查看: 128|回复: 6
[照明] 趁胜追击之联创DF-LPTD2小台灯漏电流过大维修记 - 开局四张图内容全手打
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个很久之前廉价买的联创DF-LPTD2触摸小台灯,就是因为他关闭情况下漏电流太大,放不到一个月就没电了,之前还测过,没电是指把锂电池放到0V。。。
所以有阵子放到工作台上常年USB供电使用,后来买了新的台灯,就把他丢墙角了。
最近修了好几个因为MLCC电容漏电导致的待机电流过大的设备,顿时感觉自己很强大,决定趁胜追击,看看这台灯是不是也MLCC有疾在腠理。。。
检修过程:
测试关灯后待机电流,呵呵呵,0.8mA多。
观察右上角IC,根据电路走向推断是充电控制IC,看外围电路直接判断是TP4056。拆掉他的输出端贴片电容,没有效果。触控IC周边有输入贴片,也拆掉尝试,不行。
看来不是电容的问题。于是转而关注芯片,看到B+到触控IC有一个0Ω电阻连接,拆掉他后,分别测试电阻前和电阻后,发现触控IC部分待机电流只有0.016mA的电流,TP4056的待机电流则相当大,于是拆掉了TP4056,待机电流归零。
用AI分析了一下情况,判断芯片体质问题或者廉价电路设计问题导致充电芯片不休眠功耗大都有可能,但是我更倾向于是IC本身体质问题。
淘宝搜了一下,TP4056单芯片最便宜得两三毛钱,像样的得五六毛钱,还不包邮?
找了找,有卖Type-C TP4056+电池保护一体板的,10个七八块钱还包邮,找了找有3块钱红包,4块多钱拿下。
等到手后直接跳过板上充电部分电路,使用这个电路代换就得了。
...估计电池也差不多废了,被放电到0V好久了。
END.
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-10 15:42 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
