嗨,手机电脑屏幕前所有每天早晨一屁股坐到工位上就要面对十几个Excel工作表来回切换、眼睛在一堆密密麻麻的数字单元格之间疯狂扫射的财务分析师,写代码时习惯把Visual Studio Code、终端命令行窗口、Chrome浏览器开发者工具和Postman接口调试器同时铺满整个桌面的全栈工程师,做平面设计时需要同时打开Adobe Photoshop、Adobe Illustrator和甲方发来的微信截图来回比对图层细节的美术设计师,还有那些盯着四块股票行情显示屏还嫌视野不够宽、生怕错过任何一个盘中异动的短线交易员们——今天国外科技媒体Techpowerup在2026年11月26日星期四发布的这条消息,可能会让你们认认真真地琢磨一个问题:自己桌上那台显示器的宽度,是不是真的该来一次彻彻底底的升级换代了?
iiyama这次端出来的ProLite XCB4994DQSU-B1,是一块对角线长度达到49英寸的曲面显示器,从产品型号的命名规律和官方宣传口径来看,iiyama明确把这台机器定位在了办公效率提升这个方向上,而不是像他们家的那些高刷电竞型号那样去讨好追求极致反应速度的游戏玩家。不过说句公道话,这块屏幕掏出来的各项参数指标,放在办公显示器这个品类里面,已经算得上是非常能打的水准了。
先来好好说说这块屏幕给人最直接的冲击感——尺寸和分辨率这两个数字叠加在一起产生的视觉效果。49英寸的对角线长度,配上32比9这个超宽比例,原生分辨率直接给到了5120乘1440像素。这个分辨率组合到底意味着什么呢?咱们来做个简单的算术题就一目了然了:5120除以2等于2560,1440保持不变,所以这块屏幕本质上就是把两块分辨率为2560乘1440的QHD显示器左右并排拼在了一起。在过去那段日子里,你要想在办公桌上获得这种级别的横向视野,要么去买两台27英寸的QHD显示器组成双屏方案,但这样一来屏幕正中央永远会横着一条物理边框,鼠标指针从左边屏幕滑到右边屏幕的时候会在那条边框处断一下,看跨屏图表的时候数据也会在那条缝那里被生生切断;要么你就得咬咬牙花大价钱去入手那些专业级别的超宽曲面屏。
现在iiyama拿出来的解决方案是用一整块完整的屏幕来替代两台显示器的组合,屏幕中间不存在任何边框打断你的视线,鼠标指针可以从最左侧Windows任务栏的图标上一路畅通无阻地滑到最右侧微信聊天窗口的发消息按钮上,整个过程就像在一块连续不断的画布上操作一样自然流畅。对于那些需要同时在多个应用程序之间频繁切换、来回对照数据和信息的用户来说,这种无缝连接的视觉体验确实比双屏方案舒服了不止一个档次。
屏幕面板这块,iiyama选用的是一块VA面板,表面还做了雾面处理。VA面板最大的好处在于它的原生对比度远远高于IPS面板,这一点后面讲到具体参数的时候会详细展开。雾面处理则是为了对付办公室里无处不在的光源——头顶的LED灯管、侧面窗户透进来的自然光、同事工位上反射过来的杂散光——这些光线照到屏幕上如果产生刺眼的反光,那不管屏幕本身素质多好都会严重影响使用体验,雾面涂层的作用就是把这些讨厌的反光打散,让屏幕在明亮环境下依然保持清晰舒适的观感。
这块VA面板的曲率设定为1000R,也就是说这根虚拟圆的半径只有区区1000毫米,换算过来就是一米。1000R这个数值放在当前市面上属于相当激进的一档弯曲程度,它带来的包裹感非常强烈。当你坐在屏幕正前方大约一臂距离的位置时,左右两侧的画面到你两只眼睛的距离几乎是相等的,眼球在从左到右扫视的过程中不需要频繁地改变焦距去重新对焦,长时间盯着屏幕工作下来,眼部肌肉的疲劳程度会比使用直面屏或者曲率更大的屏幕轻不少。
刷新率方面,iiyama给这款办公定位的显示器配备了一块最高支持到120赫兹的面板。120赫兹这个数字放在那些动不动就165赫兹、240赫兹甚至360赫兹的电竞显示器面前确实不算什么了不起的成绩,但对于日常办公场景来说,从60赫兹跳到120赫兹带来的体验提升是肉眼可见的质的飞跃。
你在滚动网页的时候文字不再是一跳一跳地移动而是平滑地流淌,你在拖动文件资源管理器窗口的时候边框不再出现明显的顿挫感,你在滑动一份几百页的PDF文档的时候页面切换的流畅度会让你的手指不由自主地多滑几下。
响应时间方面,官方标称的灰阶响应速度为2毫秒,这个成绩对于非竞技类的办公用途和轻度娱乐来说已经完全够用了,日常操作中基本不会感知到拖影的存在。
