查看: 65|回复: 1
[产品] AM4不死!微星悄悄推出三款全新B550主板,老平台用户又有得玩了
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位还在用着AMD锐龙3000系列、4000G系列或者5000系列处理器的老哥们,还有那些一直盯着二手市场想捡漏升级电脑的攒机爱好者们,今天有一条消息你们可得好好琢磨琢磨。现在是2026年10月3号,星期六,按理说这个周末大家要么在睡懒觉,要么在逛电商平台看双十一预售,谁能想到微星这家板卡大厂居然不声不响地搞了个小动作。根据国外硬件媒体Techpowerup的报道,微星最近悄悄往自家的AM4主板产品线里塞进了三块全新的B550芯片组主板,一块是mATX小板,另外两块是标准的ATX大板。这三块新板子的具体型号分别是PRO B550M WIFI6E、PRO B550-S和B550-S WIFI6E。说白了,微星这是在AM4这个已经被很多人认为是“上一代”的平台上,又给老用户们续了一口命。要知道,现在市面上各家厂商都在拼命推AM5和英特尔LGA1700、LGA1851这些新平台,DDR5内存和PCIe 5.0固态硬盘的宣传铺天盖地,微星却反过头来在B550上做文章,这事儿本身就挺有意思的。咱们今天就好好聊聊这三块板子到底有什么门道,值不值得还在坚守AM4阵地的老玩家掏腰包。
先说那块mATX小板,PRO B550M WIFI6E。这块板子的物理尺寸是243.84毫米乘210毫米,属于典型的紧凑型Micro-ATX规格,装进那些小巧的机箱里非常合适,比如乔思伯的U4 Mini或者联力的A4-H2O这类箱子,空间利用率很高。微星在这块板子的设计上走了极其简约务实的路线,整个板面上的元器件排布非常稀疏,没有那些花里胡哨的装甲和RGB灯效,甚至连芯片组上面的散热片都做得特别小——就是在AMD B550芯片组上面盖了一个小小的铝制散热片,看起来相当朴素。这种设计的好处是成本控制下来了,坏处嘛,如果你是个喜欢堆料和视觉冲击力的玩家,可能会觉得有点寒酸。内存方面,这块小板只配备了两条DDR4内存插槽,官方标称支持的最高频率可以达到4600MT/s以上,当然这是通过超频才能实现的数值。对于绝大多数普通用户来说,两条插槽插上两根16GB或者32GB的内存条组成双通道,无论是打游戏还是日常办公、轻度视频剪辑,都完全够用了。扩展插槽方面,这块板子给了一条PCIe 4.0 x16的全长显卡插槽,这意味着你可以放心地插上目前市面上任何一款主流显卡,比如NVIDIA的RTX 5070或者AMD的RX 7800 XT,都不会遇到带宽瓶颈。除此之外还有两条PCIe 3.0 x1的短插槽,可以用来插电视卡、声卡或者额外的USB扩展卡。存储接口方面,这块板子提供了一个M.2固态硬盘插槽,这个插槽走的是PCIe 4.0 x4的高速通道,读写速度可以轻松跑到每秒7000MB以上,配合现在技术已经很成熟的PCIe 4.0固态硬盘,系统启动和游戏加载都能快得飞起。另外还有四个传统的SATA 6Gb/s接口,用来接机械硬盘或者老款的SATA固态硬盘,方便你扩容或者做仓库盘。最贴心的一点是,这块板子出厂就预装了一块Wi-Fi 6E无线网卡模块,也就是说你买回来不需要再额外花钱去买无线网卡或者蓝牙适配器了,直接就能连上最新的6GHz频段的Wi-Fi网络,信号干扰少、延迟低、速度快,对于那些家里没布网线、全靠无线网络上网的朋友来说,这个配置简直就是刚需。
接下来看看那两块ATX大板,PRO B550-S和B550-S WIFI6E。这两块板子的尺寸都是243.84毫米乘304.8毫米,标准的全尺寸ATX规格,适合装在那些空间宽敞的中塔或者全塔机箱里,比如NZXT H7 Flow或者联力包豪斯这类箱子。微星在这两块大板上的散热用料明显比那块小板大方了很多很多。你看供电模块的MOSFET管上方,覆盖了一整块独立的散热片,芯片组上面的散热片也比小板大了好几圈,就连M.2固态硬盘插槽的位置都单独配了一个散热片。这样的好处是显而易见的:当你长时间高负载运行大型游戏或者进行视频渲染的时候,这些发热大户的温度能被有效压制住,不会因为过热导致降频甚至死机。内存方面,这两块大板一口气给了四条DDR4内存插槽,最大支持容量高达128GB,内存频率更是冲到了4800MT/s以上。这个规格对于搞3D建模、影视后期、虚拟机多开的用户来说简直太友好了,你可以插满四根32GB的内存条,工作起来随心所欲。扩展插槽方面,这两块板子配了两个PCIe x16全长插槽和一个PCIe x1小插槽。虽然第二个x16插槽实际运行的通道数可能只有x4或者x8,但对于大多数只需要插一张显卡的用户来说完全够用,多余的插槽可以用来插固态硬盘扩展卡或者雷电扩展卡。存储方面,这两块大板直接给了两个M.2插槽,第一个M.2插槽走的是PCIe 4.0 x4高速通道,第二个M.2插槽走的是PCIe 3.0 x4通道,速度虽然慢一半,但用来装游戏或者存资料也是绰绰有余。再加上四个SATA接口,你最多可以同时挂六块硬盘,存储空间根本不用发愁。后置I/O接口方面,这两块板子提供了USB 5Gbps的Type-A和Type-C口各若干个,还有USB 10Gbps的Type-A和Type-C口各若干个,传输大文件的时候效率非常高。区别就在于,B550-S WIFI6E这款型号同样出厂预装了Wi-Fi 6E无线网卡模块,而PRO B550-S则没有预装无线网卡,你需要自己另外购买无线网卡或者直接插网线使用。
这三块板子在音频和有线网卡方面的配置完全一样,都采用了瑞昱的ALC897七点一声道音频解码芯片和瑞昱RTL8111H千兆有线网卡。ALC897这颗音频芯片虽然不是顶级的旗舰型号,但对于绝大多数普通用户来说,听听歌、打打游戏、看看电影,声音清晰干净,没有明显的底噪和电流声,完全够用了。千兆有线网卡虽然比不上现在流行的2.5G甚至5G网卡那么快,但对于国内大多数家庭宽带用户来说,千兆已经完全可以跑满你的带宽了,毕竟很多人家里的宽带套餐也就是500兆或者1000兆而已。目前微星官方还没有公布这三款主板的具体售价和全球上市时间。考虑到现在AM4平台已经是一个非常成熟的生态系统,各种BIOS优化和兼容性都已经打磨得非常完善了,这三款新板子的价格应该不会定得太离谱。如果你手里正好有一颗锐龙3000系列、4000G系列或者5000系列的处理器,正愁找不到一块靠谱的新板子来搭配,那么微星这次推出的这三款B550主板确实值得你重点关注一下。尤其是对于那些预算有限、不想折腾DDR5和全新平台、只想安安稳稳再用几年的朋友来说,这可能是你最后一批能够买到的高品质AM4新主板了。趁现在赶紧关注一下电商平台的动态,说不定哪天就悄悄上架开卖了。
GMT+8, 2026-10-3 21:13 , Processed in 0.421201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
