嘿,那些正在埋头研究配置单的DIY装机爱好者们、为了把机箱背线走得漂亮而反复折腾的完美主义者们、还有那些选了双仓结构机箱却发现电源线怎么都捋不顺的玩家们,你们有没有经历过这样一种让人血压飙升的时刻?好不容易攒够了钱,把心心念念的硬件一件件买回来,花了好几个小时把主板、显卡、散热器都装好了,结果轮到装电源和走线的时候,整个人直接傻眼了。电源线从接口出来之后,方向怎么摆都觉得别扭,要么被机箱的金属骨架挡住,要么弯折的角度太大,死活盖不上背板。尤其是现在越来越多人喜欢用那种双仓结构的机箱,比如联力自家经典的O11 Dynamic系列,电源被单独隔离在一个仓室里,理论上是为了让主仓看起来更整洁。但实际情况往往是,电源仓里的线材堆成一团,你费了半天劲把主线勉强塞进去,剩下的风扇线、灯带线、USB线又乱作一团,最后只能把背板用力一扣,眼不见心不烦。而且很多主板上自带的USB 2.0插针就那么一两个,现在稍微像样一点的机箱风扇都带灯效,一个水冷头还有一块小屏幕要显示数据,再加上那些发光的霓虹供电线,个个都要占用USB接口来传输信号,根本不够插。你要是再想多接几个温控探头或者额外的传感器,那更是难上加难。这些问题单个拎出来好像都不是什么致命的大事,但凑到一起,就足够让一次本来充满期待的装机体验变得相当折磨人。不过就在这个礼拜,也就是2026年10月初,联力这家在机箱、散热器和电源领域都有着深厚积累的老牌厂商,终于憋了个大招出来。
根据海外知名科技媒体Techpowerup的报道,联力工业股份有限公司这一次一口气发布了整整七款新品,涵盖了电源和集线器两大品类。具体来说,电源方面包括了Edge Platinum V2系列的1350瓦、1200瓦和1000瓦三个型号,以及Edge Gold V2系列的1000瓦和850瓦两个型号。与此同时,联力还同步推出了两款配套的集线器,分别是功能更全面的Edge Hub ADV和标准版的Edge Hub V2。这一整套方案看下来,明显就是冲着解决上面说的那些痛点来的,而且针对性非常强。
先来聊聊这次升级最核心的部分,也就是电源本身的外形设计。不管是Edge Gold V2还是Edge Platinum V2,这两个系列都采用了独特的L型结构。联力之所以要搞这么一个不走寻常路的形状,可不是为了标新立异,而是有着非常明确的工程考量。现在市面上越来越多的机箱采用了双仓布局,也就是把主板、显卡这些主要发热硬件放在一个独立的仓室里,而把电源和硬盘放在另外一个单独的仓室。这种设计的初衷是为了让主仓看起来更干净,同时也有利于风道的规划。但问题在于,传统的电源都是标准的长方体,所有的模组接口都集中在电源的尾部。当你把这种传统电源装进双仓机箱的电源仓里时,接口的方向往往跟走线的理想路径是垂直的,导致线材从接口出来后需要立刻做一个接近90度的急转弯才能到达主仓,不仅增加了布线的难度,也让线材承受了不必要的弯折应力。而联力这个L型设计,巧妙地改变了接口的朝向,把所有模组接口都重新排列到了外侧。这样一来,线材从电源出来后,几乎不需要拐弯,就可以非常顺畅地延伸到主板仓,整个走线路径变得极其自然和干净。而且这次Edge V2系列的所有电源,不管你是买了850瓦的Gold版还是1350瓦的Platinum版,它们的物理尺寸和安装孔位都是完全一致的,长宽高统一为182毫米乘以86毫米再乘以150毫米。这个统一尺寸的好处显而易见,就是你不需要因为选择了更高功率的版本而去重新规划机箱内的安装空间,兼容性方面完全不用担心。
接下来重点说一说这次随电源一起发布的Edge Hub V2和Edge Hub ADV这两款集线器。联力在产品分级上做得相当细致,不同功率等级的电源搭配了不同功能的集线器。具体来说,购买1000瓦的Edge Gold V2,以及1000瓦和1200瓦的Edge Platinum V2这三款电源的用户,包装盒里面会附带一个Edge Hub V2集线器。这个Edge Hub V2集线器提供了六个可以独立控制的PWM风扇通道,也就是说你可以同时连接最多六个机箱风扇,并且每一个风扇的转速都能在联力的L-Connect 3软件里单独调节,实现精细化的散热策略。除了风扇接口之外,Edge Hub V2还配备了四个USB 2.0扩展端口。这个USB扩展功能在现在的DIY装机中变得越来越重要,因为如今很多机箱风扇都带有ARGB灯效和液晶屏幕,一体式水冷的冷头上也往往嵌入了一块小显示屏用来显示CPU温度和水泵转速,再加上那些可以发光的Strimer霓虹供电线,这些设备都需要占用主板内部的USB插针来传输灯效数据和固件信息。而主板上通常只提供一到两个USB 2.0插针,根本不够用。Edge Hub V2通过内部架构的升级,采用了一条直连芯片组的USB信号通路,并且用上了两颗并联的1转4集线器芯片来更合理地分配带宽。这样一来,你在L-Connect 3软件里就能实时看到每个USB端口的带宽占用情况,提前发现哪些设备占用了过多的带宽资源,从而有效避免因为USB负载过高而导致的屏幕冻结、信号中断或者显示异常等令人头疼的问题。
