查看: 885|回复: 8
[工仪] HP E3610A电源常见问题修复
发表于 2026-8-25 11:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        掏了一个二手的E3610A电源,然后 回来拆了110V的变压器,去定制了一台220变压器,更换过程中发现C7电容漏液,清洗电路板后更换为50V470V电容,在使用一段时间后电源发生9V以上电压显示不准确的问题。
       显示板官方没有给图纸,参考ICL7107的官方文档,更换了积分电容和基准电容无效果,正板子清洗然后烘干48小时也无效,在对比7107官方文档时发现HP使用了单5V电源供电和外部基准。分压电路R17 R18输出的电压时0-1.8V 左右,怀疑时间久了整体老化性能下降板子工作于临界状态。
       购买负电压模块,加装时使用飞线连接到,7107-CM44的V-引脚,V-原电路是接地的,直接将引脚翘起后焊接飞线引入-电源。
       同时按HP官方改进文档拆除C4 C5电容。R10换为21.5Ω(0698-3430)、C10换为6.8µF钽(0180-3769)、R10-C3走线割断飞线到R17,原厂要求割断走线,我没有割PCB直接用R10的另一端焊接在了R17电阻上。
  改装完毕后,按手册校准电流,电压,原有9V以上电压输出显示偏低最大能有3V的故障排除。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-8-25 16:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 17:17:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 19:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 21:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 21:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-26 08:07:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-27 11:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 20:30:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 08:36:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-28 07:17 , Processed in 0.062400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
