查看: 72|回复: 0
[产品] 厚度只有35.8毫米还没风扇?AAEON Panther Lake迷你主机用超声波膜片搞定散热
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位每天捣腾各种嵌入式设备、工业主板和边缘计算方案的硬件发烧友,还有那些在公司里负责给自助终端机和移动机器人选型采购的工程师们,你们有没有被同一个问题折磨过无数次——高性能迷你PC的散热方案到底该怎么选?用传统风扇吧,确实能把热量带走,但风扇一转起来就有噪音,而且风扇叶片高速旋转会产生微小的振动,这种振动传到精密仪器或者机器人关节上,就会干扰传感器的读数,导致定位不准或者检测数据漂移。不用风扇吧,靠被动散热片硬扛,体积又得做得很大,塞不进那些狭窄的安装空间里。这个问题困扰了行业很多年,几乎每一家做小型化计算机的厂商都在想办法绕开这个死胡同。就在大家都以为短期内没有什么好办法的时候,一家名叫AAEON的工控计算厂商在本周扔出了一个让人眼前一亮的新东西。根据知名硬件资讯网站Techpowerup发布的一篇报道,AAEON正式宣布推出了一款名为UP Xtreme PTL Edge Air的迷你PC,这台机器的最大看点是它搭载了英特尔最新的Panther Lake处理器,同时在散热方案上做了一个颠覆性的改变——它没有用任何传统意义上的散热风扇,而是采用了Frore Systems公司研发的AirJet固态主动散热技术。
这个AirJet散热技术到底是什么来路呢?简单来说,这套散热模块的内部有一层非常薄的膜片,这层膜片会在超声波的频率范围内高速振动,从而在模块内部产生一股脉冲式的气流,这股气流的速度很快,能够高效地把热量从芯片表面带走。整个过程没有任何机械旋转部件,也就是说没有电机、没有轴承、没有扇叶,因此也就不会产生传统风扇那种嗡嗡嗡的噪音和物理振动。对于AAEON这款UP Xtreme PTL Edge Air来说,这套散热方案带来的好处是非常直接的。因为不再需要给传统散热器预留那么大的空间,这台迷你PC的整体尺寸被压缩到了一个非常夸张的程度。根据AAEON官方公布的数据,UP Xtreme PTL Edge Air的高度只有35.8毫米,整机重量仅为1.57磅,换算过来大约是712克左右。跟今年早些时候发布的使用传统风扇散热的UP Xtreme PTL Edge比起来,这台新机器在厚度上减少了35%,在重量上减轻了43%。这个差距是非常明显的,你把两台机器放在一起对比,一眼就能看出哪台更薄更轻。
AAEON把这款产品定位为一台超薄型的迷你PC,主要瞄准那些安装空间极其有限的应用场景。比如说在一些超薄的自助查询终端里,内部留给主机的空间可能只有几厘米高,传统带风扇的迷你PC根本塞不进去,但UP Xtreme PTL Edge Air就能轻松放进这种狭小的空间里。再比如自主移动机器人的底盘内部,高度通常非常有限,而且机器人本身对振动极为敏感,因为任何多余的振动都会传递到激光雷达、惯性测量单元这些精密传感器上,导致建图和定位出现误差。UP Xtreme PTL Edge Air因为没有风扇,所以运行时几乎不产生任何机械振动,这对于搭载在机器人平台上的控制器来说是一个非常关键的优势。AAEON官方在报道中提到,这台机器运行时的噪音水平低于21分贝,也就是说这台电脑在工作时发出的声音几乎可以被忽略不计。对于需要搭载摄像头、传感器和执行器的机器人控制系统来说,这种低振动、低噪音的特性可以减少运动关节周围的扭矩扰动,最大限度地降低对精密检测设备的机械干扰,让机器人的运动控制更加稳定和精准。
