查看: 283|回复: 0
3A低内阻USB限流保护芯片IC的50mΩ导通内阻与热表现
发表于 2026-10-12 13:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB 电源入口保护芯片
过压保护 OVP · 过流限流 OCP
面向电子工程师与采购选型的一站式产品展示
查看 OVP 芯片查看 OCP 芯片
8款 OVP 过压保护
6款 OCP 过流限流
14款 款芯片总计
测试条件与方法
统一测试标准,确保每款芯片参数真实可信
电源输入
可编程直流电源,设置正常输入、阶跃、过压及热插拔条件
电子负载
恒流模式逐级加载,记录限流点、压降、保护动作与恢复方式
波形测量
示波器同步观察VIN、VOUT与保护响应,探头地线尽量短
温度测量
热成像记录热点分布,热电偶贴近IC表面并等待热稳定
统一记录项
样品批次PCB版本环境温度输入设定负载模式保护阈值恢复方式热稳定时间
测试项目说明
第1组 · 基础电气测试
输入电压VIN输入电流IIN输出电压VOUT输出电流IOUT热成像仪测试热电偶测试
第2组 · 动态响应测试
第3组 · 极限条件测试
输入电压VIN输入电流IIN输出电压VOUT输出电流IOUT热成像仪测试热电偶测试热拔插输入测试输入正常恢复测试
* OVP 芯片另含「热拔插输入测试」与「输入正常恢复测试」专项验证
过压保护芯片系列
覆盖 3V 至 55V 宽压输入场景,响应低至 50ns,为 USB 电源入口提供可靠的过压防护
8款芯片
PW2609A
宽输入电压电源入口的低内阻、可调过压保护芯片
工作输入范围 3–20V
绝对最大输入 45V
保护阈值 默认6.1V;可调4–24V
核心参数
工作输入范围 3–20V
绝对最大输入 45V
保护阈值默认 6.1V;可调4–24V
输出能力 连续3A;峰值5A
导通内阻 35mΩ典型
封装 SOT23-6L
重要特点
OVP响应典型50ns
低有效EN与软启动
UVLO、过温保护、输出放电
PW1600
适用于高压输入前端与热插拔场景的可调OVP保护芯片
工作输入范围 3–51V
绝对最大输入 70V
保护阈值 默认6.1V;可调4–55V
核心参数
工作输入范围 3–51V
绝对最大输入 70V
保护阈值 默认6.1V;可调4–55V
输出能力 连续2.5A;峰值3A
导通内阻 80mΩ典型
封装 SOT23-6L
重要特点
OVP响应典型50ns
支持EN与软启动
过温关断并自动恢复
PW2606
面向5V电源入口的固定阈值宽压过压保护芯片
工作输入范围 2.8–20V
绝对最大输入 40V
保护阈值 6.1V / 6.8V
核心参数
工作输入范围 2.8–20V
绝对最大输入 40V
保护阈值 6.1V / 6.8V
输出能力 连续2A
导通内阻 100mΩ典型
封装 SOT23-6L
重要特点
OVP响应典型50ns
内置软启动
UVLO、输出短路与过温保护
PW2605
小封装、固定6.1V阈值的1A输入过压保护芯片
工作输入范围 2.5–20V
绝对最大输入 36V
保护阈值 6.1V典型;5.8–6.4V
核心参数
工作输入范围 2.5–20V
绝对最大输入 36V
输出能力 连续<1A
导通内阻 350mΩ典型
封装 SOT23-3L
重要特点
OVP响应典型50ns
内置软启动
UVLO、输出短路与过温保护
外围少,适合紧凑型5V输入设备
PW1515
集成固定6.1V OVP与可调恒流功能的充电前端保护芯片
工作输入范围 3.5–20V
绝对最大输入 32V
保护阈值 6.1V;5.9–6.3V
核心参数
工作输入范围 3.5–20V
绝对最大输入 32V
保护阈值 6.1V;5.9–6.3V
输出能力 可调0.2–3A;推荐0.2–2A
导通内阻 120mΩ典型
封装 SOT23-5L
重要特点
OVP响应不超过1μs
过流时进入恒流控制
支持低有效EN与软启动
集成过温及短路限流
PW2605Z
具备可调OVP、可调OCP及过流锁存功能的复合保护芯片
工作输入范围 3.5–30V
绝对最大输入 32V
