插座是给热水器定时使用的,
使用一段时间后app老是提示高温触发保护,
热成像观察发热严重
虽然热水器功率比较大,不过也不算超负荷工作,
因为热水器使用的是10A插头,APP显示也才2000W出头,跟普通电磁炉差不多
智能插座外壳清晰标示2500w
准备拆开改造
清晰可见标示2500w
外壳是卡扣+超声焊接的,需要稍微暴力一点才能撬开
内部做工用料还可以
插座是紫铜的
铜片比较厚实,过2500w没有问题
拆开外壳后再通过热成像观察
温度高达一百多度,有点吓人了
在没有外壳遮挡,确认发热源是继电器过载导致的
找来大电流继电器准备替换,选的是热水器专用的
(手上有拆车件的松下大电流继电器,可惜控制电压是12V的,插座5v的带不动)
由于继电器电流大了,体积也大的恐怖,无损替换是不可能了,只能爆改成外挂了
原装继电器要拆下来的话就必须把电路板拆下来,
因为大面积的覆铜在背面,正面的覆铜太小无法满足大电路
而电路板是焊接在插头上的,拆解难度也比较大
继电器大小对比,原装16A,替换的30A,
电流大了不到一倍,体积却大了好多倍,说明原装的继电器可能根本就不具备长时间16A过载,看引脚大小跟5A的晶体管引脚差不多大
替换的30A继电器引脚不止焊接面的比原装的大,而且顶部还有大面积的插拔引脚,这就是热水器专用的特点
底部引脚大小对比
原装16A继电器由于发热导致外壳烤黄
改造比较简单,就是拆掉原装继电器,
飞线外挂大电流继电器
为了保证大电流工作,高电压引脚还是焊接到了继电器顶部的大面积引脚,使用粗铜线+热缩管保护
固定并做好绝缘,改装完成
通电测试,温度低的离谱
整机最高都不超过30度,还没人体温度高
改造成功,一共改了两个
已经运行几天都没有再提示高温。
对原装继电器进行拆解(微距拍摄)
发现触点已经烧蚀发黑
用料目测是黄铜,过载能力比紫铜差
