查看: 247|回复: 0
[产品] 联想公布27" IJP OLED显示器ThinkVision P27UL-40,UHD 120Hz
发表于 2026-9-4 20:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 9 月 4 日消息,联想 (Lenovo) 当地时间 3 日在 IFA 2026 上公布了基于 27" IJP OLED 面板的 ThinkVision P27UL-40 显示器。
这一型号分辨率 UHD (3840×2160)、刷新率 60~120Hz;获得 VESA Display HDR True Black 500 认证,全屏亮度 300nits;色域 100% sRGB / 99% DCI-P3 / 100% BT.709。该型号集成雷电扩展坞,提供 1 对上下行雷电 4 和 1 个 DisplayPort 输出端口。其预计起售价为 1,099 欧元(IT之家注:现汇率约合 8,588 元人民币)。
▲ ThinkVision P27UL-40
另一方面,ThinkVision P34WD-4v 全球首款获得微软认证的 Thunderbolt VoIP 显示器;内置的 5MP 摄像头支持自动面部捕获、多参会者检测,还可根据距离自动调节发言音量;集成自动亮度调节智能传感器。
其采用 34" WQHD (3440×1440) 24~120Hz 300nits 曲面 IPS 面板,色域 99% sRGB / 98% DCI-P3 / 99% BT.709,提供雷电 3 上下行、 DisplayPort 输出。其预计起售价为 1,099 欧元(现汇率约合 8,588 元人民币)。
▲ ThinkVision P34WD-4v
联想还宣布了另外两款 ThinkVision 显示器,分别是 31.5" UHD 120Hz IPS 的 T32UD-4v、34" WQHD 120Hz VA 的 T34WD-4v,均支持 VoIP。
GMT+8, 2026-10-14 21:17 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
