查看: 3139|回复: 217
[电源] 卖家没骗人,是铜的:公蛇品牌21元的3m线长的35孔7位总控+分控插排拆机
发表于 2026-9-26 18:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天坛友@kokok 发的帖子:7位的好像19块的公蛇插排拆解,看完之后觉得这个插排做工还行,就去拼多多搜了一下,有好几个店铺在卖,但价格都比较贵,至少比坛友的价格贵10块钱。然后我就把链接丢进收藏夹里,有闲了就去瞅两眼,捅咕捅咕页面
在拼多多买东西,就是买家和卖家(包括平台)比拼谁能耗过谁,比耐心,比毅力。插排放进收藏夹几天之后,平台投降了,给了我5.5折的券,我选的是3米7位分控的款式,到手21块钱吧。坛友kokok的是1.8m7位分控的19块钱,按线长计算,3m的这个价也不亏
插排到手之后外包装挺规整,纸盒的印刷质量可以
国内插排起名的时候,不带个公字,似乎就有点不太上档次啊
有PICC的保险,这东西看看就得,象征意义大于实际意义
插排的规格参数以及厂家的信息,标称功率10A/2500W,外壳材质是聚丙烯的阻燃外壳,厂家的地址和联系方式都很正规,电话是个400的,比起那种只留个手机号的厂家好多了
插排质感还是可以的,一个总控开关+7个分控开关,每组5孔,2插和3插都能兼容
插头带保护套
插头背面有公蛇的Logo
买之前我问过卖家的客服,线径是多少的,客服说是1平方的三芯线
线材的厂家和插排的厂家是一家,自产自销
RVV的300/500V线
插排出线的地方有防弯折的护套
插排盒子里面有张卡片,写的不建议拆机,但这条定律在数码之家论坛无效
卡片的背面是在宣传保护毛孩子的
插排的每个开关都有灯,不过这个灯的亮度在白天强光环境下亮度稍显不足
2插和3插都有防触电保护门
线序正确
插排的两头都有固定孔,方便上墙或者上柜子
火线和零线插头都有半塑的保护层,防止意外触电
插排的背面带两个硅胶防滑垫
防滑垫的材质很好,手感很涩
插排的规格参数铭文
厂家警示语铭文
一共8颗螺丝,四颗藏在硅胶防滑垫下面
螺丝用的是三角防拆螺丝
论坛的22in1还是很好用的
开壳,里面的布局和走线还是挺规整的
总控开关带过载保护功能
下单之前为问过卖家客服,线径是多少的,客服说1平方的线,拆开看了下线径,实际也有1平方,这样的话过10A没问题
下单之前还问过卖家客服,确定是铜线吗?客服回答保证是铜线。然后我就把线皮剥开一段,用小刀一顿刮,刮完之后确实是铜线,不是铜包铝的,卖家没骗人
分控的开关和铜排用的是点焊的工艺,而且开关内部自带LED指示灯
开关是10A 250V的,看起来还比较正规
下单之前问过卖家客服,里面的铜排也是纯铜的吗,不是铜包铝吧?客服说是铜的。我又拿起小刀上去一顿刮,确认是铜的
有时候目测的结果还是不够准确,这次直接上电桥,一头夹住插头的一脚,另一头夹住铜排,实测单根线阻为59毫欧,这个阻值还包括了中间的总控/过载开关和插头焊接的阻值。正常情况下,3m的1平方铜线的线阻大约在53毫欧左右,如果是3m的1平方铝线线阻大约在85毫欧左右,所以这插排肯定不是铝线的
下面说说这个插排的优缺点吧:
优点:
铜线+铜条没骗人,7位分控用起来方便,还带过载开关,性能达标,而且性价比相当可以,做工过得去
缺点:
插排外壳壁厚不是特别的厚(比杂牌山寨的厚,但不如公牛的厚);
分控开关和铜排之间是点焊上去的,后期换开关可能会比较麻烦;
另外LED指示灯也是内置在开关里的,如果后期LED光衰了,换LED也不太好整;
总控和分控开关的手感偏肉一点,按起来不是特别清脆,而且7个分控开关厂家设计得下陷比较多,按开关的时候要按得比较深一点才能动作
21块钱买了一个7位分控的3m纯铜插排不亏,在淘宝上不算折扣的话,买一个公牛的6位3m总控的插排就差不多要小100块钱了。公蛇的插排总体满意,完工,撒花
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 9家元 +285 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30
tigger09 + 40 認真發帖
ljlun + 30 謝謝分享
迷人的你 + 30 謝謝分享
发表于 2026-9-26 18:59:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-9-26 19:02:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2026-9-26 19:05:10 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
拆机专家123 + 6 听就是不正经哈哈
8139 + 6 得得嗖嗖
发表于 2026-9-26 19:10:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-9-26 19:15:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2026-9-26 19:17:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2026-9-26 19:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-9-26 19:29:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-9-26 19:35:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 19:36:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 19:37:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 19:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 19:39:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 19:41:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 19:42:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-26 19:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 19:49:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-9-26 19:57:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-9-26 20:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-14 22:23 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
