查看: 971|回复: 36
讨论一个手搓锂电碰到的问题
发表于 2026-10-10 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从了解到实操手搓锂电差不多用了2个月,手搓第一个电动车电池差不多是2年半前的事了,第一次用的亿纬C40保护板用的便宜的铁塔板,为了便宜都是用的拆机电池,用着还行。过两个月又搓组16串的国轩27A。今天说的就是这组27A的国轩锂电,当时用的小电自是48V,后面换车了可以用60V电压,想继续用这组国轩27A电池,就在多多上买了4个30A国轩电池补在后面,保护板最初就是用的极空20串板,现在正好设置成20串就把这个48V的电池变成60V的电池了,为什么不选择27A而是30A,当时是觉得我没有大电流的使用情况,只要后加的容量大于前面的16串就可以当27A的容量来用,可是我忽略了一件事,我是多组电池并着用的,我是直接并着用的,没有作隔离,理想状态是这三组电池电压会一样,但是由于当时的忽略问题,同样电压时我的后加4个电池因为容量大点电压降得会没有前16串电压那么低,但整体电压又要与外面并联的2组电压一样,也就是后4串电压偏高导致前16串电压更低,压差大不说可能让前16串在低SOC的情况下提前进入保护而断电,现在考虑用MRB30100CT作一个隔离,不知道会不会好一点,出发点就是为了不因直接并接把电压拉到一样,也不知道这个想法对不对,有时间的坛友可以讨论一下,纯粹为了折腾好玩,想法不对的地方大家轻点喷
发表于 2026-10-10 10:10:46 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-10 10:11:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 10:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:35:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 10:35:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 10:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:59:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 11:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 11:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 11:32:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 11:36:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 11:44:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 12:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 12:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 12:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 14:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 15:22:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 17:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 17:25:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 12:43 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
