查看: 4779|回复: 83
[电源] 川崎开关电源的离奇故障:低压正常,高压稳不住。原因是三极管半死不活
发表于 2022-5-13 08:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在川崎7.2-24V镍镉镍氢充电器折腾过程中炸鸡后出现的,换掉坏元件后,输出低压正常,输出高点的电压时就稳不住了,最终彻底搞坏才发现是辅助电源的稳压三极管失效导致,过程如下:
电路采用常规反激+TL431的形式
附电路图
本来已经调好恒压自检
准备乘胜追击!
结果拿18650电池盒的时候,悲剧发生了
没想到,电池盒上的导线竟然碰到电路板,啪的一声,打出火来
看痕迹,估计是导线裸露部分刚好把变压器主绕组初级和采样电阻焊点短接了一下
PWM芯片炸鸡了
测试发现还有开关MOS管击穿、检流电阻烧断
万马奔腾中,只能下单撸包邮的配件
OB2269撸了3个,每个4毛7,4N60 5块2包邮5个
换上发现VB+自检波形在16.8V维持不住,8.4V和12.6V OK
21V和25.5V也是间隙震荡的
断开无关电路后还是一样,那只能是电源本身了
分析应该还是PWM芯片供电的问题,3脚部分测试OK,把7脚的整流管、电解都换过,Q1 BCX56也拆下来换成5551(没相同型号,规格差不多),结果一样,BCX56两个结电压测试也正常(就是在这里走上了后面的歧路)
更换其他可疑部分,包括换PWM芯片还是一样,几经折腾,结果8.4V和12.6V也稳不起了
还是怀疑辅助电源问题,继续测试
Q1输入电压波形是这样
输出波形看着和输入没关系
用电阻短接Q1的C、E后,VB+电压正常了,那Q1肯定有问题
临时换了个3904,其参数和BCX56差得远
确实可以回复正常了
高压21V是OK的
测试BCX56,BC结电压正常的
BE结开路
这点就比较奇怪了,因为之前测试低压区正常,而且BCX56两个结电压是正常的,换上5551也没好
那只能说是BCX56之前是半死的,后来焊下焊上就彻底坏了
用之前那只5551再试一次,竟然好了
好吧,规矩焊上,替代挂掉的BCX56
估计、可能、大概是这个5551偶之前没焊好,当时没拍照,现在也搞不清楚具体原因了
这次是遇到半死不活的件,不同输出电压表现不同,加上换件异常,导致分析走进了歧路,浪费几天时间
把过程记录下来备忘,也发给大家看一下,希望遇到类似故障,可以有点帮助
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 22家元 +432 收起 理由
kaixi_ants + 20
lmy2003 + 20 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
sonichy + 8 修电源的都是高手
2n3055 + 20 認真發帖
发表于 2022-5-13 09:00:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 09:03:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2022-5-13 09:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 09:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 09:17:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 09:18:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 10:01:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 10:22:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-13 10:42:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-5-13 10:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 10:57:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-13 11:23:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-5-13 11:40:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-13 12:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 12:15:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 12:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 13:08:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2022-5-13 13:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 13:30:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 11:37 , Processed in 0.499201 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