保护阈值 OVP默认6.1V;可调4.5–16V
核心参数
工作输入范围 3.5–30V
绝对最大输入 32V
输出能力 OCP可调0.5–3A;约50μs响应
导通内阻 50mΩ典型
封装 DFN2×2-8L
重要特点
过流后锁存关断
需重新上电或EN复位
集成UVLO、OTP与软启动
提供PG状态监测
PW2605R
集成输入反接和反向电流保护的OVP/OCP电源路径芯片
工作输入范围 3.5–30V
绝对最大输入 VIN:−20V至32V
保护阈值 固定6.1V;5.9–6.3V
核心参数
工作输入范围 3.5–30V
绝对最大输入 VIN:−20V至32V
输出能力 OCP 0.5–1.9A;电气表另列至3A
导通内阻 130mΩ典型
封装 DFN2×2-8L
重要特点
输入反接保护
支持反向电流阻断
提供FAULT与低有效EN
OVP响应典型100ns
PW2601
带5.1V LDO模式、输入OVP和电池OVP的锂电充电前端保护芯片
工作输入范围 3.5–6.5V
绝对最大输入 24V
保护阈值 输入6.8V;电池4.35V
核心参数
工作输入范围 3.5–6.5V
绝对最大输入 24V
保护阈值 输入6.8V;电池4.35V
输出能力 可编程,最高1.5A;推荐0.5–1A
导通内阻 400mΩ典型
封装 DFN2×2-8L
重要特点
LDO模式输出约5.1V
输入/电池双重过压保护
集成UVLO、OTP及软启动
过流限流芯片系列
从 0.4A 到 5A 全量程覆盖,低导通内阻设计,为 USB 端口与低压电源分配提供精准限流保护
5款芯片
PW1502A
适用于3V/5V USB端口的低功耗可调限流负载开关
工作输入范围 2.4–5.5V
绝对最大输入 7V
保护阈值 电阻设定;示例0.6–2A
核心参数
工作输入范围 2.4–5.5V
绝对最大输入 7V
保护阈值 电阻设定;示例0.6–2A
输出能力 约2A等级
导通内阻 80mΩ典型(VIN=5V)
封装 SOT23-5L
重要特点
短路限流响应约1μs
集成过流/短路恒流保护
支持过温保护与软启动
关断时支持反向电流阻断
PW1504
面向USB端口的2.4A级可调限流电源分配开关
工作输入范围 2.4–6V
绝对最大输入 7V
保护阈值 0.4–2.5A可调
核心参数
工作输入范围 2.4–6V
绝对最大输入 7V
保护阈值 0.4–2.5A可调
输出能力 2.4A负载能力
导通内阻 80mΩ典型
封装 SOT23-5L
重要特点
2.4A负载能力
过流/短路恒流保护
无体二极管反向阻断结构
内置过温保护
PW1503
面向USB及低压电源分配的3A低内阻可调限流开关
工作输入范围 2.4–6V
绝对最大输入 7V
保护阈值 0.4–3.5A;超过3A不推荐
核心参数
工作输入范围 2.4–6V
绝对最大输 入7V
输出能力 3A级负载能力
导通内阻 50mΩ典型
封装 SOT23-5L
重要特点
3A级负载能力
可编程恒流限制
关断时阻止反向电流
过温关断并自动恢复
PW1501
面向较大电流电源路径的低内阻可调过流及防倒灌芯片
工作输入范围 2.5–16V
绝对最大输入 待确认
保护阈值 可调;约5A等级
核心参数
工作输入范围 2.5–16V
绝对最大输入 待确认
保护阈值 可调;约5A等级
输出能力 约5A等级
导通内阻 30mΩ(官网参数)
封装 QFN12
重要特点
NMOS防倒灌结构
适合较大电流电源路径
限流范围与精度需以PDF确认
PW1555A
兼具6.1V输入过压保护与0.2–3A可调恒流的前端保护芯片
工作输入范围 3.5–20V
绝对最大输入 32V
保护阈值 OVP 6.1V;5.9–6.3V
核心参数
工作输入范围 3.5–20V
绝对最大输入 32V
输出能力 0.2–3A可调;推荐0.2–2A
导通内阻 120mΩ典型
封装 SOT23-5L
重要特点
过流进入恒流控制
支持短路限流
低有效EN与软启动
内置过温保护
GMT+8, 2026-11-29 03:10 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
