查看: 50|回复: 0
[产品] VAIO在日本发布T系列特别版:2.5K触控屏、最高64GB内存,顶配卖79万日元
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位常年混迹在数码论坛、对日系笔记本那份独有的精致和偏执念念不忘的老哥们,今天咱得好好聊聊一台绝对能勾起你购买欲的机器。VAIO这个牌子,自从2014年从索尼独立出来之后,在国内市场的存在感确实不如当年那么耀眼了,但它骨子里那股子对工业设计和细节打磨的执着劲儿,可是一点儿都没打折。就在上个月,也就是2026年9月初,VAIO在日本本土正式发布了全新的T系列笔记本。当时跟标准版一同登场的,还有一台名为“Kachi-iro”的特殊涂装限定版。刚开始很多人以为这就是换个颜色糊弄一下,结果随着上周日,也就是9月27号那天,国外知名硬件评测媒体Notebookcheck发布了一篇详细的报道之后,大伙儿才恍然大悟——这台限定版的水准,可比想象中要高得多。
咱们先来扒一扒这台机器的核心硬件配置。VAIO给这台Kachi-iro限定版准备了两颗处理器供你挑选,一颗是英特尔酷睿Ultra X7 358H,另一颗是酷睿Ultra 7 356H。这两颗芯片都属于英特尔新一代的Arrow Lake-H系列移动处理器,在能效比和AI算力上都做了大幅优化。有意思的是,它们俩在核心规格上几乎一模一样,都配备了16颗物理核心和16条执行线程,热设计功耗也统一锁在了25瓦。对于一款13.3英寸的轻薄本来说,25瓦的功耗设定算是非常合理的平衡点,既保证了日常办公和轻度创作的性能需求,又不会让散热风扇动不动就呼呼作响。更关键的是,这两颗处理器内部都集成了NPU,也就是神经网络处理单元,AI算力最高能达到50 TOPS。这意味着啥呢?这台机器完全符合微软定义的Copilot+ PC标准,Windows系统里那些跟AI沾边的本地功能,比如实时字幕、智能抠图、图像生成之类的,都能在这台机器上流畅运行,响应速度飞快,不用依赖云端服务器。
当然,两颗芯片之间的差异也是明摆着的。酷睿Ultra X7 358H的最高睿频能冲到4.8GHz,而酷睿Ultra 7 356H的最高睿频是4.7GHz,差了0.1GHz。别看这点频率差距不起眼,在实际的性能跑分测试中还是能看出门道的。根据Notebookcheck的实测数据,在Cinebench 2026的多核心渲染测试里,搭载X7 358H的机型拿下了4164分,而356H版本的成绩是3769分,两者差了将近400分。这个差距在处理复杂视频导出或者大型代码编译任务时,效率差异会比较明显。不过在更经典的Cinebench R23多核心测试里,两者的差距就缩小了很多,X7版本跑出了18806分,356H版本则是18586分,仅仅领先了两百多分,基本处于同一水平线。除了CPU频率本身,这两颗处理器在图形单元上的差别才是真正的分水岭。X7 358H搭载的是英特尔Arc B390显卡,这是一款基于全新架构的锐炫系列核显,图形性能相当能打,应付一些轻度游戏和高分辨率视频剪辑加速绰绰有余。而356H配备的是标准的英特尔Graphics核显,性能上就保守多了,主要应对办公、影音和轻量级图像处理。所以如果你买这台机器回去偶尔还想玩玩网游或者做点简单的视频渲染,那咬咬牙上X7版本绝对不亏。
屏幕方面,这台Kachi-iro限定版延续了T系列的优良传统,搭载了一块13.3英寸的WQXGA触控屏,分辨率达到了2560乘1600像素,屏幕比例是更适合阅读和文档处理的16比10。这块屏幕不仅显示效果细腻,色彩表现也很出色,而且还支持多点触控。配合VAIO招牌式的多翻转轴设计,这台机器可以在传统的笔记本模式、平板模式和观影模式之间随意切换。你可以在开会的时候把它立在桌面上当展示屏用,也可以在飞机上把它折成平板模式追剧,灵活性非常高。
内存和存储方面的配置,VAIO这次可以说是直接拉满了。最高可选64GB的板载LPDDR5X内存,注意,这个内存是直接焊死在主板上的,也就是说你在下单的时候就得想清楚自己到底需要多大的容量,因为买回来之后就再也没有升级的空间了。硬盘方面,VAIO提供了最高2TB的第五代固态硬盘,走的是PCIe 5.0乘四通道,读写速度比上一代的PCIe 4.0硬盘快了一大截,尤其是在处理大文件拷贝和游戏加载场景时,那种秒开的畅快感是非常直观的。
