锂电池升压 5V 方案测试报告 PW5100-50(3.7V →5V/0.6A ) 与 PW5300(3.7V→5V/1A) 与 PW6276(3.7V→5V/2.4A)实测对比 测试项:输入电压 · 输入电流 · 输出电压 · 输出电流 · IC温度热成像 · 静态电流 输入条件:Vin=3.7V / 4.0V 一、测试目的与内容概览对比 PW5300(1A 档)与 PW6276(2A 档)在锂电池 3.7V/4.0V 输入下的升压 5V 性能 测试对象: ● PW5100:非同步整流 Boost,1.2MHz,10uA静态电流,固定输出5V,0.6A 输出档 ● PW5300:非同步整流 Boost,1MHz,OCP 0.5~2.5A 可编程,1A 输出档 ● PW6276:同步整流 Boost,500kHz,内置低阻 MOS(39mΩ/42mΩ),2A 输出档 测试项目: ① 输入电压 Vin 波形(示波器 CH1) ② 输入电流 Iin 波形(电流探头 → CH2) ③ 输出电压 Vout 波形(示波器 CH3) ④ 输出电流 Iout 波形(电流探头 → CH4) ⑤ IC 表面温度热成像图(FLIR,25℃ 环境) ⑥ EN=H 空载静态电流 Iq(万用表 μA 档) 输入条件:Vin = 3.7V(锂电中值)、Vin = 4.0V(锂电满电略降压) 输出条件:Vout = 5.0V,Iout =PW5100-50@0.6A / PW5300@1A / PW6276@2A 四、PW5100-50 输出 5V/0.5A 测试 @ Vin = 3.7V测试条件 芯片:PW5100-50 拓扑:异步 Boost Vin:3.68V(锂电中值) Vout:4.93V Iout:0.5A 电感 L:4.7μH Cin:10μF × 1 Cout:22μF × 1 fsw:1MHz 五、PW5100-50 IC 温度热成像 @ Vin = 3.7V测试条件 芯片:PW5100-50 (SOT-23-6L) Vin:3.70V Vout:5.00V Iout:0.5A 环境温度:25℃ 运行时间:2 min 六、PW5100-50 输出 5V/0.5A 测试 @ Vin = 4V测试条件 芯片:PW5100-50 拓扑:异步 Boost Vin:4V(锂电中值) Vout:5.0V Iout:0.5A 电感 L:4.7μH Cin:10μF × 1 Cout:22μF × 1 fsw:1MHz 七、PW5100-50 IC 温度热成像 @ Vin = 4V测试条件 芯片:PW5100-50 (SOT-23-6L) Vin:4.0V Vout:5.00V Iout:0.5A 环境温度:25℃ 运行时间:2 min 八、EN=H 空载静态电流 Iq 实测万用表 μA 档串接电池正极,EN 拉高、无负载(No switching) PW5100-50 静态电流实测,VIN=3.7V Vin=3.7V,EN=H,No switching 实测:6.8μA(规格 typ 6.8μA) 效率优势:低静态、常电常在待机功耗低 PW5100-50 静态电流实测,VIN=4V Vin=4V,EN=H,No load 实测:8.6μA(规格 typ 8.6μA) 十、PW5300 输出 5V/1A 测试 @ Vin = 3.7V测试条件 芯片:PW5300 拓扑:异步 Boost Vin:3.659V(锂电中值) Vout:5.1V Iout:1.0A 电感 L:4.7μH Cin:10μF × 2 Cout:10μF × 2 二极管:SS34 fsw:1MHz 十一、PW5300 IC 温度热成像 @ Vin = 3.7V测试条件 芯片:PW5300 (SOT-23-6L) Vin:3.70V Vout:5.00V Iout:1.0A 环境温度:25℃ 运行时间:2 min 十二、PW5300 输出 5V/1A 测试 @ Vin = 4V测试条件 芯片:PW5300 拓扑:异步 Boost Vin:3.975V(锂电中值) Vout:5.1V Iout:1.0A 电感 L:4.7μH Cin:10μF × 2 Cout:10μF × 2 二极管:SS34 fsw:1MHz 十三、PW5300 IC 温度热成像 @ Vin = 4V测试条件 芯片:PW5300 (SOT-23-6L) Vin:4.0V Vout:5.00V Iout:1.0A 环境温度:25℃ 运行时间:2 min 十四、EN=H 空载静态电流 Iq 实测万用表 μA 档串接电池正极,EN 拉高、无负载(No switching) PW5300 静态电流实测,VIN=3.7V Vin=3.7V,EN=H,No switching 实测:94.3μA(规格 typ 94.3μA) 效率优势:低静态、常电常在待机功耗低 PW5300 静态电流实测,VIN=4V Vin=4V,EN=H,No load 实测:95μA(规格 typ 95μA) 十六、PW6276 输出 5V/2A 测试 @ Vin = 3.7V测试条件 芯片:PW5300 拓扑:同步 Boost Vin:3.63V(锂电中值) Vout:5.07V Iout:2.0A 电感 L:3.3μH Cin:22μF × 1 Cout:22μF × 2 二极管: fsw:1MHz 十七、PW6276 IC 温度热成像 @ Vin = 4V测试条件 芯片:PW6276 (SOP8-EP) Vin:3.7V Vout:5.00V Iout:2.0A 环境温度:25℃ 运行时间:2 min 十八、PW6276 输出 5V/2A 测试 @ Vin = 3.7V测试条件 芯片:PW6276 拓扑:同步 Boost Vin:3.93V(锂电中值) Vout:5.06V Iout:2.0A 电感 L:3.3μH Cin:22μF × 1 Cout:22μF × 2 二极管: fsw:1MHz 十九、PW6276 IC 温度热成像 @ Vin = 4V测试条件 芯片:PW6276 (SOP8-EP) Vin:4.0V Vout:5.00V Iout:2.0A 环境温度:25℃ 运行时间:2 min 二十、EN=H 空载静态电流 Iq 实测万用表 μA 档串接电池正极,EN 拉高、无负载(No switching) PW6276 静态电流实测,VIN=3.7V Vin=3.7V,EN=H,No switching 实测:462μA(规格 typ 462μA) 效率优势:低静态、常电常在待机功耗低 PW6276 静态电流实测,VIN=4V Vin=4V,EN=H,No load 实测:508μA(规格 typ 508μA) 二十一、选型建议与结论按输出电流 / 静态功耗 / 封装工艺三个维度给出选型指引 总结 PW5300 定位 5V/≤1A 小功率场景,异步 Boost 拓扑外围简单,特别适合成本敏感、待机低功耗需求; PW6276 定位 5V/2A 中功率场景,同步整流拓扑效率高、发热低,适合共享设备、便携电源、USB 输出; 两颗芯片测试全项达标,Vin=3.7V / 4.0V 两档均可稳定输出 5V,纹波、效率、温升均在工程可接受范围内。