而购买最高端的1350瓦Edge Platinum V2电源的用户,则会得到一个功能更为强大的Edge Hub ADV集线器。这个ADV版本保留了跟V2版本完全一样的四个USB扩展端口和六通道PWM风扇控制功能,但在此基础之上,增加了一项非常关键的进阶特性——温度监控和保护。Edge Hub ADV内部集成了NTC热敏电阻传感器,这些传感器可以用来监测最多两条12V-2x6显卡供电线的温度,同时也能监测集线器内部的温度。这个功能的意义非常重大,相信关注硬件新闻的朋友都知道,近年来随着高端显卡的功耗一路攀升,显卡供电接口的电流也越来越大。如果供电线没有完全插紧,或者接口存在接触不良的情况,就很容易在接口处产生极高的热量,严重的情况下甚至可能熔化接口或者烧毁显卡。Edge Hub ADV内置了一颗32位的ARM架构微控制器来专门处理这些温度数据。当检测到温度超过了预设的安全阈值时,它会通过L-Connect 3软件在电脑屏幕上弹出可视化的警报窗口。如果你人恰好不在电脑跟前,没有看到屏幕上的警告,它还可以通过发送电子邮件的方式来通知你。更厉害的是,如果温度持续超标的时间达到了15分钟,这个系统会自动执行强制关机操作,从根本上杜绝硬件损坏的可能性。这种级别的主动安全保护措施,以前通常只出现在那些工业级的服务器电源或者价格非常昂贵的发烧友设备上,现在联力把它带到了消费级市场,确实让人感到非常安心。而且这两款集线器都采用了磁吸式安装方式,你可以很方便地把它们吸附在机箱的钢制侧板上,不需要额外打螺丝或者用双面胶固定。如果你购买的是不带集线器的电源版本,或者想额外多配一个备用,Edge Hub V2和Edge Hub ADV也可以单独购买,价格分别是21.99美元和39.99美元。
线材材质和日常维护方面,联力这次也做了不少人性化的改进。Edge Gold V2系列标配的是扁平线材,表面带有一种类似编织物的纹理处理,手感比较柔软,方便在狭窄的空间里弯折和整理。而定位更高的Edge Platinum V2系列则更进一步,标配了全模组的单独编织线材。每一根独立的线材外面都包裹着一层致密的尼龙编织网,不仅视觉效果更加整齐高档,而且耐磨性也更好。更贴心的是,在主板的24针供电线和显卡的12V-2x6供电线上,联力已经预先安装好了理线梳。这些理线梳可以把多根线材固定在一起,让它们排列得整整齐齐,呈现出一种规整的美感。另外,联力在12V-2x6接口的插座外壳上做了一个双色设计,这个设计的目的是为了帮助用户更直观地确认接头是否已经完全插入到位,有效避免了因为接口没插紧而导致过热的风险。1350瓦的Edge Platinum V2顶配版本还额外赠送了一套缩短版的24针主板供电线和12V-2x6显卡供电线。这套短线是专门为那些采用背插式主板设计的机箱准备的,同时也为了方便用户安装联力自家的Strimer霓虹灯效供电线。此外,这个顶配版本还附带了一根特殊的12V-2x6显卡供电线,这根线的显卡接口端直接集成了一枚温度传感器,可以连接到Edge Hub ADV集线器上,实现对显卡供电接口温度的实时精准监控。在电源的日常清洁维护方面,Edge Gold V2和Edge Platinum V2都配备了一个可拆卸的磁吸式防尘网,清理灰尘的时候直接取下来用水冲洗一下晾干就可以了,非常方便省事。而Platinum V2系列更是加入了一个360小时的清洁提醒功能。当电源风扇累计运行时间达到360个小时之后,电源内部的一颗指示LED灯会自动变为红色,提醒你该清理防尘网了。这个小功能对于记性不太好、经常忘了定期给电脑做清洁的用户来说,确实非常实用。
最后来看看大家最关心的具体价格。Edge Gold V2 850瓦黑色版本,不带集线器,售价是99.99美元,欧洲地区的售价是99.99欧元。Edge Gold V2 1000瓦版本,有黑色和白色两种颜色可以选择,并且附带Edge Hub V2集线器,售价是139.99美元,欧洲地区是139.99欧元。Edge Platinum V2 1000瓦版本,同样有黑白两色可选,附带Edge Hub V2集线器,售价是164.99美元,欧洲地区是164.99欧元。Edge Platinum V2 1200瓦版本,黑白两色可选,附带Edge Hub V2集线器,售价是179.99美元,欧洲地区是179.99欧元。Edge Platinum V2 1350瓦顶配版本,黑白两色可选,附带的是功能更强大的Edge Hub ADV集线器,售价是259.99美元,欧洲地区是259.99欧元。如果你只是想单独购买集线器来扩展功能,Edge Hub V2的单独售价是21.99美元,Edge Hub ADV的单独售价是39.99美元。从整个产品线的布局和定价策略来看,联力这次的覆盖面相当广泛,从面向主流性价比用户的Gold系列,到面向高端发烧友的Platinum系列,再到不同功率等级和不同功能配置的集线器,几乎每一个层次的DIY玩家都能从中找到适合自己的选择。对于那些正在筹划一套全新的双仓机箱配置,或者想趁这个机会把手里的老旧电源连同乱七八糟的线材一起换掉的朋友来说,联力这次推出的Edge V2系列电源及其配套集线器,确实提供了一个相当有吸引力的一站式解决方案。 |
