查看: 2475|回复: 32
[手持表] 一台海鲜市场摸来的福禄克17B+,维修并改一键开机
发表于 2026-9-29 16:07:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近海鲜市场摸鱼比较多,买的都是需要简单维修或者纯打黑机,福禄克15/17B+都已经三台了,先和大家分享一下摸鱼心得:
1、进去要议价谈的,直接过。通常卖家想要的价,一般都不是你想给的。
2、价格心里价位觉着可以,点进主页看一眼,如果主营电子、仪表类,或者就是卖很多二手万用表的,也是一样直接过,因为一般他们都比我厉害,哈。
3、各种免责申明完整到像专业律师措辞这么严谨的,基本也是直接过。第一台就是所谓只保开机,就是主控挂了的,认栽。
寥寥数语一张图,非职业卖家,100RMB感觉能冲!主要考虑,显示屏、按键还有两支保险丝只要是好的就亏不多,或者说不算亏!
到手开拆,上面说的不算主板的三小件果不其然都是好的。
主板表面都是干透的白色类试胶水的东西,猜测是上家粘电池弹片的时候手滑,倒了半瓶下去
回家简单清理,背面
正面,有几个过孔腐蚀了。两颗背光LED掉了,直接补了两颗绿色的的上去
这条飞线是没办法了,内部的线断了,只能这么连,绿油保护一下
眼尖的兄弟应该看到了,铜箔掉了一片,正好是管开机的。上端的过孔也腐蚀了,那是必须得改一键开机的了!因为补上的铜片不容易弄的好看,线也会飞的很长,不美观
初期参考本坛坛友早期方案,元件少简单工整
准备好需要的元件(见左上角),开工
焊接好的样子,此方案用的是黄色选择键(select键)
但是后面发现OFF档,按下开机键大电流,最大电流1A。以为自己这台少了那片铜箔,OFF档不会大电流。只能重新改,参考了以下帖子,在此也感谢坛友分享。
链接:https://www.mydigit.cn/thread-499566-1-1.html
重新改过的样子,此方案我选的是HZ%键
还算工整,利用了一个三极管的空焊盘
PCB需要改到的细节部分
再来一张能看清吗?本来想把用到的元件一一标注的,手机发帖有点麻烦
电脑编辑了一下,增加的6个元件
按HZ%键,一键开机
同时按背光键和HZ%键,一键开机并关闭背光延时
同时按select键和HZ%键,一键开机并同时关闭背光延时和自动关机
GIF上传不成功,录了一小段MP4
参与人数 3家元 +90 收起 理由
zsm小明 + 30 謝謝分享
2n3055 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-9-29 18:42:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 19:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 19:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 19:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 21:56:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-29 23:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-29 23:25:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 08:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 09:38:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-30 10:12:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-30 10:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 10:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 10:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 11:07:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-30 11:31:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-30 11:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 15:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 16:32:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 05:25 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
