查看: 2621|回复: 64
[办公] 咸鱼捡漏的佳能CP910照片打印机维修
发表于 2026-9-12 11:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近主板玩得少,只收些精品itx来维修玩玩,主要玩电源×和打印机×,主要是佳能CP910热升华打印机。这款有wifi功能,配件也全兼容后续型号,后续型号相比它只多了些照片美化啥的,在ai的今天应该不太需要了。性价比刚刚的,而且保有量十分巨大,配件也多可玩性强。
先前收了好几个基本上都是齿轮问题或者开机卡logo,换了就好了对本坛垃圾佬来说没啥意思,那天碰到一个主板有问题的,收了玩玩。
启动可以进系统,故障是开机必须按住开机键,松手就关机。
先拆了大卸八块,结构十分简单,A/B壳+屏,机芯,主板,就这么几大样。
先摸清开机键是排针CN2的1+3短接,否则修起来很碍事。
这个机器电路结构也不复杂,24V1.8A输入,其实用笔记本20V电源也可以正常工作。
原装电源咸鱼都是50以上,垃圾佬随便修一个坏的联想笔记本电源,几块钱搞定。
待机供电主要是类似1117产生的3v3。主供电主要是BD9139和BD9150产生SoC和打印所需各路电压。
这两款DC-DC都是罗姆生产的,我在以前thinkpad的主板上也看到过。
小日子的东西用小日子的配件,很合理。
主控SoC是科胜讯的CX92137,CX92137采用了改进成像处理速度和质量的先进成像硬件。全新的SoC包含一个高性能ARM 32位核和一个集成的内存管理单元(MMU),为高速成像应用提供所需的处理能力。
该SoC 还包含存储卡控制器、触摸屏支持、支持高分辨率成像的彩色LCD控制器,以及支持用户在电视×上浏览照片集的HDMI发射器。这款芯片专打这样的图片打印机市场。可惜是BGA封装,对维修查引脚没有用。
玩台式机主板多,台机主板触发是按开机键反转后靠IO给信号到南桥,IO只会检测下降沿,除非说IO或者南桥有问题。
这个SoC查不到更多的资料了,也不可能有图纸的,不知道开机键是不是直接进了SoC,那样的话就是SoC不良或者虚焊了。
按压SoC无果。要是要换SoC那就不如咸鱼:"小姐姐用过的照片打印机不知好坏"
问下豆包说SoC会产生PWR_HOLD信号使供电保持,然后我就在网上找到通用的开机电路, 多数是给MCU用的:
这个经典PMOS开关机电路原理也十分简单:
初始状态PMOS不导通,按下后导通,随即MCU启动后给PG1信号为高,此时KEY1状态丝毫不影响PMOS导通,而且KEY1按下只会影响PG2的值,MCU可采样后作为软关机信号,比如长按关机。
看这个图大概率是Q1出了问题。回到板子上,的确在24V DC旁找到TPC8125这个PMOS。
通过跑线找到了连接PMOS源极的两个三极管:
就是这个Q13,发现它的集电极脱焊了,其实它旁边这个的b极也脱焊了,小日子工艺不行啊。
补焊一下。
开机问题修好了,不用按住也能保持开机。
先不着急装机,检查下它的老毛病齿轮老化脱齿是不是要犯了。就是一大一小两个电机×,我观察它的运转,左边小电机负责色带的转动和下压以及锁定。右边大电机负责进纸。两个电机需要配合控制,让我想起我以前买的大法家MD,比这个还复杂十倍。
通病就是小电机的齿轮是塑料的非常容易老化,全机所有的齿轮,只有这一个的材料不一样,这是小日子的定时报废计划,没想到我大天朝把他们这个定制齿轮价格打到三块钱,还是铜的耐用提高一百倍。
拆下模组,的确小电机的齿轮已经脱了,镊子轻扒就下来了。
看这一组齿轮,设计还是十分精妙的,很小日子。
早有准备,买了一打铜齿轮。
得用这个才能怼上去。
小电机还控制着这个底板的张合,会影响是否进纸。这个动作和色带的锁定是同步的。
打印头,如果打印有斑点什么的,擦一下这里。
大保健结束,收工了。
为什么不打印测试张?因为耗材太贵了,下次孩子要打照片再顺便测试吧
各位看官,点个赞吧
参与人数 10家元 +221 收起 理由
maidoo + 6 好手艺,好分析,好备件。
玫瑰余香 + 30 好手艺
南宁谢工 + 18 認真發帖
threecai + 15 楼主厉害了
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-9-12 14:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 14:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 15:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 15:17:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
liebedemi + 30 歡迎探討
发表于 2026-9-12 16:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 16:38:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-12 18:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 19:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 19:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 20:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 20:12:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-12 21:26:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 22:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 08:38:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 08:45:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 09:41:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 23:26 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
