查看: 1190|回复: 28
[家电] 垃圾佬又修遗弃电磁炉。。。。把飞线进行到底
发表于 2026-9-1 22:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近这段时间要把家中积存多时的几只电磁炉清算,能修就修,实在修不了就拆件然后再扔,,还有两只不治而愈不拍了。目前拿出来修的三只,基本不是炸管的问题。控制故障或副电源问题。。也总结了一点维修中要注意的问题。。
   三只电磁炉。。一只美的,一只皇冠,一只三角牌,除了美的造工比较规范,其余两只跟杂牌没分别,,美的均火电磁炉。。通电显示U1,这个故障代码比较少见,,按面板任何键无法控制,只是不停闪U1。拆开简单看了一下,,发现控制面板右侧连接主板线路的根部严重腐蚀,已经看不到铜箔走向,,怀疑只是控制板问题。。一大片已经烂掉。上扳手查了一下代码含义。。说是CPU故障,,我也不知道是指那个CPU,,心想万一主板主控那可没得玩了。。。至于控制面板我也没把握,已经烂掉一片,决定某宝拿一片控制板回来试一下如果换上能用回也就凑合用。。结果控制板一换上,通电加热,一切正常。。。 于是信心大增,反正已经有面板不怕折腾,拿着旧面板反复对照,把发霉地方全部刮开,尝试飞了两根线又插头那边四个触点其中后面两个飞到面板对应两个触点,,线路已经看不清,如果无一样的面板对照可能未必对得准确。。飞线通电测试,一切正常,又用电子密封胶固定触点。。第一个电磁炉搞好。。(收于闲鱼)
   皇冠电磁炉,收于楼下大院,数月前晨跑回来看到,看四下无人干净收入囊中,洗净修好主板一直未装机,,这炉是炸保险,是副电源滤波电容炸,直接把电源管理芯片炸崩,一只二极管,一只大电阻炸裂,后面还把保险丝一段铜箔炸断了。。  功率管这部分基本没事,,也算比较好修能肉眼看到的,修好一直没上机测试。。本来皇冠的产品应该属于上海名牌,,这个皇冠不知是山寨人家还是皇冠已经江河日下。。反正用料非常一般。也是用电子密封胶把飞线地方打胶保证绝缘,IGBT后面的螺丝拧裂了少许铜箔,也用胶固定避免再掉皮。。通电测试,,一切正常,第二只电磁炉。
    三角牌电磁炉,二修产品,多年前始于闲鱼以故障炉拿下,初次只是小故障,所有按键失灵。换好后送人,数年后朋友说用不住又坏了给送了回来。。上周通电测试,不加热,突然电磁炉冒烟炸机。。拆开发现4.7UF滤波电容炸了。包括47欧大电阻烧裂了。心想电源管理芯片肯定保不住了。。是普通的VIPER12A。
     第一次更换完电容。。电源管理芯片,还有限流电阻时,别的都没问题,手头没有47欧-2W的电阻,,随便拿了一个养生壶拆下的51欧3W的大电阻装上,, 安全灯泡大亮,显示板直接显示E4故障。扳手说是炉面传感器开路。。 个人直接认为是误报。。炉面温度传感器100K左右已测没问题。
    上度娘问了一下,,说这个限流电阻也不能随便换。。别以为大几欧就可以乱来。。马上下单搞来3W-47欧大电阻,,装好通电,已经没有报E4。但安全灯泡依旧大亮。副电源所有件都测量了没发现什么,唯独漏了个小变压器没注意,(万用表测量不出来。。估计是匝间短路,因为之前有修过微波炉看过这种现象),把小变压器拆掉,短路现象消失,满心欢喜。。更换一个通用小变压器
   通电测试,又弹出E4故障,,这次灯泡有发亮,但又不是短路大亮,但亮度又比正常时更加亮,拆开仔细检查,刚装上没多久的好宝石好像有点不对劲。顶部KZ字防爆纹明细顶起部分。。 有可能焊接不够牢固,,导致漏电,果断拆下测量两边,两脚已经有阻值,证实有漏电,,应该是之前反复拆装,焊接又有点马虎引脚不牢固虚接导致电容再次损坏了。。。重新换上一个新电容。。焊接一定到位,通电再次测试。一切OK,已经可以正常加热,也不会报错。。。反复测试数次。均可正常加热。。。。第三只电磁炉完美修复。。
      顺便提一嘴,这炉发热盘接线端子也是有讲究的。不能乱接,接错了一样出问题。。结合这么多只拆过的炉盘接线端子。一般规律是外圈接IGBT, 内圈接大电容。。接错轻则报错,,重则炸管。。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
x067 + 24 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-9-1 22:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 23:01:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 23:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 00:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 00:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 00:33:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 00:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 05:11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-2 06:41:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-2 06:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 07:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 08:55:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 09:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 09:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 09:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 10:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 10:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 10:30:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 10:41:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:57 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
