哈喽,各位正在攒机或者准备升级电脑配置的DIY发烧友们,今天咱得聊聊一个让不少装机佬又爱又恨的东西——机箱风扇。说实话,这两年大家越来越在意主机的“内在美”了,侧透机箱一装,里面那套散热方案长啥样、灯效炫不炫、线缆乱不乱,全都一览无余。很多人花了大价钱买了顶级显卡和CPU,结果最后一看机箱内部,风扇线绕得跟蜘蛛网似的,RGB灯光效果也东一块西一块连不到一起去,那种感觉怎么说呢,就像穿着一身名牌西装脚上却踩了双拖鞋,怎么看怎么别扭。就在最近,全球知名的PC DIY高端硬件品牌Thermaltake,也就是咱们常说的曜越,正式向市场推出了他们全新的SWAFAN UNIFY系列风扇产品,这个消息最早是由海外知名硬件资讯网站Techpowerup披露出来的。这次曜越一共带来了两款一体式水冷散热器配套的风扇组,分别是SWAFAN 240 UNIFY ARGB Sync和SWAFAN 360 UNIFY ARGB Sync,而且这两款产品都提供了黑色和雪白两种配色供玩家挑选,可以说在颜值搭配上照顾到了绝大多数装机风格的需求。
如果你平时关注电脑散热这块儿的动态,应该对Thermaltake并不陌生。这个牌子在PC硬件圈子里摸爬滚打了这么多年,一直主打高端路线,尤其在水冷和风冷领域积累了不少忠实粉丝。这次推出的SWAFAN UNIFY系列,说白了就是冲着解决两个装机老大难问题去的:一个是安装过程太繁琐,另一个是最终呈现出来的视觉效果不够统一。过去我们装风扇,尤其是装一套水冷排上的好几个风扇时,往往得一根一根地接供电线、一根一根地连ARGB灯控线,最后还要想办法把这些线藏到机箱背板后面去。要是赶上机箱空间紧凑点的,光是理线这一步就能把人逼疯。而曜越这次的做法很聪明,他们把多个风扇直接整合到了一个整体的框架里面,也就是说,你拿到手的是一个已经组装好的散热单元,不需要自己一个一个地把风扇往冷排上拧。这样一来,整个安装过程中需要处理的线材数量大幅减少,需要用螺丝固定的点位也跟着少了。按照官方的说法,只需要一组线缆和四颗角落位置的螺丝,就能把这个风扇组稳稳当当地固定在机箱或者冷排上面,整个装机过程一下子变得清爽利落多了。
当然,光是安装方便还不够,毕竟咱们玩DIY的人,除了追求性能,对机器的外观也是有要求的。SWAFAN UNIFY系列身上有一个非常标志性的设计,那就是它延续了Thermaltake招牌的可互换扇叶结构。什么意思呢?就是说这个风扇出厂的时候,默认预装的是正向扇叶,这种扇叶旋转时会把机箱内部的热空气往外排,也就是起到排气的作用。但同时,包装盒里还附带了一套反向扇叶,你可以根据自己的实际散热需求,把这套反向扇叶换上去。换上之后,风扇的进气和出气方向就会反过来,变成往机箱内部吸风,也就是进气模式。最关键的一点在于,不管你是装成正向排气还是反向进气,风扇正对着你的那一面始终保持着统一的朝向和外观,不会出现一面是好看的发光面、另一面是光秃秃的支架骨架那种尴尬情况。这样一来,无论你怎么规划机箱内部的风道走向,最终呈现出来的视觉效果都是整齐划一、精致美观的,强迫症玩家看了估计得直呼舒服。
聊完了设计和安装体验,咱们再来看看这款风扇在散热性能和灯效方面的具体表现。首先从物理尺寸上说,SWAFAN UNIFY系列的单个风扇本体厚度达到了28毫米,比市面上常见的25毫米标准厚度的风扇要稍微厚了一点点。可别小看这3毫米的差距,在散热领域,风扇厚度增加往往意味着叶片可以有更大的倾斜角度和更强的气流推动能力,这对于提升风量和风压都是有实实在在帮助的。在实际运行参数上,曜越给这款风扇配备了PWM智能温控调速功能,转速范围可以从最低的500转每分钟一路拉到最高的2000转每分钟。在最高转速下,使用正向标准扇叶时,这款风扇能够提供高达58.13 CFM立方英尺每分钟的风量,同时产生2.86毫米水柱的静压,而此时的运转噪音被控制在了30分贝左右。如果你换上了反向扇叶,那么在同样的2000转满速状态下,风量会略微下降到56.15 CFM,静压也会降到2.23毫米水柱,但噪音值会稍微升高一点,来到32分贝左右。这两个不同的数据组合,实际上就是在告诉玩家,你可以根据自己机箱内部的散热需求,灵活地在高风量排气和高风压进气这两种模式之间做切换,从而获得最优的整体散热效率。
接下来再说说灯效,这年头装机如果没有RGB灯光点缀一下,总觉得少了点什么。SWAFAN UNIFY系列在灯效这块下了不小的功夫,它采用了曜越自家称之为双无限镜灯光的技术。具体来说,在风扇的轴心位置以及风扇框架的边缘周围,各设置了一圈灯带,形成了两个独立的发光区域。其中内侧靠近风扇中心的那一圈,用的是固定白色的灯光,起到一个点缀和衬托的作用;而外侧环绕在框架边缘的那一圈,则支持完全自定义的ARGB幻彩灯效。这两圈灯光叠加在一起,会产生一种非常有层次感的视觉纵深效果,看起来就好像灯光在风扇表面无限延伸一样,相当有科技感。而且这套ARGB灯光系统兼容目前市面上主流的几家主板厂商的灯控软件,包括华硕ASUS、微星MSI、技嘉GIGABYTE和华擎ASRock旗下的5伏ARGB接口主板,只要你的主板支持,就可以通过对应的软件来统一调控整台电脑里所有风扇的灯光颜色和动态效果,实现真正的整机灯效同步。
最后还有一个值得拿出来单独说一嘴的小细节,就是曜越在这款风扇上采用的隐藏螺丝设计。以前很多风扇的四个角上都会露出明晃晃的螺丝孔,装上之后还得额外配一套橡胶减震垫或者装饰盖来遮丑。而SWAFAN UNIFY系列直接在螺丝孔位上覆盖了专门设计的加大尺寸橡胶垫片,这些垫片不仅能起到减震降噪的作用,更重要的是能把固定螺丝严严实实地藏在下面,让整个风扇框架的表面看起来浑然一体、光滑平整。没有了那些碍眼的螺丝头,ARGB灯光的照射效果也不会被遮挡或者打断,整个风扇的观感一下子就提升了一个档次。目前这两款风扇组已经正式上市销售,分别提供240毫米规格的双风扇版本和360毫米规格的三风扇版本,再加上黑白两种颜色可选,基本上覆盖了主流中高端水冷散热器的安装需求。对于那些既想要强大散热性能、又不愿意在理线和外观整洁度上妥协的DIY玩家来说,这套SWAFAN UNIFY系列确实提供了一个相当均衡且省心的解决方案。 |