在核心处理器方面,UP Xtreme PTL Edge Air提供了三种不同的配置选项,用户可以根据自己的实际需求来选择。最高配置搭载的是英特尔Core Ultra X7处理器358H,中间档位是英特尔Core Ultra 7处理器356H,入门配置则是英特尔Core Ultra 5处理器325。这三款处理器都属于英特尔Core Ultra Series 3家族,也就是之前代号为Panther Lake的那一代产品。得益于这一代处理器集成的12个Xe核心的英特尔Arc GPU以及英特尔NPU 5.0神经网络处理单元,这台迷你PC能够提供最高180 TOPS的AI算力。TOPS这个单位代表的是处理器每秒可以执行多少万亿次操作,180 TOPS意味着这台巴掌大小的机器在处理人工智能推理任务时,比如图像识别、语音分析、实时目标检测这些应用,拥有相当充裕的计算余量。
尽管UP Xtreme PTL Edge Air在散热方案上做出了很大的改变,但AAEON在设计上并没有因此牺牲太多其他方面的性能。根据Techpowerup报道中透露的信息,这台机器相比使用风扇散热的版本,功耗只增加了6%,工作温度范围略有收窄,从零下10摄氏度到零上45摄氏度。除此之外,这台机器在外部接口方面跟之前的版本保持了一致,没有做任何缩减。UP Xtreme PTL Edge Air提供了四个USB接口,其中包括两个支持USB4.0标准的Type-C接口和两个支持USB 3.2 Gen 2标准的Type-A接口。网络连接方面配备了双2.5GbE局域网接口,也就是两个速度可达2500兆每秒的有线网口。串口方面提供了两个COM端口,支持RS-232、RS-422和RS-485三种通信协议。视频输出方面,这台机器有两个HDMI 2.1接口,同时两个USB Type-C接口也支持DP 2.1显示输出协议,也就是说它可以同时驱动最多四块屏幕显示不同的画面。在扩展能力方面,UP Xtreme PTL Edge Air提供了两个M.2 2280 M-Key插槽,可以用来安装NVMe协议的固态硬盘,还有一个M.2 2230 E-Key插槽用来安装无线网卡。此外,这块主板上还保留了一个40针的GPIO排针接口,熟悉AAEON旗下UP系列产品的开发者对这个接口应该不会陌生,它是UP系列主板的标志性配置之一,方便开发者直接连接各种外部传感器和控制设备。
AAEON UP事业部的资深产品经理Irene Lin在接受采访时说了这样一段话。Irene Lin表示,这款产品对AAEON来说意义重大,因为它解决了客户在实际整合高性能边缘AI硬件时遇到的一个真实难题——如何在空间极度受限的场景下部署强大的计算设备。Irene Lin相信UP Xtreme PTL Edge Air会成为解决方案构建者的一个重要工具,她非常期待看到这款产品在未来项目中所带来的实际影响。从整个行业的角度来看,AAEON这次把Frore Systems的AirJet固态散热技术用到量产产品上,其实释放了一个很明确的信号。过去几年里,边缘计算和物联网设备的算力需求一直在快速增长,但散热问题始终是一个很难绕过去的瓶颈。传统风扇虽然成本低、技术成熟,但它带来的噪音、振动和可靠性隐患在某些垂直领域是无法接受的。被动散热虽然安静无振动,但散热效率有限,无法支撑高性能处理器的长时间满载运行。AirJet这种固态主动散热方案的出现,等于在两者之间找到了一个新的平衡点——它既有主动散热的高效,又没有机械运动的短板。随着这项技术逐渐被更多厂商采纳和推广,未来我们很可能会看到越来越多的迷你PC、工业电脑和嵌入式设备抛弃传统风扇,转而采用这种更安静、更轻薄、更可靠的散热方案。对于需要在有限空间内部署高性能计算节点的工程师和方案商来说,UP Xtreme PTL Edge Air的出现无疑给他们提供了一个非常有吸引力的新选择。
GMT+8, 2026-10-4 18:17 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
