查看: 63|回复: 1
[产品] Wi-Fi 7取代雷电5?Wici无线显卡坞亮相,RTX 5090竟能隔空跑AI
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位每天背着轻薄本穿梭于办公室和咖啡厅、回到家却又眼馋桌面级显卡性能的移动办公族们,还有那些正在为本地大模型训练和三维渲染项目寻找更灵活解决方案的AI从业者和设计师们,周六好呀!今天是2026年10月3号,国庆假期第三天,按理说大家都应该放下工作好好休息,可科技圈的厂商们偏偏挑这个时候密集发力。就在这周,一家名叫Wici的公司突然扔出了一个让人眼前一亮的新产品——Wici One,这是一款完全依靠Wi-Fi 7无线网络来传输数据的显卡扩展坞,彻底抛弃了传统外置显卡盒必须依赖物理线缆的固有模式。根据知名硬件资讯网站Techpowerup的报道,这款设备提供了两种配置选项,分别搭载NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti和NVIDIA GeForce RTX 5090两款桌面级显卡,其中RTX 5090版本的具体售价目前还没有公布。说实话,最近这两年外置显卡这个领域确实热闹得很,雷电5接口的带宽大幅提升到了80Gbps,OCuLink和MCIO 8i这些新兴的连接标准也在不断刷新数据传输速度的上限,给外接显卡的使用场景带来了肉眼可见的性能增长。但你仔细想想就会发现,所有这些方案都有一个共同的物理约束——你必须用一根实实在在的线缆把显卡盒和电脑连在一起,不管是雷电数据线也好、OCuLink专用线也罢,终归是多了一个拖累便携性的束缚。而Wici这次的思路直接把那根线给砍掉了,转而依靠Wi-Fi 7无线网络来承担显卡和主机之间的数据交换任务,这个想法确实够大胆也够新颖。
不过咱们在兴奋之余也得冷静下来审视一下Wi-Fi 7的实际能力到底能不能撑得住这个场面。Wi-Fi 7这个新一代无线标准在理想实验室条件下的理论极限传输速度大约是46.1Gbps,这个数字听起来确实挺唬人的。但是,正如VideoCardz这家媒体在相关报道中指出的那样,Wici One机身内部搭载的那块4×4多天线无线电模块,工作在320MHz频宽和4096-QAM调制模式下,实际能达到的最高速度就只有11.5Gbps。这个数字跟理论峰值相差了大约四分之三,而且这还是在最完美的环境下才能实现的——也就是说设备之间距离非常近、中间没有任何墙壁或家具遮挡、周围也不存在其他无线信号干扰的理想情况。一旦你把笔记本电脑和显卡盒分别放在不同的房间,或者中间隔了一堵混凝土墙,又或者周围邻居家的Wi-Fi信号恰好在同一个频道上互相干扰,实际的传输速度还会进一步往下掉。尽管如此,Wici依然给出了相当乐观的性能承诺。按照这家公司的说法,即便是完全依靠无线连接,用户也能获得高帧率的流畅游戏体验。他们举了两个具体的游戏来证明自己的实力:如果你选择的是RTX 5060 Ti版本,在3840×2160也就是标准的4K分辨率下开启超高画质预设,再配合DLSS 4深度学习超采样技术,《赛博朋克2077》这款出了名吃配置的大型开放世界游戏能够跑到每秒80帧的水平;而如果换成《黑神话:悟空》,在同样的4K分辨率下选择电影级画质预设,同样能维持在每秒60帧的流畅门槛之上。不过有一个细节值得注意,Wici在整个宣传材料里始终没有给出任何关于延迟的具体数据或承诺。对于玩游戏这件事情来说,延迟其实是比帧率更敏感的一个指标,尤其是竞技类的射击游戏、格斗游戏或者即时战略游戏,哪怕多出十几毫秒的响应延迟,操作手感上的差异都会非常明显。但从Wici的整体产品定位来看,他们似乎从一开始就没有打算把低延迟游戏作为这款产品的主打卖点。
