查看: 1463|回复: 54
[办公] 一滴胶水修复佳能G3800打印机不进墨故障
发表于 2026-9-22 11:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的打印机坏了,报错P07,怎么都恢复不了。到闲鱼逛了逛,看到一个姐姐在处理佳能G3800。为啥确定是姐姐呢,因为她的主页里全是衣服鞋子之类的女性用品,唯独这台打印机是电子产品。
描述说几乎没用,只是输墨管坏了,自己不会修。于是聊了聊,100块钱拿下。
到手后发现确实很新,喷头之类的都齐全,墨仓里也有墨水,输墨管是空的。
先把喷头用清洗液泡上,长时间不用喷头肯定堵了。
在用针管抽空气的时候发现了异常,黄色的吸起来很费劲,怀疑针管接触不好漏气,于是从墨仓通气孔导管吹气,这才把输墨管中的空气排干净。
黑色、蓝色、红色都正常。
打印一张喷嘴检查,蓝色、红色很好,黑色有点瑕疵,黄色一点颜色都没有。好消息是这台打印机只打印了1100来页,确实没怎么用。
再次打开上盖的时候,发现黄色输墨管竟然回墨了,那么肯定是打印头与输墨管接头附近的问题。联系到针管吸墨漏气,最开始怀疑是接口有问题,就是箭头的地方。
于是用手堵住接口,从墨仓通气孔导管用针管吹气,墨水从接口顶部流出来了!
拆开看看到底是咋回事?
呃,每个接口背面的铝箔都被扎了几个孔,黄色的直接扎透,蓝色和红色还没透,这就是黄色没有一点颜色的原因,因为漏气根本吸不进墨!
推测是这位姐姐发现打印不了以后,看到网上介绍是应该打印头堵了,然后就拿针捅这个接口……
虽然找到了原因,但是怎么堵上漏气孔却是个问题,考虑了下用502应该好使,这面是吸气,一般不会漏气。
三个地方各滴上一滴502,等了一天完全凝固,测试不再漏气。
重新排气、安装打印头,打印头也泡的差不多了。
清洗喷头后打印测试图案,效果非常好。
再打印一张照片,也非常Nice!
观察一天,墨水没再回流。
先这么用这,再漏气再堵上。除了更换外,坛友有什么更好的解决方案?谢谢!
参与人数 4家元 +86 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
kkdkj + 6 歡迎探討
aacyxjz + 30 原創內容
wgm468 + 20
发表于 2026-9-22 11:08:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
xiaowei0304 + 15 熱心會員
发表于 2026-9-22 11:10:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
xiaowei0304 + 15 歡迎探討
发表于 2026-9-22 11:13:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
xiaowei0304 + 15 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-9-22 11:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 11:19:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
 楼主| 发表于 2026-9-22 11:21:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-22 11:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 11:26:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
发表于 2026-9-22 11:34:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
 楼主| 发表于 2026-9-22 11:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 11:56:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
发表于 2026-9-22 12:01:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
 楼主| 发表于 2026-9-22 12:58:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 13:00:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
xiaowei0304 + 15 精彩回帖
发表于 2026-9-22 13:01:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
发表于 2026-9-22 13:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
发表于 2026-9-22 13:37:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
发表于 2026-9-22 13:37:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
发表于 2026-9-22 13:39:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
GMT+8, 2026-11-11 11:59 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
