查看: 1094|回复: 27
[航模] 变废为宝,所有空心杯电机改无刷电机教程,超级简单。
发表于 2026-9-4 11:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我比较喜欢折腾,目前普通有刷电机(如130,N20,380电机等)改有刷的比较复杂,思路是有了材料也备齐了,一直没动手做。
空心杯电机先天性适合改成无刷电机,先发个空心杯的教程吧。后面再说原理。(其实我也不大懂,只知道基本的)
先准备工具,切管器,我8块多包邮买了一个。
先把后盖拆了,从红线处切开(如果你想留长一点就少切一点,只要尾部有个5MM左右给你接线和固定就行)
切开后,两种方案,如果本身就是3极换向器的,直接找三根线焊在换向器接口上就行了。不过大部分是5极的,那就用方案2
在线圈侧面,以120度左右角度平均刮开三个口子,把线焊上去就行了。
如果启动的时候,有抖动,调下你电调的进角。具体调节方法查你电调的相关教程。通常支持高KV电机的电调驱动比较稳当点。
然后说下效率:因为我手头有1S的电调一直没测试,所以我都是用3S电池和电调在跑,基本上0.5安电流,就开始发烫了。但是以我之前在B站和别人交流的经验来看,1S状态下,效率比有刷状态下高,也有人用这个改了无刷后,改手抛机或直升机的尾电机。都没问题。
我用3S,3D打印了一个直径1公分多的桨,放水里当水下推进器,最高功率能跑到150瓦左右。而空心杯电机这玩意,新的现在和那些小无刷电机价格差距并不大了。但是你可以买坏的啊。只要没烧掉线圈,磁铁还有磁,你买来改成无刷就能用。某鱼上还有按斤卖的,折合几毛一个不包好坏。这玩意无非是坏电刷的多一些。
然后简单说下原理,我也只懂点皮毛,轻喷。
无刷电机最低要求是3N2P,通俗点说就是线圈必需是3极的倍数的,磁铁必需是2的倍数的。
所以常见的有刷小电机,只要符合这两个前置条件,都可以改成无刷电机。
为什么前面说空心杯天生适合改成无刷呢?因为他本身就是一根轴,穿在磁铁内部的磁芯里,且线圈是从后端固定的,说人话就是他的固定轴很长,而无刷改有刷,最大的难点就在于轴的固定。空心杯先天性避免了这个问题。
如上面的示意图,常规电机改无刷电机,外壳和轴的连接点只有左侧黑色轴和外壳相连的这一点点位置。想要外壳和轴的相对位置不晃动,原生的无刷电机是在右侧文字部位加一个轴承,这样轴才不会晃动,但是后期改的基本上无法实现,因为外壳在转,你还得穿线出来,而轴和线圈是一体的。而原生的轴和磁铁是一体的。解决方案是买不锈钢轴套和轴,用轴套替换掉原来的轴,用新买的适配的细轴穿到里面,但这个方案还是会有点问题,因为轴套和左侧外壳连接的位置还得固定且不能装歪了,估计得上焊接,可是我不会焊接。(这也是为什么我一直没推进这个方案的原因)
所以说空心杯先天就解决了这个轴承的问题。最适合改造成无刷电机。特别是坏掉的空心杯电机。成本低,改造简单。
要是觉得我这教程有用,记得打赏啊亲们。
PS:如果买不到坏的空心杯,其实可以买径向磁铁来做无刷电机,这种改出来的是内转子的,不过这个方案我目前还没实行,一是线圈问题没解决,二是没找到合适的轴,加上我手头有几十个空心杯等着改,一直没弄。
https://www.bilibili.com/video/B ... f9c50e173a98131f13e
补一个成品运行视频。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 2026-9-4 11:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 12:12:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 12:40:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 13:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 14:03:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 14:57:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 14:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 15:11:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 15:13:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 15:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 15:43:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 15:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 16:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 18:39:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 19:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 20:34:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 08:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 09:00:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-5 09:24:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 05:40 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
