查看: 9828|回复: 109
[工仪] 众仪ZT-DY365数控电源&万用表开箱拆解
发表于 2026-10-4 13:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
表厂又出新品了!或者说是表厂又在万用表上加新功能了 没错,这次的新功能是,数控电源!到底是万用表上加了个数控电源呢,还是数控电源上加了个万用表呢
包装盒好大一个!而且,很有分量!
拆开以后还有一个附件盒。
前后为塑料面板,中间是铝合金的外壳。
附件盒里给了一根C-C线,一根B口的USB线,还有一对表笔。
除此以外,还给了一张屏幕贴膜
万用表和数控电源两部分分区划分功能按键。
底部还有两个可以掀开的支撑腿。
打开电池盒盖子,里面装了4颗18650电池。
三杰的INR18650-3000动力电池。
电池的充,放电口。双向快充方案,大号充电宝了又?
背面还有两个电源输入口,一个DC9-36V输入,一个TYPE-C输入。
另一边还有一个USB-B的数据口。
加上屏幕下面的两个USB口,好家伙,这玩意一共3个C口,1个A口,1个B口
先看看官方的宣传图。
官方参数。
支持蓝牙连接手机APP,和蓝牙,有线连接PC上位机软件。
各个接口说明。
通电开个机先!
电源输出的时候接线柱下面会亮灯 虽然没啥大用。。。不过还是有点小设计的
数控电源部分支持10组记忆,快速调用。
一共有三种显示界面切换。
万用表功能继续保留最大值,最小值,平均值,图形同屏显示
也可以切换时表格显示。
打开蓝牙功能后屏幕上会显示蓝牙图标。
右下角这个C口,不管是输入,还是输出都会显示对应的电流电压功率等信息。
充电时显示充电信息。
给其他设备充电时。
屏幕下面这两个USB口就单纯的只能输出5V1A了,而且也不支持数据显示。
先用AD584测试一下万用表的精度。
0.05%精度电阻测试。
万用表的电容档测试还是比较慢。
而且万用表也没有电流,温度档。
只有常见的交直流电压,二极管,电阻,电容,通断档位。
再来测试它的电源输出电压。
不知道为啥,好多数控电源在设置电压电流的时候都比较麻烦。即使有旋转编码器,同样也还是需要配合按键选位来设置。既然用了编码器,为啥不再多加一个,分别设置电流,电压?编码器开关功能切换快慢速,这样用起来多方便
这种又拧,又要按,又要选位的,调个电压得鼓捣半天。。。不过。。。10组预设,大部分常用的也都够用了。。。
楼下拆解!
参与人数 12家元 +355 收起 理由
aacyxjz + 30 優秀文章
b26359 + 30 原創內容
leinuo + 30 優秀文章
nokia5320 + 18
副班长 + 60 原創內容
 楼主| 发表于 2026-10-4 13:37:48 | 显示全部楼层
参与人数 6家元 +140 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
sonichy + 8
2n3055 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-4 13:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-10-4 13:48:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 14:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 14:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 14:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 14:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 14:23:36 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-4 15:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 16:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 16:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 17:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 18:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 19:38:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 20:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 21:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 22:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-4 23:06:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 00:21:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 05:41 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
