查看: 220|回复: 10
[工仪] 拆修科捷数字钳形万用表KJ206A(用掉两根导线)
发表于 前天 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆假期修老家的太阳能热水器,找工具翻旧物找到个朋友拿过来的钳形万用表。应该是拿过来很久了,今天才看到。开机无显示,换上电池依旧。
拆完发现最主要原因是电池仓和主板接触不良造成的,最后焊上两根线完美解决并彻底修复。
拆开壳子,里面是这么个样子
电路板上有些许白色锈迹,电池仓里正负极镀锌铁片上也是。清除干净复原,开机亮了。高高兴兴拧上螺丝,复原组装完,翻车了,怎么也不开机了。
怀疑电池仓和主板接触不良,换个姿势按压多次无效,没办法了。
干脆一不做,二不休,干脆拆零了(其实也没几个零件)。
白色的是背光散射板
屏幕
转盘触点
主板正面,滑道涂了点缝纫机油
这是里面最奇怪的地方。电池仓的电是通过两个触点按压接触而不是用线焊接的,这次就坑在这里,干脆用两个导线边接起来,连起来以后一切就都好了。
重新组装起来。
测个电压,OK!
参与人数 3家元 +54 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
x067 + 24 原創內容
发表于 前天 16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 前天 22:49 | 显示全部楼层
发表于 昨天 07:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 18:07 | 显示全部楼层
发表于 昨天 18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 19:28 | 显示全部楼层
发表于 昨天 23:48 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 03:09 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