那么Wici One真正的目标用户群体究竟是谁呢?答案是那些需要大量图形计算能力的专业人士,特别是从事本地人工智能模型训练和推理、以及GPU加速的三维渲染工作的创作者们。这才是Wici真正瞄准的核心赛道。你需要明白一个关键点:Wici One并不是一个单纯的外置显卡盒子,它实际上是一个完整的微型独立计算平台。这个盒子里面不仅仅装了一块高性能显卡,还配备了属于自己的中央处理器和大容量固态存储空间。整个工作流程大致是这样的:你把需要处理的作业任务通过网络发送到Wici One内部的显卡上,然后由这台设备独立完成全部的运算工作,最后再把处理完毕的结果通过网络返回到你的主机电脑上。这样一来,你的笔记本电脑或者台式机本身就不需要拥有多么强大的图形处理能力了,所有吃性能的重活累活都交给了那个放在房间某个角落里的、通过无线网络连接的显卡盒子去干。这种做法对于需要经常在多个地点之间移动办公、但又不想牺牲桌面级显卡算力的用户来说,吸引力是非常大的。另外还有一个值得注意的细节:Wici的官方资料里完全没有提到系统内存的规格和容量。从这个信息点来推测,这套平台很可能完全依赖于显卡自身的显存来进行数据的临时存储和处理,而不是像传统电脑那样配备独立的系统内存条。这种做法在某些特定的工作负载下是可行的,但也意味着它的适用范围会受到一定的限制。
咱们再详细看看这两种配置方案的具体差异。首先是RTX 5090版本,Wici已经确认了这个版本的内部搭档是一颗Intel Core Ultra 7 255H处理器,外加一块容量为4TB的NVMe固态硬盘。这个组合摆明了就是冲着高强度AI模型训练和大型三维渲染项目去的,Core Ultra 7 255H虽然不是桌面级的顶级CPU,但作为协处理器来管理和分发计算任务已经完全够用了,4TB的NVMe硬盘也能装下大量的训练数据集和渲染素材。至于RTX 5060 Ti版本,搭配的是一颗Intel Core 3 100U处理器和1TB容量的NVMe固态硬盘,定位明显更偏向于入门级的工作站应用或者轻量级的AI推理任务。
最后来聊聊大家最关心的价格和上市时间。RTX 5060 Ti版本的Wici One很快就会正式推向市场,官方建议零售价定在了2599美元。不过Wici也给早期关注这款产品的用户准备了一个优惠措施——如果你提前在他们的网站上注册登记,就可以用1999美元的价格入手,比正式售价便宜了整整600美元。而RTX 5090版本的具体定价目前还是个未知数,Wici表示会在后续合适的时间点公布。考虑到RTX 5090这张显卡本身的定位高度和稀缺程度,再加上Core Ultra 7 255H处理器和4TB固态硬盘的成本,最终的售价肯定不会便宜。对于普通的游戏玩家来说,花两千多美元去买一个无线显卡盒子可能并不划算,毕竟同等预算足够自己组装一台性能相当不错的台式整机了。但如果你是一名需要频繁出差或者在不同工位之间流动办公的AI开发者或者三维设计师,每天背着一台厚重的高性能游戏本跑来跑去实在太累,而用一台轻薄本通过无线网络远程调用放在固定位置的显卡盒子来完成高强度计算任务,这个场景听起来就合理多了。Wici One到底能不能真正兑现它的性能承诺,会不会在实际使用中暴露出无线传输的稳定性短板和延迟问题,这些问题恐怕要等到产品正式发货、经过各路媒体和专业评测机构的实际测试之后才能有确切的答案。但无论如何,这家公司敢于跳出传统有线连接的思维框架,用Wi-Fi 7无线网络来挑战外置显卡这个对带宽和延迟都极度敏感的领域,光是这份勇气和创新精神就值得我们持续关注下去。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 21:04 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
