查看: 61|回复: 1
[产品] 40 TOPS算力塞进迷你机身!华擎工业Intel Core Series 3边缘计算全家桶来了
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位关注工业自动化和嵌入式系统这块领域的朋友们,不知道你们最近有没有留意到一个动向?就是边缘计算这个赛道,这两年真的是越来越热闹了。以前大家总觉得,边缘计算嘛,无非就是把服务器搬到离设备近一点的地方,没什么大不了的技术含量。但现在情况完全不一样了,随着人工智能推理、实时数据处理还有各种物联网应用对低延迟和高安全性的要求越来越高,边缘端的硬件设备也在经历一场静悄悄的升级换代。就在这个节骨眼上,有个在工控主板领域深耕多年的老玩家——ASRock Industrial,也就是华擎的工业部门,最近放出了一个相当值得关注的消息。他们在2026年10月初正式对外公布了一系列全新的工业边缘计算平台,这些平台的核心动力来自英特尔最新的酷睿Series 3处理器,内部代号叫做Wildcat Lake-U。这个消息最早是由海外知名的硬件资讯网站Techpowerup在10月7日报道出来的,也就是今天的事情,新鲜得很。说实话,当我看到这则新闻的时候,第一反应就是:华擎这次的动作不小,而且瞄准的方向非常精准,就是要给那些正在寻找高性能、低功耗、还能兼顾AI加速能力的边缘计算方案的工程师和项目负责人,提供一个真正能打的选项。
咱们先来看看这批新品到底是个什么来头。ASRock Industrial这次推出的可不是一两块主板那么简单,而是一整套覆盖了工业主板、NUC主板以及紧凑型NUC BOX整机系统的产品线。所有这些设备的心脏,都是英特尔最新的酷睿Series 3处理器。这款处理器最大的亮点在于,它不再是单纯靠CPU核心去硬扛所有计算任务,而是把中央处理器、图形处理器和神经网络处理单元这三个计算引擎整合到了一块小小的芯片上。也就是说,一颗芯片里面既有传统的高性能计算核心,又有专门处理图像渲染的图形核心,还有专门用来跑人工智能算法的NPU核心。这三者加起来,能够提供最高40 TOPS的平台算力。TOPS这个单位可能有些朋友不太熟悉,简单来说,它就是衡量芯片每秒能进行多少次万亿次操作的指标,数字越大,意味着这台设备在处理AI推理任务的时候就越快、越流畅。40 TOPS放在边缘计算这个级别上,已经是一个非常可观的数据了,足以应对很多实时的机器视觉检测、智能识别还有数据分析需求。除了计算能力上的升级,这批新平台在内存支持上也毫不含糊,最高可以配备64GB的DDR5 6400MHz内存,而且还支持In-Band ECC纠错功能。DDR5本身就是目前速度最快的内存标准之一,再加上6400MHz的高频率,数据传输的带宽一下子就拉开了。而ECC纠错功能对于工业环境来说尤其重要,因为工厂车间、户外站点这些地方电磁干扰大、温度变化剧烈,内存数据很容易出现比特翻转的错误,有了ECC功能,就能自动检测并纠正这些错误,保证系统长时间稳定运行不出岔子。另外,这些平台还配备了高速的扩展插槽和存储接口,I/O端口也非常丰富,显示输出方面更是支持多屏幕同时工作。可以说,从计算、存储、连接到显示,ASRock Industrial把这套方案的所有关键环节都考虑得非常周全。
接下来,我们深入看看这次发布中最引人注目的几个具体产品系列。首先是NUC Core 300 BOX系列,这里面包含了两款整机产品,分别是NUC BOX-320和NUC BOX-304。这两台机器虽然外观看起来都是那种巴掌大小的紧凑型盒子,但内在配置却各有侧重。NUC BOX-320搭载的是英特尔酷睿5 320处理器,而NUC BOX-304则搭载的是酷睿3 304处理器。别看编号只差了一个数字,这两颗处理器的性能和定位其实是有明显区别的,酷睿5显然是为了应对更复杂一些的计算任务准备的。