查看: 112|回复: 1
[产品] Cervoz推出扛摔抗震还能一键物理自毁的M.2固态硬盘,机密数据谁也偷不走
发表于 昨天 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,各位从事嵌入式系统开发的硬件工程师们,还有那些天天跟国防装备、航空航天设备、轨道交通控制系统和工业自动化流水线打交道的技术老手们,今天有一条消息你们绝对不能错过。现在是2026年10月3号,星期六,当大多数人都在享受周末闲暇时光的时候,一家名叫Cervoz Technology的工业存储方案供应商突然放出了一个让人眼前一亮的新品。根据国外科技媒体Techpowerup的报道,Cervoz这家在工业级存储、内存和扩展模块领域摸爬滚打了多年的老牌厂商,正式推出了旗下的T449和T459系列M.2 2280规格的NVMe固态硬盘。这两款产品可不是咱们平时在京东淘宝上买来装游戏或者做系统盘的那些普通消费级固态硬盘,它们是专门为那些部署在极端恶劣环境下的嵌入式系统量身打造的专业级存储设备。什么叫做极端恶劣环境呢?就是那些震动不停、冲击不断、温度忽高忽低、甚至还要面对高空低压环境的鬼地方,普通的固态硬盘丢进去估计撑不了几个小时就得罢工报废。而Cervoz这两款新品最大的卖点,就是它们完全符合美国军方制定的MIL-STD-810H环境可靠性测试标准,这是一套出了名严苛的测试规范,涵盖了振动、冲击、温湿度、海拔等多种极端条件的模拟测试。换句话说,能把这块硬盘装上去的设备,无论是无人机、地面战车、舰载系统还是航天器上的计算机,都等于多了一层坚实的数据安全保障。
先来聊聊环境适应性这个话题。那些被部署在战场前线、矿山深处、高空无人机或者海上平台的嵌入式设备,每时每刻都在承受着持续的机械应力和环境变化带来的严峻考验。普通的固态硬盘在这种环境下,内部的焊点可能会慢慢松动,芯片可能会因为持续不断的震动而出现接触不良,严重的时候直接导致数据丢失甚至整个系统崩溃。为了彻底解决这个问题,Cervoz在T449和T459系列上做了一个非常实在的设计——在硬盘内部灌入了防震填充材料。这种填充物被当作标准配置直接集成在了硬盘的内部结构里,它的作用就是把主控制器芯片和NAND闪存颗粒牢牢地固定在电路板上,相当于给这些精密的电子元件穿上了一件贴身防弹衣,让它们在面对长期高强度振动的时候也不会发生位移或者脱落的情况。对于那些需要部署在高湿度环境或者露天恶劣户外场景的应用来说,Cervoz还提供了一项可以选配的特殊防护工艺——保形涂层。这层涂层就像是给整块电路板喷上了一层透明的防水防化学腐蚀的保护膜,能够有效地隔绝潮湿空气中的水分和那些漂浮在空中的粉尘、盐雾、化学污染物,确保敏感的电路不会被侵蚀短路。
说完坚固耐用,再来看看性能表现。在很多关键任务场景中,比如说任务计算机、人工智能边缘计算平台、车载视频记录系统、还有工业现场的数据采集记录设备,这些系统往往需要一天二十四小时不间断地持续写入数据。如果固态硬盘的写入性能不稳定,时间长了就会出现掉速、卡顿甚至数据损坏的问题。T449和T459系列在这方面交出了一份相当亮眼的成绩单。这两款硬盘都支持PCIe Gen 4 x4接口协议,也就是第四代PCIe通道,四条通道全部打通。在持续读取速度上,这两款硬盘最高可以跑到每秒5085兆字节,写入速度也能达到每秒4765兆字节。这个速度水平虽然比不上那些消费级旗舰固态硬盘动不动就每秒七千兆以上的峰值,但在工业级产品里已经是非常拔尖的存在了。更重要的是,Cervoz在这些硬盘里使用了工业级的3D TLC NAND闪存颗粒,这种颗粒比普通消费级颗粒有着更高的耐久度和更长的使用寿命。再加上LDPC低密度奇偶校验纠错技术、磨损均衡算法、以及端到端数据保护机制,这些技术组合在一起,确保了即便是在持续高强度写入的压力下,数据依然能够保持完整无损,不会出现比特翻转或者文件损坏的情况。
