查看: 246|回复: 13
[综合] 一着急,稀里糊涂换了变速箱油。
发表于 8 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
早几天自己在网上买了一套工具,更换了发动机润滑油。感觉还是有点折腾的。
主要是天气太热,弄一会弄的。满头大汗,于是心里就下决定,以后这50块钱不省了,还是去店里让人家换。
换完油之后和一个伙计在一块闲扯,他说你的抽油泵别扔呀,顺便把你的变速箱油也换了。我跟他说抽油泵已经扔垃圾桶了。
但是他这句话却提醒我了是不是变速箱油也该更换了?
我的车子是手动挡变速箱,我记得手册上写过,是终身免维护车子,到现在已经12年了。行驶里程80000km。大概半年前发现挂一档不好上。昨天开车的时候,一档彻底挂不上了,但是挂入二档之后反推可以挂入一档。
我心想,难道真的是变速箱油有问题啦?不管那么多了,反正也12年了,那就换吧。
自己在淘宝上100块钱两升变速箱油去店铺里150块钱,手工费换了。
放旧油的时候看着十分清亮,维修的伙计用手搓了搓,说这个油很好,没啥问题。但是已经放出来了,算了,换吧。
我心想也许这个伙计说的不对吧,换换油,看看一档是不是好挂。
结果换换有一档依旧挂不上。这下扯淡了,白白浪费250块钱。
说浪费吧,好像也不浪费12年的油,依然品质很好,我买的这个油上面写的保质期才5年。德国福斯润滑油
回来的路上,我在想一档为啥不好挂呢?之前网上有说这个车有个通病,时间长了一档不好挂,花3块钱买个塑料垫片就可以解决。
我把换挡把下面的皮套拆开,观察了一下,好像还真有点儿间隙,于是挂一档的时候,我轻轻按着一个辅助铁片,结果轻轻松松一下子就吸进去了。
闹了半天,还是这个铁片的事儿。
本来3块钱能解决的问题。
破费了,破费了,就这样吧。
主要是我的车开的少,半年前我感觉一档有点儿不好挂,后来昨天就彻底挂不上去了,这中间这车只开过四五次。
也就是说从你感觉他不好挂到彻底挂不上去,也就是10次。
我心想着如果磨损肯定是逐渐发展的过程,没想到就这么快。所以我才没有想到膜片的问题。
这个磨损的过程从新车到一档挂不上,我们可以分为100个阶段,在前80个阶段你是没有感觉的,80~95之间你会感觉有点儿不好,挂到了95之后就彻底挂不上去了。估计是这个样子。
多多上购买的润滑油,40块钱一瓶。
实际问题就出在这个白色塑料杆和金属片之间,时间长了,塑料杆磨细了,导致金属片推拉不到位。
顺便查看一下底盘没啥问题。
减震外边的塑料皮套有几个破损的地方
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 7 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 18:30 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
