拿HY2120做两串锂电保护,我试了三种充电芯片搭配方案 做两串串联锂电池的项目,充电管理和电池保护两块缺一不可。保护这边我用的是平芯微HY2120,这颗IC专门盯两串电芯的过充、过放、过流和短路,外面再接两只N-MOS做开关执行;充电那边我手头试过三颗——PW4253、PW4584A和PW4000,分别负责升压或升降压的电能转换。保护IC和充电IC各管各的,不能互相替代,这一点刚开始接触的人容易搞混,这里先说清楚。 先聊HY2120-CB这颗保护芯片 HY2120-CB是平芯微出的两串锂电池保护IC,外围搭配两只N-MOS就能搭起基本的保护板。下面这张图是资料里的参考应用电路,我把原理图截出来放在这,方便对着看。 HY2120-CB典型应用电路(取自规格书) 看这个图要注意几个点:AGND接的是电芯总负端B减,GND接的是经过保护之后的充放电负端P减,中间隔着Q2和Q1两只MOS。这两只N-MOS在原图里是共漏背靠背接法,所以B减和P减不能直接短掉,MOS的栅极驱动信号也不能随便互换。P加和电芯总正端B加在这个参考架构里是直接连通的。 关于通流能力,保护板能跑多大电流主要看外部MOS和PCB走线,得自己核算MOS在对应栅压下的导通电阻、压降和温升,还有故障状态下的应力。VM引脚的过流检测点跟采样路径的电阻有关,不是选个HY2120就自动保证1A或者3A的,数据手册里写的IC功耗指标也不等于整板能承受的功率,这个概念别搞混。 5V输入升压给两串充电,我搭过的三种组合 下面是HY2120配合不同充电芯片的升压方案,都是5V输入给两串锂电池充电的场景。三颗充电IC各有特点,我分开讲。 HY2120与充电芯片的升压搭配参考(取自资料) 组合一:HY2120配PW4253,同步升压方案 PW4253是同步升压架构,效率相对高一些,充电电流可以通过外部电阻调节。对效率有要求或者输入电压波动不大的场景,我一般优先看这个方案。下面这张是PW4253配合HY2120的参考电路。 组合二:HY2120配PW4584A,异步升压约1A PW4584A走的是异步升压路线,参考电流大概1A左右,外围器件比同步方案少一点,成本上也更有优势。如果负载电流不大、对成本敏感的产品,这颗拿来配HY2120挺合适。 组合三:HY2120配PW4000,宽输入升降压 PW4000是一颗升降压芯片,输入电压范围比较宽,适配器电压有高有低都能稳住充电。如果你的产品供电端不固定,比如既要兼容5V USB也要接9V或12V适配器,用PW4000搭配HY2120会比较省心,不用太纠结输入电压够不够的问题。