接下来这部分才是真正的重头戏,也是让这款产品和普通固态硬盘拉开天壤之别的核心所在——硬件级别的数据保护和销毁功能。在一些高度保密的军事或者政府项目中,保护敏感信息远远不止是装个加密软件那么简单。当设备需要进行维护保养、转移到其他部门使用、或者在战场上有可能落入敌人手中的时候,存储设备必须能够在最短时间内用一种不可逆转的方式彻底清除所有数据,而且要确保任何手段都无法恢复。Cervoz的T449和T459系列集成了多层硬件级数据安全机制,完全绕开了操作系统和软件的层面,直接从物理电路上进行管控。第一层是写入保护功能。这是一个由硬件强制执行的锁定机制,一旦开启,任何人都无法对硬盘里的关键启动文件和数据进行修改或者篡改,哪怕你有管理员权限也不行。第二层是快速擦除功能。只需要触发一个指令,硬盘会在短短几秒钟之内把里面存储的所有数据全部抹掉,干干净净,连目录表都不留。这个功能主要用在设备需要重新部署或者转交给其他团队使用的场景。第三层是最令人震撼的功能——物理销毁。这不是什么软件层面的格式化或者覆写,而是真正意义上的从物理层面摧毁芯片。通过一个专门的硬件触发引脚,硬盘会启动高压电击程序,把过量的电流直接导入NAND闪存的主控制器和存储单元,瞬间烧穿这些硅晶圆芯片。这样一来,整块硬盘的核心部件就从物理上被彻底破坏了,就算敌方拿到了这块硬盘,用电子显微镜也别想从那些烧焦的残骸里读出任何一个比特的数据。这才是真正意义上的一了百了,数据安全做到这个份上,可以说是做到了极致。
在长期使用的稳定性和寿命方面,Cervoz也做了大量的优化工作。T459系列在T449的基础上更进一步,整合了多项独家技术来提升闪存的耐久度。这里面包括了预留空间技术,也就是在硬盘里划出一部分用户不可见的隐藏区域,用来做磨损平衡和坏块替换的后备资源。还有动态SLC写入缓存技术,这项技术可以把一部分TLC闪存模拟成SLC模式来运行,大幅提升突发写入速度并减少写入放大效应。再加上Safeguard和Circuitguard这两项防护技术,分别从数据保全和电路保护两个维度进一步降低了闪存颗粒的损耗速度。所有这些技术加在一起,使得T459系列在持续录像和其他高写入强度的应用场景中,依然能够保持稳定的性能和更长的使用寿命。
说到具体的应用场景,Cervoz官方也给出了几个典型的使用方向。首先是国防领域的加固型嵌入式计算机,那些装在坦克、装甲车、指挥车里面的车载计算机系统,对存储设备的抗震和抗冲击要求极高。其次是地面车辆、舰船和航空器的各类支持系统,包括导航、通信、武器控制等子系统。然后是无人平台,这里涵盖了无人机、无人地面车辆和水下无人航行器,这些设备往往需要在没有人工干预的情况下自主运行很长时间,存储设备的可靠性直接关系到任务的成败。最后是交通运输和工业自动化系统,比如高铁的车载控制系统、工厂里的机器人工作站、智能仓储管理系统等等。这些场景的共同特点就是环境复杂、运行时间长、对数据完整性的要求极高。
Cervoz的T449和T459系列目前提供的最大容量是2TB,在温度适应能力上,这两个系列都提供了两种不同的版本供客户选择。一种是标准温度版本,工作温度范围是0摄氏度到70摄氏度,适合那些室内或者温控环境下的设备。另一种是宽温版本,工作温度范围从零下40摄氏度一直延伸到零上85摄氏度,专门为那些需要在极寒地区或者高温沙漠地带运行的设备准备。目前Cervoz官方还没有公布这两款固态硬盘的具体定价和全球销售渠道信息。如果你正在为一个新的国防项目或者工业自动化项目挑选存储方案,不妨多留意一下这家厂商的官网动态,说不定很快就会有进一步的供货消息放出来。
发表于 昨天 21:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 23:06 , Processed in 0.109200 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
