查看: 100|回复: 4
[照明] 联创DF-LPTD2小台灯漏电流过大维修记下集,增加充电保护一体板,更换电池
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
上集在这里:
https://www.mydigit.cn/thread-623649-1-1.html
Type-C 4056充电保护一体板到了,开始着手改造小台灯。
这台灯我有俩,这次一起给改造了。
4056板子测量了一下,充电部分是共负极的,所以只使用了一根负极连线。
随便找了个破电池,容量够用了,内阻大是因为这是十五年前的电池了。。。对,十五年前。
点焊好引线。
电池有专门焊盘,这个不能跳过,连接好电池。
另一节电池,维修另一个灯。
继续点焊。
...中间测试的时候,第二个被我粗心的接错线了,把充电板的输出和输入正极焊反了,结果当然不能工作。
然后,调整回来后拿电源的鳄鱼夹测试,正负夹反了,瞬烧4056。其他电路没问题,正过来再测试发现,输入电路0.3A,4056发烫,不充电。。。
我再换一片儿充电板。。。不对,我还是翻翻盒子,恩以前买的有4056芯片,拿热风枪给他换上了一片儿。。。换好了。
......换好了,也测试过电池保护电路也正常,灯也正常了。
测试过漏电流小于5μA,装好外壳,又可以愉快的丢一边吃灰了。。。哈哈哈。
END.
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 18 分钟前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 13:24 , Processed in 0.140400 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