亮度指标上,ProLite XCB4994DQSU-B1的典型亮度是400尼特。在室内办公环境里,400尼特属于比较充裕的水平,就算你的工位紧挨着窗户、白天室外阳光比较强的时候,屏幕上的内容依然能够保持清晰可辨的状态,不至于因为环境光太亮而看不清暗部的细节。静态对比度这块VA面板做到了3000比1,这是VA面板相对于IPS面板的传统优势项目。3000比1的静态对比度意味着屏幕在显示黑色区域的时候能够呈现出非常深邃纯粹的暗部效果,而白色区域则保持明亮通透,明暗交替的画面层次感会比IPS面板丰富得多,看文档的时候黑字白底的对比也更鲜明锐利。
色彩覆盖方面,这块屏幕能够达到百分之百的sRGB色域覆盖,同时还能覆盖百分之八十的NTSC色域。对于绝大多数的办公场景——处理Word文档、浏览网页、编辑Excel表格、查看电子邮件——百分之百的sRGB覆盖率已经足够保证颜色的准确和鲜艳。如果你偶尔想在这块屏幕上看看Netflix的电影或者玩一把Steam上的休闲游戏放松一下,它还支持HDR10格式的信号输入,虽然受限于VA面板本身的峰值亮度和背光分区数量,HDR的实际表现肯定比不了那些专门为影音娱乐设计的高端机型,但至少能够呈现出比普通SDR模式下更宽广的动态范围和更丰富的高光细节。
自适应同步技术这块也没有缺席。ProLite XCB4994DQSU-B1支持Adaptive Sync,可变刷新率的有效范围取决于你用的是哪个视频接口。如果你通过DisplayPort接口连接电脑主机,刷新率可以在48赫兹到120赫兹之间进行动态调整;如果你用的是HDMI接口,那么可变刷新率的范围就会缩小到48赫兹到60赫兹。
除此之外,iiyama还给这块屏幕装上了不闪屏技术和蓝光过滤功能。对于那些一天要在电脑前面坐上八到十个小时甚至更久的办公族来说,这两项功能确实能够在很大程度上缓解视觉疲劳,减少眼睛干涩和酸胀感的出现频率。
接口配置这块,iiyama给这台显示器安排了两组HDMI 2.0输入接口和两组DisplayPort 1.2输入接口,加起来一共四个独立的视频输入通道,这个数量足够你同时连接台式机主机、工作笔记本电脑、家用游戏主机甚至一块树莓派开发板等多种设备,不用每次切换信号源的时候都弯腰去拔插线缆。内置的USB集线器提供了两个USB-A 3.2 Gen 1接口和两个USB-C接口,这四个接口的数据传输速度都能够跑到每秒5 Gbps。
不过有一点需要特别提醒一下:这些USB接口的供电能力是不一样的。两个USB-A接口最高可以提供4.5瓦的充电功率,给无线鼠标接收器、机械键盘、U盘这类低功耗外设供电或者传输数据完全没有任何问题,但如果你想用它给手机或者平板电脑快速回血就比较费劲了。两个USB-C接口的供电能力稍微高一点点,最高可以达到7.5瓦,但也同样属于慢充的范畴。
音频方面,机身侧面配备了一个3.5毫米耳机插孔,方便你接上有线耳机或者桌面音箱来获得更好的声音体验。
除此之外,显示器边框内部还集成了两个功率为5瓦的扬声器,临时用来听听Windows系统的提示音或者开一场Zoom线上会议完全够用,但如果你对音乐或者影视作品的音质有一定追求的话,最好还是另外配一对独立的桌面音箱。
支架和安装兼容性这部分也值得拿出来说一说。ProLite XCB4994DQSU-B1原厂附带的底座支持高度调节和俯仰角度调节,你可以根据自己的身高坐姿和桌面实际高度把屏幕调整到最舒服的观看位置。如果你打算使用第三方显示器支架臂或者壁挂架来彻底释放桌面的占用空间,这款显示器的背面也预留了标准的VESA安装孔位,孔距规格是100乘100毫米,市面上绝大多数的通用型支架都能直接拧上去。
最后来聊聊大家最关心的价格和购买渠道。iiyama目前已经把ProLite XCB4994DQSU-B1上架到了自家欧洲地区的官方网站上,标价是668欧元,这个价格已经包含了增值税。换算一下,用不到670欧元的价格买到一台49英寸、32比9比例、5120乘1440分辨率、1000R曲率、120赫兹刷新率的超宽曲面显示器,性价比确实相当突出。
对于那些一直纠结要不要升级自己桌面显示设备的办公用户来说,iiyama这款新品的出现,意味着市面上又多了一个非常有竞争力的选项值得认真考虑。如果你正在计划给自己每天奋战八小时的工位来一次彻彻底底的效率革命,不妨亲自去iiyama的欧洲官网看一看这款机器的具体详情和下单信息。 |