这台Kachi-iro限定版在外观设计上最大的亮点,当然就是它那个独特的配色和与之匹配的键盘了。“Kachi-iro”这个词在日语里指的是一种深蓝近黑的传统颜色,经常被用在武士铠甲和高级漆器上,自带一种沉稳、内敛但又极具质感的东方美学气质。整个机身从上到下都采用了这种统一的色调处理,视觉效果非常纯粹。而键盘部分更是藏了一个小心思:VAIO给它配备了一套可选装的隐藏式刻印键盘。什么意思呢?就是在你不开启键盘背光灯的情况下,按键上的字母是完全看不见的,整个键盘区域看起来就是一片纯黑色的平面,干净得不像话。只有当你打开键盘背光之后,那些白色的字母才会透过键帽隐隐浮现出来。这个设计不光是为了好看,它还能在一定程度上防止别人在你输入密码或者敏感信息的时候偷窥到按键位置,兼顾了隐私保护和视觉美感。
整机的重量控制得相当不错,根据配置的不同,这台机器的裸机重量在1.29公斤到1.368公斤之间浮动。这个重量放在13英寸的笔记本阵营里属于中上游水平,单手拿着走来走去或者放在包里通勤都不会有什么负担。机身的三围尺寸是长312毫米、宽224.6毫米,厚度则在14.6毫米到19.6毫米之间变化,最厚的地方主要集中在转轴附近。续航方面,如果你选装了那块大容量电池,VAIO官方给出的数据是,在JEITA 3.0测试标准下,这台机器可以连续播放视频长达18个小时,如果是纯待机状态,更是能达到惊人的29个小时。虽然这个测试标准相对比较理想化,实际使用中可能会打个折扣,但无论如何,一天的高强度办公不插电应该是没什么压力的。
在摄像头和软件功能上,VAIO也没有落下。机器配备了一颗920万像素的前置摄像头,这在高清视频会议越来越普及的今天,绝对是一个加分项。这颗摄像头还集成了AI视觉传感器,能够实现更智能的环境光线自适应和人脸追踪效果,同时也支持Windows Hello人脸识别解锁,开机唤醒的速度非常快。VAIO还内置了基于AI算法的降噪功能,不管是你这边的环境噪音还是对方那边的背景杂音,都能被有效地过滤掉,让你在开线上会议的时候声音始终保持清晰。另外,VAIO自家的WellnessCare健康管理功能,官方已经确认在9月30日之后开始推送更新,也就是说从昨天开始,用户就能用上这个功能了,它可以帮你监测使用姿势、提醒休息,对长期伏案工作的朋友来说还是挺实用的。
最后咱们来聊聊大家最关心的价格和购买渠道。这台VAIO T系列Kachi-iro限定版的具体型号是VCTNN18,目前已经在日本的VAIO官方商城正式上架开售了。入门款的配置搭载的是酷睿Ultra 7 356H处理器,搭配16GB内存和512GB固态硬盘,起售价为39万零500日元,按照当前的汇率折算过来大约是2483美元。如果你想要一步到位,直接把配置拉到顶,也就是换上酷睿Ultra X7 358H处理器、64GB内存和2TB固态硬盘的版本,那价格就直接飙升到了79万7500日元,折合下来大约5072美元。此外,大容量电池、Windows 11 Pro操作系统以及其他一些个性化配件都需要额外加钱选装。不过好消息是,VAIO目前针对这台限定版推出了一项限时首发优惠活动,只要你是在2026年12月1日之前下单,就可以直接享受33000日元的立减折扣。算下来,顶配版本的实际到手价大概能降到76万多日元,虽然依然不算便宜,但对于一台集稀有配色、顶级做工、超高配置于一身的限定版日系轻薄本来说,这个定价倒也符合VAIO一贯的品牌调性。对于那些追求个性、不愿随大流、同时又对笔记本的质感和细节有着极致要求的用户来说,这台Kachi-iro限定版,确实是一个很难让人拒绝的选择。如果你正好在日本,或者有靠谱的代购渠道,不妨趁这个首发折扣期赶紧下手,毕竟限定版这种东西,错过了可就真的没了。
GMT+8, 2026-10-1 19:58 , Processed in 0.530401 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
