查看: 842|回复: 33
[手机] 天语i13维修
发表于 2026-8-30 23:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在地摊捡的,看屏幕背光花了,估计是进水了,一直懒得拆,结果最近想用的时候发现不亮了,插电一点电流都没有
后盖加热可以直接揭下来
尾插小板被泡过了,螺丝孔仍然有锈蚀痕迹
揭开排线扣上面海绵发现一侧已经烧了
和另一面一起看一下 没看出来是哪家的座子,不知道是什么牌
先直接供电看看,发现绕过尾插小板,可以触发充电
那应该只有尾插小板问题,拆下排线和Type-C座子,确认座子规格为0.3mm间距33p翻盖下接
尾插座子为12p靠中,我买的是酷比魔方iplay30和iplay20系列的代换因为原装的比这个稍微贵一些和前面座子一起都买了几个,合计花费6.8元
洗板水彻底刷干净,刷的时候注意送话器的孔别进去,刷好把两个座子换上去
排线一侧碳化严重,直接剪掉了几个引脚,然后从风扇转子里拆了粗点的漆包线,作为最终的飞线,直接从小板引到主板这边
充电OK
开启送礼物
参与人数 5家元 +128 收起 理由
nokia5320 + 18
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 18
散淡 + 18 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2026-8-31 00:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 07:08:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-31 07:23:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 07:50:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 07:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 08:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 08:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 08:30:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 08:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 08:38:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 08:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 08:49:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 09:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 09:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 09:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 09:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 10:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 10:35:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 02:18 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
