查看: 1173|回复: 26
[家居] 老式铝合金窗换滑轮:从蛮力到巧劲
发表于 2026-9-12 18:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
把这个窗子的设计师打一回,
把这个窗子的设计师打二回,
把这个窗子的设计师打三回,
说真的,这种向外拆的设计,估计设计师自己从来没换过滑轮。他坐在办公室里画图纸的时候,肯定没想过有一天有人要抱着几十斤重的玻璃门扇,站在高层窗台上跟它较劲。
老式铝合金推拉窗的轨道结构是"外高内低"——上轨道的外侧有挡边,下轨道的内侧有导向槽。窗扇装进去的时候是从上往下"卡"进去的,拆的时候自然就要反过来,先向上抬脱离下轨道,再向外倾斜让上部脱出上轨道。如果没有防护,很容易掉到楼低下。
向外拆的设计,窗扇和窗框之间的压合方向是从外往内压的。这样刮风下雨时,风压反而会把窗扇越压越紧,密封效果更好。如果设计成向内拆,风一吹窗扇就容易松动漏风。
老式铝合金窗换滑轮:从蛮力到巧劲
老式铝合金窗向外拆的设计,换滑轮时让人头疼。窗扇沉重,玻璃光滑,徒手根本使不上劲,硬搬还要两个窗子一起向外抬,实在搞不动。
我想了一个星期,始终没找到稳妥的办法。直到有一天,我突然想到:玻璃表面虽然滑,但如果用吸盘吸住,不就有了稳定的受力点?
于是买来两个强力吸盘,吸附在玻璃中上部,锁紧把手。双手握住吸盘,垂直向上提拉,窗扇底部滑轮轻松脱离轨道。整个过程稳当省力,窗扇没有晃动。吸盘的作用不仅是提拉,更是控制重心。窗扇脱离轨道后,吸盘成了“方向盘”,可以平稳地将窗扇移动。如果不放心可在窗子上加个安全绳子,避免突然坠落。对于高层窗户来说,这种操作既安全又高效。
当你把吸盘吸好,锁紧把手后,按照这个逻辑发力:
第一步,向上提拉,双手握住吸盘把手,身体重心下沉,垂直向上用力,让底部的滑轮轮子完全缩进门框内部,如果提不动,可能是顶部的防脱块卡住了,或者是滑轮生锈卡死在轨道里,这时候可以轻轻左右晃动一下再提。
第二步,底部外拉,当感觉到门扇已经悬空或者滑轮已经脱离轨道平面时,保持向上的力不变,下半部分向室个抬出。
第三步,整体取下,慢慢转动扇子,用特色别的角度取回房间。
拆下窗子还有一个大工程要做。滑轮上的螺丝运气好的能拆下来。基本都生锈严重,要用电钻洗掉 。一个滑轮四个螺丝。一个窗子八个螺丝。光是洗螺丝都要半个小时。只有自己动手。请人是不可能的。
请人是不可能的。
请人是不可能的。
换滑轮记老窗向外拆,
玻璃滑无抓。
一周苦琢磨,
吸盘解万难。
上提下外拉,
巧劲胜蛮干。
新轮装上去,
心随窗扇宽。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 2026-9-12 19:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 19:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 19:58:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 20:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-12 20:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 10:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-13 14:20:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-13 14:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 16:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 16:43:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 18:22:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-13 20:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-14 09:08:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-14 09:12:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-16 20:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-16 22:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-17 16:39:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-17 19:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-17 21:21:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 13:12 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
