虽然难度并不大,甚至比较简单,但是很多人可能想不到可以这样维修吧?可能直接更换总成,所以分享一下经验,希望能给车友们省下一笔!
状况是这样的:
最近发现车子亮了故障灯,但是由于摩托车并不像汽车那样有统一的OBD接口,随便买个几十块的OBD仪器就读取到是哪里出了故障码,它是一个品牌一个专用的协议,需要用品牌专用的专检设备才能读取到故障码的。
虽然没有仪器读取故障码,但是好在摩托车模块也不多,通过肉眼+网络搜索就能大概定位到故障点。比如这次的排气阀门模块故障导致的故障码,因为之前正常的时候有看到过它的动作和行程,这次出故障码后发现它明显转动行程少了很多,以及有卡顿的声音,所以就怀疑是内部齿轮烂了,于是就拆下来了。
拆模块并不难,车钥匙打开坐垫
看到两根拉线连接着一个六角转盘的东西就是排气阀门电机了,钢丝绳另一端就是连接排气管的
先用内梅花带孔的螺丝刀(型号没记错的话是t20)拆下转盘螺丝,然后用尖嘴钳拆下拉线卡簧就可以拆下拉线
再用+号螺丝刀拆下模块的两颗螺丝,拔掉线束,就可以取下整个模块了
模块背面
日本电装(DENSO)生成的
拧开模块外壳螺丝,直接打开外壳
果不其然,就是齿轮烂了
电机在电路板下方,这部分不用管它,看看就好
只需要处理齿轮部分就可以了
电机输出轴齿轮是金属的,从动齿轮是塑料的
齿轮掉齿了,而且掉的还比较多,估计这种定制的齿轮也没有单独购买,要么更换整个模块,要么放着故障灯不管它,而我选择维修