两款机型在内存上都支持最高64GB的单通道DDR5 6400MHz内存,同样带有In-Band ECC功能,这在如此小巧的机身里能做到这一点,确实挺难得的。在无线网络连接方面,它们都预留了一个M.2 Key E插槽,可以安装Wi-Fi 6E和蓝牙5.3模块。Wi-Fi 6E相比上一代的Wi-Fi 6,增加了6GHz频段的支持,这意味着更宽的通道、更低的延迟和更少的干扰,对于需要无线部署的边缘设备来说,这是一个非常实用的升级。有线网络方面,这两台机器各配了两个2.5G网口,双2.5G网口的配置给了系统集成商很大的灵活性,既可以做链路聚合提升带宽,也可以做网络冗余备份,甚至还能充当软路由或者防火墙的角色。存储方面,它们提供了两个M.2 Key M插槽,一个是PCIe Gen 4 x1规格,另一个是PCIe Gen 4 x2规格,分别对应不同的固态硬盘尺寸,既能装系统盘也能装数据盘。I/O接口部分,前面板有两个USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口,传输速度可以达到20Gbps,后面还有三个USB 3.2 Gen 1 Type-A接口。显示输出是这套小机器的另一个亮点,它支持三屏同时输出,分辨率最高都能达到4K,输出接口是两个HDMI 2.1和一个通过Type-C转接出来的DisplayPort 1.4a。HDMI 2.1可是个好玩意儿,带宽非常大,能支持高刷新率的4K画面,这对于数字标牌、自助服务终端还有医疗影像显示这类应用场景来说,简直是量身定做的。安全性方面,它们内置了英特尔PTT平台信任技术,可以实现硬件级别的安全启动和加密。供电方面标配的是一个19伏特、90瓦的电源适配器。整机的尺寸只有117.5毫米长、110毫米宽、49毫米高,外壳是带风扇散热的金属壳体,还支持VESA壁挂安装。这么小的体积,随便往显示器背面、墙壁上或者狭窄的设备柜里一挂,就能变成一个安静又高效的边缘计算节点,特别适合用在智慧零售门店、商场里的数字标牌、自助查询机、工厂里的HMI人机界面这些场景中。
如果说NUC BOX整机是给那些不想折腾硬件组装、想要开箱即用的用户准备的,那么NUC Core 300主板系列就是给那些喜欢自己动手、或者有定制化集成需求的工程师们提供的理想基板。这个系列包含了两款主板,NUC-320和NUC-304,它们的命名规则和对应的处理器跟上面的BOX系列是完全一致的,这两块主板采用了标准的NUC板型设计,尺寸非常紧凑,但麻雀虽小五脏俱全。内存支持方面和BOX系列一模一样,最高64GB单通道DDR5 6400MHz带ECC纠错。扩展插槽方面,它们提供了一个M.2 Key E插槽,支持PCIe x1、USB 2.0还有CNVi协议,方便用户安装自己选定的无线网卡。网络接口同样是双2.5G LAN的组合。存储方面也是两个M.2 Key M插槽,规格和BOX系列相同。I/O接口这块,主板比整机多了些花样,除了两个USB 3.2 Gen2x2 Type-C和三个USB 3.2 Gen 1 Type-A之外,还额外提供了两个USB 2.0接口和一个COM串口。可别小看了这个COM口,在工业控制领域,很多老旧的设备、PLC控制器、条码扫描枪、串口打印机都还在用RS232通信,有了原生COM口,就不用再去买转接线或者扩展卡了,直接就能对接,省了不少麻烦。显示输出方面,这块主板支持四屏显示,比BOX系列还多了一个DisplayPort 1.4a输出,总共是两个HDMI 2.1和两个DP 1.4a,分辨率同样都能上到4K。供电方面,它支持12伏到24伏的直流宽压输入,这个设计非常贴心,因为工业现场的环境电源往往不太稳定,宽压输入意味着主板能在电压波动比较大的情况下依然正常工作,不会轻易宕机。再加上英特尔PTT安全技术,这套主板方案在安全性和系统集成的灵活性上都表现得相当出色,非常适合用来打造紧凑型的工业控制器、智能零售终端或者数字标牌播放器。
