查看: 440|回复: 41
[家电] 拆修一个没用多久就坏了的速热水龙头
发表于 前天 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种外观的速热水龙头上一个用了十几年,也是个杂牌,使用频率很高每次洗碗都用,质量感觉相当不错,早几个月刷碗时有人喊门,关了水龙头去开门回来时发现没关好水龙头一直在工作(那个温度保护应该坏了、或者没有),然后立马关机断电,然后就闻到焦糊味,想想不对,应该把水打开冷却机器,就是这几秒操作不对,等温度降低后再通电没跳闸但是右侧能看到里面有电火花,电极部分应该进水了,拆修时间太长左右都锈死估计要用管钳才能拧动,想到以前屯的还有就换了个新的,这个新的感觉没有之前那个好,把手在中间时水还会流要往右点才关,而且开关没有段落感,就这一点感觉就没之前的好,结果用了几个月就不通电了,以前没拆过不知道什么原理,这个新的还挺好拆,拆开后发现触点烧了,用锉刀挫挫装回去好了,触点应该是银的,还有触点附近有很多黄色物质,像是干了的黄油或者像是一层蜡,不知道为什么里面会有这种东西。
这个东西原理跟我想的有点不一样,我以为开关把手控制的,所以首先就把把手拆了,发现只是个混水阀,后来把触点拆了后才发现是水打开后水压把一个柱子推动,这个柱子顶着一个触点接触另一个固定的触点进行接通。
发表于 前天 23:32 | 显示全部楼层
发表于 前天 23:49 | 显示全部楼层
发表于 昨天 00:33 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 昨天 04:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 04:55 | 显示全部楼层
发表于 昨天 06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 06:57 | 显示全部楼层
发表于 昨天 07:04 | 显示全部楼层
发表于 昨天 08:10 | 显示全部楼层
发表于 昨天 08:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 08:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 08:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 08:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 08:53 | 显示全部楼层
发表于 昨天 08:55 | 显示全部楼层
发表于 昨天 08:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 06:35 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
