查看: 200|回复: 15
[电脑] WD机械硬盘突然丢失,看它怎样起死回生,台机整理记。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机用USB连接电脑时,总是不太稳定,于是想用USB HUB接双线增强稳定性。但是,事与愿违,进系统后提示桌面文件丢失,一片空白,桌面图标全没了,(桌面在D盘,也就是WD机械硬盘上)检查发现D盘所在的硬盘消失了,另一块笔记本硬盘却还在,心想这下完了,我的资料呀,虽然不是特别重要,那也是多年积累的经验和成果啊。
虽然心情不好,那也得面对呀,就当是它坏了,看看有没有好办法修复吧。用了好多软件,都找不到它,那就按它坏的最差结果对待吧,开始这敲敲那碰碰,当用手按压硬盘背面电路板时,偶尔会闪一下硬盘信息,这时心想那怕能正常工作一会把资料拷出来也行啊。反正没报多大希望,把硬盘驱动板拆下看看吧,一看还真发现了一些问题,感觉大有希望,触点氧化非常严重,马上拿出橡皮擦拭,清理干净后装上试机,稍微好转,有时能出现桌面,但不稳定,还是坏的多好的少。
接着再查,测试WD硬盘5V供电时,发现才4.6V多,以为是电源带载的问题,就把电源拆下来,因为电脑电源不好拆卸元件,就直接在5V输出端加装一颗2200UF的电容,装机测试,电压提高了一点点,4.7V以上了,硬盘已经可以认出了。虽然能认盘了,但4.7V也不算正常,再测300V大电容,标称470UF,实测330UF左右,难道是主电容的问题吗?按说330UF也应该可以呀,因为有些电源就是330UF的。
反正买大电容也得几天,先测其他的吧,测到D型接口时,5.1V多,正常呀,怎么到了硬盘那里就不行了呢。本机接线是从D型接口出来两个L型接口去硬盘,先去SSD再去WD,测量发现,SSD那里就已经有压降了,到WD时压降很多了,这时基本可以确定凶手了。原来是供电线的问题,本身用的是铁线,压接转换头的时候压接的质量又不好,导致线损太厉害了。还好,手里正好有一根D转L的供电线,接上之后测量电压达到了4.95V以上了。至此,凶手就是大水牛静音王的质量问题。在此,要吐槽一下大水牛这个电源,虚标功率吧,还用铁线,而且转换头还压接不好,险些误判,冤枉了我的WD硬盘。
话说的太多了,上照片吧,文字已经说很清楚了,照片顺序就不排了,一看就明白。
就是用它引起的,结果还不好用,最后又放弃不用了
这个硬盘,西数的吧,据说质量很好,以前硬盘多的时候,没舍得处理它,留下自用了
信息
把驱动板拆下
氧化严重
看来机箱机构
参考以前的帖子--老电脑换机箱,修音频插头,改AC97插座
https://www.mydigit.cn/thread-592613-1-1.html
白色转接头
这个头不用了,压降太大
这大水牛虚标功率,用铁线,压接质量很差
这根虽然也是铁线,但已经使电压达到4.95V以上了
这个是笔记本上退役的1T,5400转的,估计驱动电流不需要太大,所以压降不大,工作正常
这是拼多多上买的128G SSD。还不到40元,现在可是买不到这么便宜的了。
这个机箱用了硬盘架,光拆两边箱盖无法拆卸硬盘
拆卸硬盘还得拆掉前面板后,把硬盘架抽出来
这样装好硬盘,上边是WD,下边是SSD
硬盘架装好是这样
再看一下供电线,白色D转L线直接从D口向WD硬盘供电
准备收工,整理线束
因为机箱是放地上的,每次开关机,要弯腰按开关(贴近地面)
增加一个自制开关键
备用光驱挡板,把开关键粘在上边
把开关线退出
因为开关线其中一根跟机壳连着,只接一根就行了,焊红线上,另一根直接用机箱金属部分
最后看一下电压恢复正常了
再看一下大水牛的铁线吧
全贴完,谢谢关注!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 謝謝分享
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 太麻烦了。能用就行。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 信息丢失,不认盘
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 里边用料严重缩水
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我有一个1T的没救活
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 謝謝分享
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这种盘质量不好是吗?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我觉得不咋样,但跟别人换的,认了。.
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 26 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 24 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 7 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 15:54 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
