查看: 1548|回复: 75
[综合] 今天聊聊磷酸铁锂电池的缺点
发表于 2026-8-29 15:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
优点就不说了,各大车企都宣传的耳熟能详。
今天直说缺点,从头条某博主豆包提取来的,大家看看是否在理。
今天唠一唠磷酸铁锂电池的缺点,它的优点已经被某厂家宣传得连卖菜大爷都知道,但缺点却置之不提,我觉得有必要给朋友们介绍一下。这里是一道高中化学知识点,没上过高中的同学可以划走了,免得鸡同鸭讲。
第一个缺点,成品率低,电池一致性差。这个缺点是相对于三元锂说的,因为三元锂的正极材料是镍、钴、锰三种元素的氧化物组合而成,正极材料的制造过程是氧化反应,而且是化学反应完成态的产物,氧化反应很彻底,氧化物纯度很高,没有杂质,所以电池成品率高,一致性好,不同批次电池之间没有差异。
再看磷酸铁锂,它化学上的名称应该叫磷酸亚铁锂,它里面的铁元素是二价铁,二价铁遇氧气会被氧化成三价铁,制造出正极磷酸亚铁锂的是还原反应,要把材料中的三价铁还原成二价铁,这就有个问题,如果还原过了头,就会有铁单质生成,电池内部出现金属铁是大忌,会造成电池内部的局部短路,容量减少不说,发热量会增大,但如果还原不充分,那就还存在三价铁。正极材料中磷酸铁锂的比重就会变小,电池容量就会不足,所以这个还原反应的程度很难把握。不同生产批次的磷酸铁锂电池参数差异很大,一致性很不好,即使同一反应炉中也会出现不同位置还原程度不同的情况,同一批次的电池一致性同样也不好,这也是为什么日韩电池巨头不生产磷酸铁锂电池的根本原因。他们早就对磷酸铁锂做过系统性研究,就是这种生产不确定性导致一致性太差,而且还无法避免,让他们放弃了磷酸铁锂这条技术路线。
第二个缺点,电池组衰减大。注意看,我说的是电池组,如果是磷酸铁锂单体,的确循环次数远远超过三元锂,但致命的是磷酸铁锂一致性太差,单体间差异过大,木桶效应让整个电池组的容量跟随衰减最快的单体一起衰减。所以磷酸铁锂电池组的整体衰减看运气。车之间的衰减程度差异很大,很多车中途可能需要更换电池组,所以你路上能见到跑了十来年的老特斯拉还能正常行驶,但跑十来年的磷酸铁锂电车你根本看不到。
第三就是我之前说的发热大,磷酸铁锂本身内阻大,相同电流发热量就更多。而且现在厂家还做大单体,大单体意味着每个单体的电流都大,发热量就更大,尤其是刀片电池,延长的电流路径内阻格外大,如果摆放还过于拥挤,散热系统再不给力就会有很高的自燃风险。另外磷酸铁锂也不能做成圆柱体,会有漏液的问题。
第四,低温性能差,这个我都不敢说了,物理定律都被某些测试的超能力给颠覆了,就不说了。
最后说一下磷酸铁锂的优点,就是不需要镍钴锰等稀有元素,只需要铁元素和磷酸盐,成本非常非常低,这是它最大的优点。
综上所述,磷酸铁锂只适用于低功率密度和低速的电动车,比如公交车和老头乐,或应用在储能领域。因为成本低,购买高性能的磷酸铁锂电动车一定要谨慎,除非厂家的电池管理系统足够稳定,足够靠谱,否则谨慎购买。
 楼主| 发表于 2026-8-29 15:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 15:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 15:32:23 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-29 15:40:01 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2026-8-29 15:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 15:47:45 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2026-8-29 15:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 15:52:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 15:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 15:58:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-29 16:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 16:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 16:33:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 16:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 16:46:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 17:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 17:04:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-29 17:04:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-29 17:08:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 10:46 , Processed in 0.187201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
