查看: 370|回复: 2
为什么要加OVP芯片:快充诱骗和热插拔尖峰可能损坏5V低压器件
发表于 2026-10-9 15:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
做USB供电产品,我是怎么防烧后级电路的
做消费电子的朋友应该都碰到过这种情况:产品明明只走5V供电,结果用户拿快充头一插,充电器协议没握好直接蹦出9V甚至12V,后级充电IC和MCU当场就挂了。更头疼的是,这种问题在实验室里很难复现,往往到了市场上才批量暴露。
我之前做几款USB配件的时候也踩过这个坑,后来在电源入口加了一颗OVP芯片,算是彻底解决了。今天就把这块经验整理一下,供做类似产品的工程师参考。
先搞清楚OVP到底在干什么
OVP全称Over Voltage Protection,直译就是过压保护。你可以把它理解成一个”电压门卫”——串在电源入口和后面电路中间,正常电压来了就放行,电压一超标立刻把路切断。
注意它跟降压模块不是一回事。降压模块是把20V变成5V继续供电,OVP是检测到危险电压直接断掉输出,宁可让产品断电也不让高压过去。思路完全不同。
它具体保护了什么
拿一个典型USB 5V产品举例,如果没有OVP,一旦输入端窜入12V或20V,高压会直接灌到充电IC、MCU、电池管理芯片这些核心器件上。这些芯片的耐压一般也就6V、7V,持续高压打进来基本就是烧毁。
加了OVP之后,只要输入电压超过设定阈值(比如5.5V),芯片内部MOS管会在微秒级关断,把异常高压挡在外面,输出电压随之拉低,后级电路就安全了。
除了过压,现在很多OVP芯片还集成了过流保护、短路保护、反接保护、防倒灌这些功能,具体哪些功能有要看型号,选型时对着规格书一项项确认。
为什么不能只靠TVS或ESD
这个问题我被问过很多次。做硬件的同事一般都知道TVS和ESD二极管,觉得加了它们就够用了。其实它们干的活不一样。
ESD针对的是人体静电那种纳秒级的快速脉冲,TVS处理的是浪涌和热插拔瞬间的尖峰。两个都是”瞬态”选手,时间尺度非常短。
但如果是充电器持续输出12V这种”稳态过压”,TVS靠钳位去扛的话会一直发热,时间长了自己也撑不住。OVP不一样,它检测到持续高压直接断开MOS,物理上把通路切了,不存在持续发热的问题。简单记一下:静电归ESD,短时尖峰归TVS,持续高压归OVP。三个各管一段,不能互相顶替。
放在板子上的什么位置
一般我是这么放的:从接口进来,先过ESD和TVS做第一道瞬态钳位,再过OVP做持续过压隔离,最后才到充电IC或者MCU。
ESD和TVS要尽量贴着接口放,接地走线短一点、宽一点。OVP串在电源通路上就行。如果产品经常热插拔、尖峰比较猛,TVS和OVP搭配用会比单靠一种靠谱不少。
选型时我主要看这几个参数
正常电压范围和异常电压
先搞清楚产品正常工作时输入电压最高多少,异常情况下可能出现多高。OVP阈值要设在两者之间——高于正常最高值(避免误触发),低于后级器件的危险耐压。另外纹波、精度、温度漂移都要留余量,别卡着边界选。
分清三个电压概念
推荐工作电压、OVP阈值、绝对最大耐压,这三个参数很多新手容易搞混。推荐工作电压是长期运行的安全范围,OVP阈值是触发保护动作的门限,绝对最大耐压是器件本身能扛的极限——超过就永久损坏了。选型时别把绝对最大耐压当成正常工作电压来用。
电流和内阻
要看连续负载电流,不是峰值电流。导通内阻直接影响压降和发热,损耗大致按I²R算。电流大的场景内阻一定要低,不然温升会很明显。
故障恢复方式
自动恢复型适合没人看管的设备,过压消失后自己恢复供电;锁存型需要人工干预才能恢复,适合需要排查故障原因的场景。还有恒流模式、打嗝重试这些,主要用在过流和短路保护上。
附加功能
OCP过流保护、输入反接保护、防倒灌、使能控制、FAULT引脚指示——这些看你产品需不需要,有的话能省外围器件。
平芯微的OVP型号怎么选
平芯微在OVP这块型号挺全的,从低压USB场景到宽压DC输入都有覆盖。选型思路上面讲的那几条都适用,具体参数直接对照规格书里的表格就行。拿不准的话也可以找他们FAE要推荐,报一下你的正常输入电压、需要保护的阈值和最大电流,一般很快能锁定型号。
发表于 2026-10-9 16:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-9 16:19:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 01:06 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
