查看: 1527|回复: 41
[手动] 学习坛友经验,不拆机给廉价游标卡尺加一个塑料片开关
发表于 2026-9-13 15:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有几把廉价游标卡尺,几块钱包邮那种,偶尔用一下也没啥问题。
但是待机耗电量大,据论坛很多人测量,关机跟开机一样耗电,导致电池×用不了多久。
看论坛中有大神开了个窗口加了拨动开关。
对我来说,加个拨动开关没问题,要精确地开那个小方口,太不容易了,我没信心。
正好看到有坛友保留原装电池隔离卡片,用作开关。
原帖地址如下https://www.mydigit.cn/thread-397040-4-1.html
这个也很巧妙,不用拆机了。
但是我早就把这个纸片扔了,所以自己用塑料片剪了一个。
尾部小护翼是为了让它卡在壳体内部,不会被抽出来。同时也起到把塑料片顶起来一点,让它往上走,帮助插入电池和接触弹片之间的作用。外露部分剪成圆形再折一下,比较好看,也比较好拉。
试了试,有时候会卡到触点弹片上,无法进入弹片和电池中间的缝隙。所以用镊子把触点弹片稍微往下拧一下,让他在塑料片插入的方向形成一个斜坡。这个得稍微用点力气了。
然后装好,用的时候往外拉一点,就等于开关打开了,往回插就等于开关关闭。
装好是这个样
这样就能使用了 不过每次断电之后开机,有可能会需要重新按一下清零。
这下应该非常节约电池了。
对了,还有一把2032电池卡尺,我也试了一下另外一个办法。按坛友说法,把电池抽出来一点,但是没有效果,因为触点在电池中间,要抽出来非常多,几乎完全抽出来才会断电。我想了个办法,用胶带剪一个小半圆,贴在2032电池背面,遮住底部小半个圆。这样触点在电池中间,稍微拔出一点就会断电了。那个卡尺没在手边,以后再上图吧。
参与人数 5家元 +96 收起 理由
wugeng + 21 優秀文章
kkdkj + 15 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2026-9-13 15:58:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 16:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 16:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 18:10:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-13 18:16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-13 18:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 18:22:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 18:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 18:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 18:44:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 18:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 18:53:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 18:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 21:00:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 21:16:09 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2026-9-13 23:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 23:43:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 23:44:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 23:46:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 18:21 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
