,0000,7F,11,01,00,00,00,00,88,88,00,00,0000,00,00,00,00,00,00,00,
CH/CE Map:CH0 + CH1 / CE4
容量设 240GB 可以 Pass,Windows 实际识别约 223.56GB,读写正常。
设 480GB 时失败
Set Disk Capacity fail
Manual Capacity is too large
Total block Count = 1662
Available good block Count = 1644
Pretest calculated minimum required block Count  = 3053
基本就是只用了约一半容量。
  • 006742-512G / 45 49 9A 03 7E 64 这颗是否属于 SanDisk S1 锁?
  • 要开满 480G,主要应该处理 Flash.SET ,还是必须做硬件 CE 解锁?
麻烦做过 006742 / 006743 或类似 WD/SanDisk 带锁颗粒的大佬指点一下,感谢!
实物板上的 CE 0R 状态:
CE1 / CE3 / CE5 / CE7:有 0R
CE2 / CE4 / CE6 / CE8:空
另外板上 RG23 是 10K Toggle 跳线。RG23 装着时会报:
GPIO Check fail (18)/(3C.01)
Check setting about Toggle pin
拆掉 RG23 后这个错误消失,可以继续开卡。
发表于 2026-9-25 18:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 20:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 20:30:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 21:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 22:43:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 23:15:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 23:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 23:42:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 23:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 00:06:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 08:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 10:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 10:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 11:15:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 11:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 19:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-1 22:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-19 22:48:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-20 15:08:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 12:06 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