除了上面提到的NUC系列产品,ASRock Industrial这次还同步更新了他们旗下的工业主板产品线,推出了两个新的Mini-ITX板型系列:IMB-1253-WV系列和IMB-1254-WV系列。这两个系列的主要区别在于I/O背板的高度不同,IMB-1253-WV是高背板设计,IMB-1254-WV是薄背板设计,主要是为了适应不同厚度的机箱。它们同样都搭载了英特尔酷睿Series 3处理器,在内存、扩展插槽、存储配置这些核心规格上和NUC主板系列保持了高度一致。不过在I/O接口的数量上,这两个系列展现出了更强的扩展能力。IMB-1253-WV系列除了拥有一个USB 3.2 Gen2x2 Type-C和两个USB 3.2 Gen 2接口之外,还一口气提供了六个USB 2.0接口和六个COM串口。六个COM口!这对于需要同时连接多台串口设备的工业自动化场景来说,简直就是神器。比如在一个生产线上,可能需要同时控制好几台机器人、读取多个传感器的数据、还要连接条码枪和打印机,这时候六个COM口就能派上大用场,不用再额外购买昂贵的串口扩展卡了。IMB-1254-WV系列在接口数量上稍微精简了一些,提供了四个USB 2.0和四个COM口,但对于大多数常规的嵌入式应用来说也已经绰绰有余。显示输出方面,这两个系列都支持三屏显示,接口组合是两个HDMI 2.0b、一个通过Type-C转出的DisplayPort 1.4a,外加LVDS或者eDP接口。LVDS和eDP接口的存在,意味着这些主板可以直接驱动工业液晶显示屏,不需要额外的转接板,这对于做一体化触控一体机或者工业平板电脑的厂商来说非常友好。此外,这两个系列还支持可选的OOB带外管理功能,也就是远程管理功能。有了这个功能,IT管理员即使远在千里之外,也能通过网络对设备进行开关机、重启、查看系统日志等操作,大大降低了运维成本。供电方面,IMB-1253-WV系列既支持标准的ATX电源,也支持9伏到28伏的直流宽压输入,两种供电方式可以协同设计,灵活性非常高。IMB-1254-WV系列则只支持9伏到28伏的直流宽压输入。两款主板的工作温度范围都非常宽,从零下20摄氏度到零上70摄氏度都能稳定运行。这个耐温能力意味着它们可以被部署在北方冬天的户外机柜里,也可以放在南方夏天闷热的厂房车间里,甚至在高温的钢铁冶炼监控室旁边,都不用担心会因为过热或者过冷而出故障。综合来看,这两个系列的Mini-ITX主板可以说是为工业控制、HMI人机界面、智能网关以及其他各种嵌入式边缘应用提供了极为灵活且可靠的硬件基础。
说了这么多,其实总结起来就是一句话:ASRock Industrial这次借着英特尔酷睿Series 3处理器的东风,一口气把自家从微型NUC到标准Mini-ITX的全线产品都给更新了一遍。而且这次更新的力度相当大,不只是简单地换个CPU,而是在AI算力、内存带宽、网络连接、显示输出以及工业环境的适应性上都做了实实在在的升级。对于那些正在为智能制造、智慧城市、智能零售等项目挑选边缘计算硬件的朋友们来说,现在市面上又多了一批值得认真考虑的选择。尤其是如果你手头的项目对设备体积有严格限制,同时又对AI推理能力和长时间运行的稳定性有较高要求,那这批新平台很可能就是你一直在找的那个答案。毕竟,在边缘计算这个讲究“恰到好处”的领域里,不是性能越强越好,也不是价格越低越好,而是要在功耗、性能、尺寸、成本和可靠性之间找到一个最完美的平衡点。而ASRock Industrial这次的布局,恰恰就是在努力把这个平衡点往更优的方向推了一把。接下来就看市场怎么回应了,但我个人觉得,凭借华擎在工控领域这么多年积累下来的口碑和技术实力,这批新品应该很快就能在各个行业的边缘端落地生根。
GMT+8, 2026-10-7 16:02 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
